Kybosův větrník
- Reputace: 517
Kybosův větrník
Od roku 2002 provozuji malou větrnou elektrárnu o jmenovitém výkonu 750W.
Parametry instalace:
Výška stožáru: 12,25m
Výška základu: 1m
Dvakrát kotvený modulární příhradový stožár.
Třílistá vrtule o průměru 2400mm s horizontální osou.
Alternátor s permanentním magnetem.
Kompaktní bezpřevodová koncepce.
Bezpečná při chodu nakrátko.
Bezpečná při chodu naprázdno.
Bezpečná do rychlosti větru 215 km/h.
Maximální otáčky 900/min.
Testována v jižní polární oblasti.
Testována ve větrném tunelu.
Provoz kolem jmenovitého výkonu https://youtu.be/nvhNyXTgeWg
Výška základu: 1m
Naposledy upravil(a) kybos dne úte říj 30, 2018 7:15 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 162
Re: Kybosův větrník
Na těch 240mm to dává docela dostkybos píše:Od roku 2002 provozuji malou větrnou elektrárnu o jmenovitém výkonu 750W.
Výška základu: 1m
Třílistá vrtule o průměru 240mm s horizontální osou.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 517
Re: Kybosův větrník
Díky za korekturu, jedna nula utekla.
Ještě doplním odkaz na výrobce:https://3708-cz.all.biz/vykonova-rada-ac-75024-g16183
A ještě rychlost větru při orkánu Kyril, kterou větrná elektrárna zdolala bez odstávky.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Kybosův větrník
Jak je ovládaná ocasní ploutev? Resp čím?
miroc
- Reputace: 43
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Kybosův větrník
Je to mechanická záležitosť. Základ je v tom, že v tomto prípade chvost nie je v osi vrtule (resp. je mimo osi otáčania gondoly). Tlak vetra na vrtuľu v určitej chvíli prekoná silu pružiny, ktorá drží chvost v kolmom postavení k ploche vrtule. Chvost zostane v smere vetra, ale vrtuľa sa vyklopí do strany. Všetko musí byť dokonale zladené, hlavnými veličinami sú plocha opisovaná vrtuľou, veľkosť a vzdialenosť chvostovej plochy a ťah pružiny.redcrown píše:Jak je ovládaná ocasní ploutev? Resp čím?
Systémov je viac, výklopné do strany, alebo dohora. Aj spôsoby ako dosiahnuť vyklopenie sú rôzne. Nemusí to byť pružina. Nemusí byť mimo osi chvost, ale naopak generátor.
V rýchlosti som našiel napr.: https://greenterrafirma.com/wind-turbine-furling.html
miroc
- Reputace: 43
Re: Kybosův větrník
Radšej sa opravím sám, kým si to niekto všimne:-) Tam je práve chvost v osi otáčania gondoly na stožiari a vyosený je generátor s vrtuľou. Pardon za zavádzanie... Kybos dá presnú odpoveď a niekto možno napíše aj krátky elaborát.
- Reputace: 517
Re: Kybosův větrník
U mé VE je mimo vertikální osu umístěna osa generátoru a pokud síla působící na vrtuli přetlačí pružinu, začne se osa generátoru sklápět od osy kormidla. Při opravdu velké síle působící na vrtuli je osa rotoru kolmá k ose kormidla. Do jmenovitého výkonu jsou osy kormidla a generátoru rovnoběžné. Mechanismus kromě pružiny obsahuje i tlumící olejový prvek, který zabraňuje kmitání systému.
- Reputace: 517
Re: Kybosův větrník
Kormidlo je ovládáno pouze větrem.redcrown píše:Jak je ovládaná ocasní ploutev? Resp čím?
- tomas
- Reputace: 243
Re: Kybosův větrník
Moc pěkný větrník, tuším že jsem ho někde viděl při cestě autem i ten nápis se mi vybavuje. Ale už nevím kde.
Někdy se místo pružiny na kormidlu využívá gravitace a hmotnost kormidla, čep ve kterém se kormidlo otáčí není potom kolmo k Zemi, ale mírně skloněné a kormidlo se tak sklání do "kopce", např. zde:
To vyklápění celé gondole nahoru jsem viděl kdysi na malém větrníku v areálu VŠB Ostrava, ale moc dobře to nefungovalo. Občas se stalo že se větrník otočil ve směru větru opačně a foukalo od kormidla a gondola se potom nesklopila a otáčky byly moc vysoké. Když se větrník otočil správným směrem, tak to bylo jak vrtulník.
To asi byla i příčina častých poruch a už tam je tuším jiný a větší.
- Reputace: 517
Re: Kybosův větrník
Výhoda větrníků s odklápěním osy rotace proti pružině je v tom, že lze nastavit určité předpětí, než se začne osa vrtule sklápět. U jednoduchých gravitačních systémů odklápění obvykle funguje spojitě od nulové síly na rotor. Průběh síly se šikmým čepem pro kormidlo odpovídá úseku sinusoidy, zatím co u pružinových systémů bývá průběh síly většinou lineární.
Hydraulické tlumení systémů odklápěných proti pružině umožňuje nastavit v každém směru jinou konstantu tlumení. Tlumič bývá nastaven tak, že umožňuje snadné a rychlé sklopení vrtule ze směru větru a pomalý návrat zpět k většímu výkonu. Rychlému kmitání systému brání taktéž gyroskopický moment roztočené vrtule. Můj tlumič využívá mechaniku jednoho z typů samozavírače dveří známých pod značkou BRANO.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Kybosův větrník
Vyčerpávající odpovědi, děkuji. Mnoho budoucí radosti s pěknou hračkou.
- tomas
- Reputace: 243
Re: Kybosův větrník
Jo pružina se dá nastavovat, ale zase se může unavit a prasknout.
Ten gravitační princip by se dal nastavovat sklonem toho čepu, ale u toho větrníku to nejde a abych řekl pravdu tak jsem to kormidlo neviděl nikdy sklopené ani trošku. Tak nevím jestli to Číňanům funguje a jak, při vichřici jsem tam nebyl.
- Reputace: 517
Re: Kybosův větrník
Skloněný čep zase může zareznout nebo zamrznout. Za posledních 16 let provozu se u mého větrníku pružina ještě neunavila. A pokud BRANO udrželo své původní kvality výrobků s dlouhou tradicí, tak se doufám hned tak neunaví. Porucha už ale nastala v hydraulickém tlumiči. Nějakou netěsností se ztratil olej a tím i tlumící schopnost. Bylo to ještě v záruce a tak servisní technik vyměnil celé BRANO. Naštěstí je konstrukce dobře navržená a to tak, že při prasknutí pružiny by se vrtule měla sklopit ze směru větru a prasklá pružina ji nebude moci vrátit zpět. K destrukci rotoru by tedy nemělo dojít.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Kybosův větrník
Únava nebo prasknutí pružiny je zpravidla slabost konstruktéra....jako dlouholetý konstruktér vím o čem mluvím a dokonce si to umím přiznat.tomas píše:Jo pružina se dá nastavovat, ale zase se může unavit a prasknout.
- Reputace: 517
Re: Kybosův větrník
Povídání o větrníku v Teslacek.TV https://www.teslacek.tv/video/jak-fungu ... ktrarna-12
Totéž na youtu.be https://youtu.be/Ye1nuM04PEc
zbek
- Reputace: 19
Re: Kybosův větrník
Dojedeš letos na sraz ? Mohl bys byt hlavní hřeb večera ,
- Reputace: 853
Re: Kybosův větrník
Ono se ze srazu stalo ZOO? Že by ho tam ukazovali?
- Reputace: 517
Re: Kybosův větrník
Pokud nenastanou nějaké nepředpokládané události, tak přijedu.zbek píše:Dojedeš letos na sraz ?
- Reputace: 400
Re: Kybosův větrník
Moc pěkné video.Díky
- Reputace: 961
Re: Kybosův větrník
Koukám, že pod tím videem na YT už se spousta lidí ptá na různé otázky k VTE
