Kybosův větrník
Kybosův větrník je malá větrná elektrárna s jmenovitým výkonem 750 W, provozovaná od roku 2002. Má modulární příhradový stožár vysoký přes 12 metrů a třílistou vrtuli o průměru 2,4 metru s horizontální osou. Díky bezpřevodové koncepci a robustnímu designu je bezpečný při chodu nakrátko i naprázdno a odolává větru až do rychlosti 215 km/h. Větrník byl testován i v extrémních podmínkách, například v jižní polární oblasti a ve větrném tunelu, což potvrzuje jeho spolehlivost a kvalitu.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kybosův větrník
Nový příspěvek od kybos »
Od roku 2002 provozuji malou větrnou elektrárnu o jmenovitém výkonu 750W.
Parametry instalace:
Výška stožáru: 12,25m
Výška základu: 1m
Dvakrát kotvený modulární příhradový stožár.
Třílistá vrtule o průměru 2400mm s horizontální osou.
Alternátor s permanentním magnetem.
Kompaktní bezpřevodová koncepce.
Bezpečná při chodu nakrátko.
Bezpečná při chodu naprázdno.
Bezpečná do rychlosti větru 215 km/h.
Maximální otáčky 900/min.
Testována v jižní polární oblasti.
Testována ve větrném tunelu.
patka stožáru
patka stožáru
Pohled od základu
Pohled od základu
Vyvýšení nad okolní krajinou
Celkový pohled
Celkový pohled
Větrník z blízka
Větrník z blízka
Provoz kolem jmenovitého výkonu https://youtu.be/nvhNyXTgeWg
Naposledy upravil(a) kybos dne úte říj 30, 2018 7:15 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Kybosův větrník
Nový příspěvek od FRSO »
kybos píše:
Výška základu: 1m
Třílistá vrtule o průměru 240mm s horizontální osou.
Na těch 240mm to dává docela dost :o to bude asi chyba.
K 22.10.2025 16550kWh
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Re: Kybosův větrník
Díky za korekturu, jedna nula utekla.
Ještě doplním odkaz na výrobce:https://3708-cz.all.biz/vykonova-rada-ac-75024-g16183
A ještě rychlost větru při orkánu Kyril, kterou větrná elektrárna zdolala bez odstávky.
Rychost větru při orkánu Kyril
redcrown
Reputace: 75
Re: Kybosův větrník
Nový příspěvek od redcrown »
Jak je ovládaná ocasní ploutev? Resp čím?
miroc
Reputace: 46
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Kybosův větrník
Nový příspěvek od miroc »
redcrown píše:
Je to mechanická záležitosť. Základ je v tom, že v tomto prípade chvost nie je v osi vrtule (resp. je mimo osi otáčania gondoly). Tlak vetra na vrtuľu v určitej chvíli prekoná silu pružiny, ktorá drží chvost v kolmom postavení k ploche vrtule. Chvost zostane v smere vetra, ale vrtuľa sa vyklopí do strany. Všetko musí byť dokonale zladené, hlavnými veličinami sú plocha opisovaná vrtuľou, veľkosť a vzdialenosť chvostovej plochy a ťah pružiny.
Systémov je viac, výklopné do strany, alebo dohora. Aj spôsoby ako dosiahnuť vyklopenie sú rôzne. Nemusí to byť pružina. Nemusí byť mimo osi chvost, ale naopak generátor.
V rýchlosti som našiel napr.: https://greenterrafirma.com/wind-turbine-furling.html
miroc
Reputace: 46
Re: Kybosův větrník
Radšej sa opravím sám, kým si to niekto všimne:-) Tam je práve chvost v osi otáčania gondoly na stožiari a vyosený je generátor s vrtuľou. Pardon za zavádzanie... Kybos dá presnú odpoveď a niekto možno napíše aj krátky elaborát.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Re: Kybosův větrník
U mé VE je mimo vertikální osu umístěna osa generátoru a pokud síla působící na vrtuli přetlačí pružinu, začne se osa generátoru sklápět od osy kormidla. Při opravdu velké síle působící na vrtuli je osa rotoru kolmá k ose kormidla. Do jmenovitého výkonu jsou osy kormidla a generátoru rovnoběžné. Mechanismus kromě pružiny obsahuje i tlumící olejový prvek, který zabraňuje kmitání systému.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Re: Kybosův větrník
redcrown píše:
Kormidlo je ovládáno pouze větrem.
tomas
Reputace: 243
Re: Kybosův větrník
Nový příspěvek od tomas »
Moc pěkný větrník, tuším že jsem ho někde viděl při cestě autem i ten nápis se mi vybavuje. Ale už nevím kde.
Někdy se místo pružiny na kormidlu využívá gravitace a hmotnost kormidla, čep ve kterém se kormidlo otáčí není potom kolmo k Zemi, ale mírně skloněné a kormidlo se tak sklání do "kopce", např. zde:
To vyklápění celé gondole nahoru jsem viděl kdysi na malém větrníku v areálu VŠB Ostrava, ale moc dobře to nefungovalo. Občas se stalo že se větrník otočil ve směru větru opačně a foukalo od kormidla a gondola se potom nesklopila a otáčky byly moc vysoké. Když se větrník otočil správným směrem, tak to bylo jak vrtulník.
To asi byla i příčina častých poruch a už tam je tuším jiný a větší.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Re: Kybosův větrník
Výhoda větrníků s odklápěním osy rotace proti pružině je v tom, že lze nastavit určité předpětí, než se začne osa vrtule sklápět. U jednoduchých gravitačních systémů odklápění obvykle funguje spojitě od nulové síly na rotor. Průběh síly se šikmým čepem pro kormidlo odpovídá úseku sinusoidy, zatím co u pružinových systémů bývá průběh síly většinou lineární.
Hydraulické tlumení systémů odklápěných proti pružině umožňuje nastavit v každém směru jinou konstantu tlumení. Tlumič bývá nastaven tak, že umožňuje snadné a rychlé sklopení vrtule ze směru větru a pomalý návrat zpět k většímu výkonu. Rychlému kmitání systému brání taktéž gyroskopický moment roztočené vrtule. Můj tlumič využívá mechaniku jednoho z typů samozavírače dveří známých pod značkou BRANO.
redcrown
Reputace: 75
Re: Kybosův větrník
Vyčerpávající odpovědi, děkuji. Mnoho budoucí radosti s pěknou hračkou.
tomas
Reputace: 243
Re: Kybosův větrník
Jo pružina se dá nastavovat, ale zase se může unavit a prasknout.
Ten gravitační princip by se dal nastavovat sklonem toho čepu, ale u toho větrníku to nejde a abych řekl pravdu tak jsem to kormidlo neviděl nikdy sklopené ani trošku. Tak nevím jestli to Číňanům funguje a jak, při vichřici jsem tam nebyl.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Re: Kybosův větrník
Skloněný čep zase může zareznout nebo zamrznout. Za posledních 16 let provozu se u mého větrníku pružina ještě neunavila. A pokud BRANO udrželo své původní kvality výrobků s dlouhou tradicí, tak se doufám hned tak neunaví. Porucha už ale nastala v hydraulickém tlumiči. Nějakou netěsností se ztratil olej a tím i tlumící schopnost. Bylo to ještě v záruce a tak servisní technik vyměnil celé BRANO. Naštěstí je konstrukce dobře navržená a to tak, že při prasknutí pružiny by se vrtule měla sklopit ze směru větru a prasklá pružina ji nebude moci vrátit zpět. K destrukci rotoru by tedy nemělo dojít.
redcrown
Reputace: 75
Re: Kybosův větrník
tomas píše:
Únava nebo prasknutí pružiny je zpravidla slabost konstruktéra....jako dlouholetý konstruktér vím o čem mluvím a dokonce si to umím přiznat.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Re: Kybosův větrník
Povídání o větrníku v Teslacek.TV https://www.teslacek.tv/video/jak-fungu ... ktrarna-12
Totéž na youtu.be https://youtu.be/Ye1nuM04PEc
zbek
Reputace: 19
Re: Kybosův větrník
Nový příspěvek od zbek »
Dojedeš letos na sraz ? Mohl bys byt hlavní hřeb večera ,
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Kybosův větrník
Ono se ze srazu stalo ZOO? Že by ho tam ukazovali? :D
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Re: Kybosův větrník
zbek píše:
Pokud nenastanou nějaké nepředpokládané události, tak přijedu.
Reputace: 544
Re: Kybosův větrník
Moc pěkné video.Díky
youda
Reputace: 961
Re: Kybosův větrník
Nový příspěvek od youda »
Koukám, že pod tím videem na YT už se spousta lidí ptá na různé otázky k VTE :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], FRSO a 1 host
