FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 287
Koľko váži dom, ktorý má 10x10 m podorys, 4 izby dole, 2 hore a je napr.
1. drevenný
2. IPOR YTONG a pod.
3. tehla vyplnená izoláciou
4. železobetón.
Stačila by na otáčanie domu za SLnkom, takéto konštrukcia, akú napr. žeriav:
https://www.youtube.com/watch?v=Ef_wzGhDei8
1. drevenný
4. železobetón.
- volente
- Reputace: 426
Točna na lokomotivy ala " Marečku podejte mi pero" by jistě stačila.
- Reputace: 961
Rottenkiwi neblázni, není přece potřeba točit celým barákem
Když už mám vypadat za blázna, tak si raději opravdu postavím jeden pořádný tracker, než abych nechal točit celý barák...to by mne opravdu brzo odvezli do Bohnic (místní blázinec).
Nehledě na to, že kadit by se mohlo chodit jen v době, kdy by zrovna mísa byla správně natočena nad odpadní trubkou WC
- Reputace: 287
Taký dom je mojim snom, len kde vziať prachy ?
ikovlabs
- Reputace: 61
Nebo z okna - bohate vetrany otvor kombinovany s velkokapacitnimy kanaly
- Reputace: 235
No pokud se pamatuju,nějakej týpek postavil barák co se nejen otáčí podle slunce ale ještě navíc jde v zimě o jedno patro spustit do země,bylo to někde na netu,dostal za to nějakou cenu,podstata byla taková,že to byl kruh a plaval v bazénu,takže otáčení bez problémů a pokud vypustil vodu kleslo to dolů...jen už nevím kde to je,nebo bylo...
ikovlabs
- Reputace: 61
Vsechno jde ale ta tocna bude za 3x vice penez nez ten barak...
A pokud by mu vznikla nekde pod barakem netesnost tak taky uz to nemusi uz dat dohromady a bude mit full sklepni patro....
- Reputace: 961
Loď se může za sluncem točit dle libosti.
A když je zima, tak se jen přepluje do teplých krajin
svango
- Reputace: 9
V nemecku niekto staval taketo domy. google by mal nieco najst pod nazvom Heliotrope.
Mna ale napada, preco nespravit kruh/polkruh ktory bude cely preskleny a len podla polohy slnka otacat/posuvat okolo toho izolaciu, takze volne sklo bude vzdy smerovat na slnko, pripadne naopak bude slnecnu stranu zatienovat.
Dalo by sa to spravit, tak ako su velke budovy chranene pred zemetrasenim, ulozenim v teflonovych loziskach.
- Reputace: 287
Už som niečo našiel:
https://www.youtube.com/watch?v=RoOlA76fdd0
- Reputace: 881
Takový otočný dům je i v Česku https://bydleni.idnes.cz/vitez-ekologic ... stavba_rez. Kdo chce, může zkusit taky.
- Reputace: 287
Dnes som skúšal, aké max. osvetlenie som schopný na stole dosiahnuť.
https://www.youtube.com/watch?v=7tDaskBwVhQ
- Reputace: 287
Čo mohlo odísť na tejto pumpe, ak sa prehriala, lebo teplota vody bola okolo 60 *C ?
Je to 12 V DC 18 W na vodníka do PC.
MareC3k
- Reputace: 56
Minimalne tato cast nevyzera byt uplne v poriadku....
- Reputace: 287
Raz som niekde našiel náhradnú dosku, ale už to teraz neviem nájsť.
- Reputace: 287
Co moze byt pricinou popraskania bezramovych panelov na streche ?
- Reputace: 1022
třeba pnutí, vlivem rozdílu teplot. Mám tady nějaký amorfy, byly jenm trošičku naprasklý na rožku, a behem roku se ta puklina rozjela přes celý...
- Reputace: 287
Uvazujem, ze kupim 60 takychto power bankov, za 9 € kus, 10 Ah.
Vystikam elektroniku a prepojim 5p12s. Fungovalo by to, alebo nie ?
- Reputace: 235
Já jsem podobným způsobem udělal aku na elektrokolo a funguje to,záleží na co to potřebuješ ono taky může být problém v kapacitě,nemusí to souhlasit s ůdaji na štítku,možná by bylo lepší se poohlédnout po nabízených článcích tady na foru.Dalo mi dost přemejšlení jak to upravit abych nemusel vše kuchat a samozřejmě nemám bms,což ale zase znamená nabíjet modelářskou nabíječkou takže při nabíjení dochází i ke srovnání článků,to předpokládá zas vyvedení ze všech článků na konektor...
- Reputace: 287
BMS si doprogramujem, len mi ide o to ci sa da urobit 2,4 kWh este lacnejsie, ergo menej ako
225 € za 1 kWh.
225 € za 1 kWh.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
