DC zásuvky
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
fugas
Reputace: 383
Re: DC zásuvky
Nový příspěvek od fugas »
I to je pravda.No se šestkou se prostě počítá.Dá se splašit za 15-17Kč/m ,tak to přežiju.Cílem je od všeho co má síťový adaptér,tento uložit na věky do krabice.On totiž sám o sobě produkuje ztráty a to i ve chvíli,kdy je zapomenut v síti a spotřebič vůbec není využíván.
Co se týče těch routerů a podobných vysílačů a převaděčů,tak jsem zjistil že jedou na rozsahu 9-50VDC.Právě v tématu vedle jeden zmiňuji.Volnoběžná spotřeba UPS dle datasheetu je 30-50W!Dle provedení a užitná časová hodnota je nějakých 5 hodin.Tohle vše pojede rovnou na DC s případnou rezervou bez slunce a s výpadkem DS ,více než 30 hodin.Navíc bez rozežraných UPS.Ty přeměny sem a tam hodlám raději vymýtit,tam kde to jde.
Reputace: 968
Re: DC zásuvky
pozor na to, většina těhhle krámků při napětí nad 20V vybuchuje, 9-36V DC snese snad jenom mikrotik. Holt je k tomu potřeba ještě další DC/DC měnič, a ten žere taky elektriku. S tou spotřebou adaptérů bych si nebyl zas tak jist, měřil jsem 5V/1A nabíječku na mobil, a nějak sem spotřebu naprázdno nenaměřil, na 230V AC je to méně než 1mA, a na 48V DC to stejný - takže hodně záleží na vnitřní konstrukci adaptéru, za posledních 10 let se toho dost změnilo, kdeco má bez odběru úspornej režim, že to jenom udržuje výstupní napětí a jinak je to v podstatě vypnutý...
solárník
Reputace: 70
Re: DC zásuvky
Nový příspěvek od solárník »
To je pravda, pokud se nejedná o transformátorový adaptér (pozná se podle velké hmotnosti a hučení při chodu, když na to položíš ucho), a pokud je to z posledních let, tak spotřeba naprázdno se opravdu blíží nule.
Dělal jsem testy s kvalitním 220V měřičem spotřeby, vyzkoušel jsem asi 10 adaptérů například na 220/12V a rozdíly byly až několikanásobné. Nejen že některé nové typy měly naprázdno neměřitelnou spotřebu, ale i při napájení malého routeru se celková spotřeba lišila až o 300% (!). Takže je nejlepší měřák a změřit.
vata
Reputace: 93
Re: DC zásuvky
Nový příspěvek od vata »
Zdravím všechny, pomalu se připravuju na příští letní sezónu, na které budeme používat mobilní mini FVE. Ta z minulého roku byla už velmi dobře funkční (100Wp flexi, olovo, malý 300W Victron, bez regu, jen hlídací relé). Potíž byla (zjevně) v regulátoru, který tenokrát pořídím, a především v konstrukci samotné - příšerný uzel kabelů a odpojovačů v provizorním malém DIN rozvaděči.
Upgrade chci udělat ve formě kufříku, do kterého zavřu nějaké LIFE, měnič i regulátor, a který by měl nabídnout odpojitelnou konektivitu na FV panely.
V praxi tedy potřebuju vybrat nějaké solidní DC konektory s monáží do stěny s protikusem na kabel, na kterém pak udělám přechodky na MC4. Mělo by to být mechanicky odolné, pokud možno s jednoduchým a intuitivním zámkem, pokud možno blbuvzdorné z hlediska přepólování. Cena až tak nerozhoduje. Jestli dvoupólové nebo každý kabel zvlášť taky není tak důležité.
Jistěže nejjednodušší by bylo použít AC konektory, ale to by mohlo být velmi nebezpečné, protože s tím v tom festivalovém shonu nemusí manipulovat jen poučená obsluha a na kufříku samozřejmě bude výstupní AC konektor s AC z měniče.
Marně koukám do nabídek průmyslových konektorů, ale moudrá z toho nejsem. Máte nějaké tipy? Díky :)
youda
Reputace: 920
Re: DC zásuvky
Nový příspěvek od youda »
Na DC se hodi konektory Anderson. Jsou unisex, pro ruzna napeti maji ruzne barvy a keying. Stejne byvaji v malych UPS pro pripojovani baterek. MC4 bych ustrihnul a flexipanel zakoncil rovnou jednim Andersonem na 48V DC. Protikus bych prisrouboval na vnitrni stranu kufru a prednim udelal otvor.
Druhou moznosti je nechat MC4 a na kazdem ulomit jeden zobacek. Pak se daji pohodlne rozpojovat jednou rukou bez naradi a pritom porad celkem drzi. Mam to tak na souprave k rychlemu testovani panelu.
vata
Reputace: 93
Re: DC zásuvky
Jo, na tyhle jsem se už dívala, ale není mi jasné, jak je festovně připevnit ke stěně kufru, z obrázků ani popisu jsem nepochopila, jak vypadají zásuvky a zástrčky a jaké kontakty se k tomu mají koupit. S mým talentem na mechanickou stránku věci mi nezbyde, než použít nějakou zásuvku, která se připevňuje maticí přímo do stěny.
MC4 nepřipadají do úvahy, protože by musely trčet z kufru. Mimochodem, zobáčky se stejně při manipulaci bez nářadí ulomily i bez záměru, stačil jim jeden festivalový týden... Takže MC4 super, ale jen na propojování panelů bez ambice ja třeba jednou denně rozpojovat.
volente
Reputace: 424
Re: DC zásuvky
Nový příspěvek od volente »
Co použít něco takového https://www.aliexpress.com/item/SP13-Wa ... autifyAB=0
Případně v kovu
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... autifyAB=0
Zatížitelnost píšou u 2pin 10A, tak pokud by to nestačilo tak potom tohle. https://www.aliexpress.com/item/Yellow- ... autifyAB=0
youda
Reputace: 920
Re: DC zásuvky
- Zásuvka a zástrčka je stejná, konektor je "unisex".
- Kontakty bývají v ceně, viz ty dvě kovové packy na obrázku výše.
- Asi nejlepší jsou ty zobrazené lisovací kontakty - kabel zamáčkneš a případně pojistíš zaletováním trochou cínu.
Jak konektor přidělat:
Drží na dva šrouby, když tam dáš trošku delší, přisroubuješ ho rovnou ke stěně kufru, podobně jako tady:
Ovšem pozor - ty ho přišroubej na VNITŘNÍ stranu kufu a uděláš předním otvor, kterým bude kousíček koukat ven.
Existuje i ve verzi "do panelu", která je určená do karavanů a pak se dělá také vodotěsná verze s gumovým obalem a krytkou. Nevím ale jestli ta půjde snadno sehnat v ČR:
Prostě anderson je ten správný konektor pro silové DC. Vydrží drsné zacházení, nevadí mu špína, každý elektrikář ho pozná na první pohled. Nedá se ani velkou silou zapojit do něčeho kde je AC, signálové vedení, mikrofonní vstup atd.
Nadruhou stranu, pokud vybereš jakýkoliv dostatečně exotický konektor, který určitě nemáte na žádné aparatuře ani nikde v autě, tak se nemůže stát, že by snad některý člen souboru zapojil panely přímo do audio systému :lol:
willcz
Reputace: 106
Re: DC zásuvky
Nový příspěvek od willcz »
Podle me na takove veci je idealni Neutrik, repro konektor co se pouziva na takove ty napajeci veci.
tady je panelova zasuvka 3pin
https://www.gme.cz/napajeci-konektor-neutrik-nac3mpb-1
zastrcka
https://www.gme.cz/napajeci-prumyslovy- ... ik-nac3fcb
dela se i 2pin verze.
youda
Reputace: 920
Re: DC zásuvky
willcz píše:
zastrcka
Já bych se právě bál, že tento konektor už může být použitý na některé části audio vybavení, které tahají na koncerty. Aby se nestalo, že třetí houslista v nestřežené chvilce zapojí panely kam nemá :roll:
Nebo ještě horší - zapojí AC do vstupu reglu :o
vata
Reputace: 93
Re: DC zásuvky
Aha, díky moc za názorné vysvětlení. Na obrázcích z katalogu nebylo patrné, že ty šroubky jsou průchozí.
Pokusím se sehnat ty panelové andersony, pokud nebudou, pak možná silikon to jistí :)
Jinak - jedná se o klasické smyčcové sestavy, elektriku potřebujeme jen na klávesy (cemballo) a světlo, aby se nám diváci nepřizabili po tmě na schodech :) Elektřina je skvělá věc, ale odsamsaď pocamsaď :)
Ovšem i houslisti dovedou být při připojování reprobeden a pedálu neuvěřitelně kreativní, zásadně nerozeznávají IN / OUT, čimž ale ještě nezpůsobili požár - jen jim to prostě nepoprvé hned nehraje a zoufale pak hledají support :)
adambalko
Reputace: 1
Re: DC zásuvky
Nový příspěvek od adambalko »
Ty andersony jsou oba kusy stejne. Jen se proti sobe otoci o 180 stupnu a zasunou. Je to blbuvzdorne, pokud se neda zapojit jinam :)
vata píše:
dracekvo
Reputace: 155
Re: DC zásuvky
Nový příspěvek od dracekvo »
Na tuhle drobotinu co chceš bych si to nekomplikoval a použil modelářské konektory.
Třeba xt60 (60A)
https://web97.secure-secure.co.uk/zuue. ... uiltwm.jpg
a pro takové mobilní nasazení bych doporučil s ochrannou gumou na konci pro ochranu proti ohybu kabelu v místě pájení.
https://profimodel.cz/cs/konektory/1663 ... gJAqfD_BwE
Reputace: 968
Re: DC zásuvky
Já používám anglický zásuvky a vidlice, např UK zásuvka ale v pevné instalaci, na převážení zbytečně masivní, možná pravej opak těch modelářskejch. Výhoda je vestavěnej vypínač a pojistka přímo ve vidlici.
Byl jsem v září na přehlídce lodních modelářů, a polovina z nich měla problémy s konektory, hlavně na baterkách...
