Nevhodny menic?
dumi
Reputace: 157
Nevhodny menic?
Nový příspěvek od dumi »
Ahoj,
nadhcl jsem se pro FVE a skocil do toho po hlave, neco jsem nacetl ruzne po webu, po par dnech objednal komponenty, ale asi jsem udelal chybu.
Koupil jsem nasledujici:
Panely Benq 60 clanku, Vmp31V, Imp=8.75 A
menic/nabijec Axpert VP 12V 800W
Ohlidal jsem si, ze menic ma Maximum PV Array Open Circuit Voltage 50 VDC.
To s panelema funguje, ale co mi nedoslo je, ze ma Ideal Operating Voltage Range 15-18V. Vsechno funguje, ale menic stahne postupne panel na 12V, takze panel dava 7A, ale jen na dvanacti voltech. takze jsem na necele polovine vykonu panelu.
Da se to nejak vyresit jinak nez koupi noveho panelu/menice? Napriklad pred menic vlozit DC/DC menic z tech 30ti na 12V? nejsem si ale jisty co na to rekne menic a jestli se to zachova tak jak potrebuji. Ma to nejakej rozumne reseni?
Co jsem koukal na VA charakteristiky panelu, oni pracuji tak nejak jako proudovy zdroj? ze davaji porad stejny proud a impedanci zdroje se meni napeti na panelu? take posunem napeti vys dostanu vyssi vykon? Chapu to spravne?
Diky za odpoved.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Nevhodny menic?
Pokud je moznost vratit a vymenit za Mppt, nebo dodatecne dokoupit Mppt nabijec ;-).
abrams
Reputace: 427
Re: Nevhodny menic?
Nový příspěvek od abrams »
chápeš to správně , škoda že až po nákupu :? . Jak Jsi nastínil , buť vyměnit ::pv:: za vhodnější , pro 12V systém 36-ti ::fv:: , nebo přikoupit MPPT regl a *batt* nabíjet skrze něj .
Ještě záleží na Tobě zda-li plánuješ budoucí apgrejd systému či Ti stávající výkon systému postačuje :idea: .
Vhodný regl ze zdejšího éšopu
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
dumi
Reputace: 157
Re: Nevhodny menic?
mppt je lepsi to vim, ale taky podstatne drazsi. do zacatku jsem to chtel na hrani, takze zase nechci investovat zbytecne vysoke castky. MPPT stoji temer 2x tolik. :-/
ono co jsem pochopil, tak cely ten menic je vlastne slozen ze tri samostatnych systemu, Menic DC/AC, AC nabijec ze site, DC nabijec ze solaru. mas tedy namysli odpojit privod z panelu (cimz vyradim DC nabijec) a pripojit externi MPPT primo na baterie? Otazka je co tomu rekne ten axpert menic, jeslti mu to nebude nijak vadit (nabijeni baterii ze site mam vypnute, tak by snad nemelo). Teoreticky by se tedy dalo jeste poridit 12V panely pripojit je na axpert a soucasne panely na 24V pripojit na MPPT externi nabijecku? Bylo by toto reseni funkcni? Stejne uvazuju o dokopueni dalsich panelu (mam tex 2x 260Wp). pokud bych casem cely menic vymenil mohl bych 12V panely spojit do stringu a tim je dostat na 24V.
Jak je to vubec s kombinaci ruznych panelu na jednom nabijeci stringu? ma to nejake omezeni? predpokladam ze davat do serie panely 200 a 260W asi dobre neni, ale paralelne byt mohou?
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Nevhodny menic?
Do stringu v zadnem pripade rozdilne panely seriove.
Mppt externi nabijec(https://m.aliexpress.com/item/328080217 ... 2808021790) jsem mel na mysli. Treba i cina. Jelikoz planujes rozsireni stejne pujdes casem do upne jinych zarizeni, nebo se rovnou rozhodnout napr. pro PIP4048MS(v pohode cena po domluve na E-bay i 550Eur) tam mas MPPT vstup do 150V/80A coz je v panelech do 4000W a vystup 4000/10000kw. Nebo cokoli jineho, ja do toho sel, ze se to ta paralelne spojovat.
Nic ti samozrejme nevnucuju.
Kazdy by ti tu na foru poradi i jina reseni.
100lidi100napadu.
Tak cti a vybirej, dobre precist a vybrat si vlastni cestu ;-)
dumi
Reputace: 157
Re: Nevhodny menic?
NOPARasito píše:
Tohle moc nechapu, mozna mam zmatek v pojmech. Mel jsem za to ze "string" je nekolik panelu v serii. a o menici lze pripojit nekolik stringu paralelne k sobe.
Pises ale ze do stringu ne a rozdilne panely se maji pripojit seriove, bud to spatne chapu a nebo tam melo byt paralelne?
Diky za vysvetleni mozna pro znale, hloupeho dotazu :)
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Nevhodny menic?
String chapes sparavne.(do serie) a nekolik stringu dohromady na menic!!!
Seriove je za sebe takze zvedas napeti, tam bych rozdilne panely v zadnem pripade nedaval budou mit jinou voltaz(to by zas tak nevadilo) ale kazdopadne proud to by protekal jen tak velky jako nejslabsi panel.(a kopala by tam ucinnost atd.)
Paralelne muzes jakekoli,ale to bych radsi kdyby jsi spolu spojoval pres vykonove diody.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob zář 08, 2018 12:06 pm, celkem upraveno 1 x.
dumi
Reputace: 157
Re: Nevhodny menic?
Jasne, aby skrze nejaky panel netekl proud obracene, s tim pocitam. diky za vysvetleni.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Nevhodny menic?
Plan mas neco vetsiho nebo konec na mete 5kwp/5kwh bat/5kw na 230??
Jestli plan neco vetsiho, doporucuju se tu ptat kkidne i na blbosti, at se co nejvice dozvis.
Kdo se pta, vypada jako bl...ec, kdo se nepta bl...cem zustane.(vcelku mi to heslo funguje)
dumi
Reputace: 157
Re: Nevhodny menic?
Zatim je plan nece malyho do 1kWp, spis ani to ne, baterky 1.2-2.4kWh, to se jeste uvidi, chci na to zatim napojit svetla a pracovni pocitac, vcetne vsech routeru a podpurnych systemu. Casem se uvidi, co se vejde na strechu a na co bude chut a penize :) preci jen o navratnosti moc neuvazuju, takze to je spis hracka a tak tech penez na to zase tolik neni. Mam tc takze kWh je pod 2 koruny, coz navratnosti moc nepomaha, uvidime jak se bude vyvyjet cena elektriny.
V misntim bazaru je axpert na 24V za 7500 pokud bych prodal ten co mam, mohl byh je vymenit. Soucasny jsem koupil minuly tyden na ostrovni-elektrarny.cz, ale uz jsem jaksi zlikvidoval puvodni obal :-/
Takze vraceni asi v uvahu nepripada,
nechce nekdo axperta na mensi system za 7500? :) vcetne dokladu a zaruky. :)
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Nevhodny menic?
Ale zeptal bych se jestli je možnost vrácení, za zeptáni nic nedas :-).
Pokud jsi špatně zvolil nejde o úmysl.
dumi
Reputace: 157
Re: Nevhodny menic?
bez puvodni krabice tomu moc nedavam, ale uvidime. :) spis to vidim, ze to prodam na bazaru s mensi ztratou. to je kaceptovatelne, za chyby se plati :)
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Nevhodny menic?
Nový příspěvek od vlkazajac »
"...menic/nabijec Axpert VP 12V 800W..."
Toto sa mi nejako nezdá. Sledujem po očku Axperta PWM 2400, ak mi to doma hexne, tak možno siahnem po Axpertovi 24V. Ale nie som si istý, či skutočne je v ponuke Axpert výlučne len na 12 V. Nebol by link alebo typový list na Váš stroj ?
Viem si predstaviť slušný systém s panelmi od 250 Wp a PWM reglerom v Axperte, 24 V samozrejme.
Edit
Hops, už som taký našiel v ponukách niektorých predajcov. Tak potom smola.
Dá sa to riešiť dvomi spôsobmi. Aspoň trocha optimalizovať napätia a z dvoch panelov vyviesť 40 článkov a získať tak 3 x 40 článkov.
Druhé riešenie je predať panel a kúpiť len 36 článkové panely, ktoré však vychádzajú drahšie.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne sob zář 08, 2018 2:48 pm, celkem upraveno 1 x.
dumi
Reputace: 157
Re: Nevhodny menic?
Konkretne tento, primo zde zakoupen.
http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php ... p-12v-800w
je skutecne 12V a je na prodej vcetne zaruky :)
dumi
Reputace: 157
Re: Nevhodny menic?
jeste pro jistotu, predpokladam, ze kdyzto budu takto provozovat, tak ze budu mit akorat mensi vykon, ale menici ani panlum to neublizi? nebo se pletu?
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Nevhodny menic?
Neublíži, ale bude z toho pri 12 V polovičný úžitok.
dumi
Reputace: 157
Re: Nevhodny menic?
vlkazajac píše:
Jak presne by tohle melo probihat? nejak vzadu na panelu v ty krabicce? pochopil jsem ze v panelu jsou clanky nejak serio paralelne, ale nezkoumal jsem konkretne jak.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Nevhodny menic?
On to myslel tady v teto krabici, na 60clankovce je to po cca po 10V, slo by to predelat ale budes drbat krabici v panelu.
Musel by si dodat jeste do kazde krabice 2kabely na + a - a to by byl vystup 10V+10V
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob zář 08, 2018 3:35 pm, celkem upraveno 1 x.
dumi
Reputace: 157
Re: Nevhodny menic?
to sem si myslel, do ty sem koukal, je ot cely zality nakym silikonem nebo cim. moc vydloubat to nepujde.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Nevhodny menic?
Ja to mam volny jak vidis, ale samozrejme drbacka tak i tak, a panely si pis nikdy nevyreklamujes
