Pitná voda z dešťové vody
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
- Reputace: 521
Re: Pitná voda z dešťové vody
Treti moznost je ze ota za nejakou protihodnotu hodi trubku odbockou i sousedum s nejakym merenim. Ale to by chtelo uz vetsi reversku asistřídač_N píše:Ota má dvě možnosti.
Hodit na komunitu bobek a postarat se o sebe sám, s tím, že to bude vyžadovat nějaké úsilí až nepohodlí,
nebo,
podlehnout komunitě a za několik roků nekompromisně a tvrdě pod sankcí platit za vodu nějaké, již přirozeně jiné a vyšší, komunitě jež má přece nárok na zisk.
- Reputace: 5
Střídač_N:
Sorry, do téhle politické debaty se zatáhnout nenechám.
Co jsem chtěl sdělit k tématu "pitná voda z dešťové vody" už jsem sdělil. Pokud budou další dotazy nebo komentáře k podstatě tématu, tak se rád do debaty zase zapojím.
- Reputace: 56
Co sa tyka vody, tak som na tom podobne ako ota, nemame verejny vodovod, takze mam 2 studne, jednu kopanu 8m a jeden vrt, (dufal som, ze bude mat kvalitnejsiu vodu) a obidve maju vodu s TDS 607, teraz som to meral...( + naviac vodu citit asi po sirovodiku), par rokov sme pouzivali tuto vodu na vsetko, ale za tyzden po umyti umyvadiel, wc sprchy tam ostali strasne usadeniny, ze to neslo nicim dole. Za dva roky som musel kupovat vsetky nove baterie a sprchovy kut. Dal som upravnu vody s katexom a dost sa to zlepsilo aj ked na pitie stale voda "smrdela". Tak mam na pitie filtraciu s RO a mineralizatorom uz par rokov (TDS 42) a som spokojny... vacsina ludi, ktori piju beznu chlorovanu vodu z verejneho vodovodu si velmi pochvaluju chut mojej upravenej vody.
Zaroven som rad, ze som uplne nezavisly na vode a len trocha zavisly na elektrike z DS
- Reputace: 116
Schválně jsem si svůj text přečetl a nic politického jsem v něm nenašel. S výjimkou onoho termínu komunitní a dotace, no a v tento okamžik se mi chce napsat: já s tím ale nezačal.pete píše:.....Sorry, do téhle politické debaty se zatáhnout nenechám........
- Reputace: 514
Je to úplně jinak. Komunita v naší osadě funguje. Nejde to jinak než si pomáhat. Soused s vrtem je ale 600m daleko.
Obecní vodovod není ale existuje vodovod místního statku do 2km vzdáleného kravína ze studny s povrchovou vodou, stejnou jako máme všichni. Připojení zadarmo. Jenže je v té vodě zase ta chemie jako všude. Vodovod mi jde přes pozemek, mám i přípravu s odbočkou někde v zemi ale k čemu to když je voda špatná.
Vyběr je mineralizovaná voda s chemíí nebo voda z čističky. Domníval jsem se, asi chybně, ze voda z čističky vše vyřeší.
Moc děkuji petemu za upozornění! Začnu tu situaci řešit.
- Reputace: 5
Pokud máš zdroj vody s vysokou mineralizací a jinak ok, tak tohle je jedna z těch situací, kde se RO dá smysluplně využít, obdobně jako se to dělá u odsolování mořské vody, kde se do výstupu z RO přimíchá zpátky část slané vody. Tohle mi dává smysl v tvém případě, namíchat do demineralizované vody v nějakém vhodném poměru vstupní vodu tak, abys dosáhl žádoucí mineralizace.MareC3k píše:Co sa tyka vody, tak som na tom podobne ako ota, nemame verejny vodovod, takze mam 2 studne, jednu kopanu 8m a jeden vrt, (dufal som, ze bude mat kvalitnejsiu vodu) a obidve maju vodu s TDS 607, teraz som to meral...( + naviac vodu citit asi po sirovodiku), par rokov sme pouzivali tuto vodu na vsetko, ale za tyzden po umyti umyvadiel, wc sprchy tam ostali strasne usadeniny, ze to neslo nicim dole. Za dva roky som musel kupovat vsetky nove baterie a sprchovy kut. Dal som upravnu vody s katexom a dost sa to zlepsilo aj ked na pitie stale voda "smrdela". Tak mam na pitie filtraciu s RO a mineralizatorom uz par rokov (TDS 42) a som spokojny... vacsina ludi, ktori piju beznu chlorovanu vodu z verejneho vodovodu si velmi pochvaluju chut mojej upravenej vody.
- Reputace: 5
No jestli máte funkční komunitu, položený vodovod, a jeden z komunity má i použitelný vrt, tak už vám moc nechybí k funkčnímu rozvodu dobré vody po osadě, ne? Jen je třeba se domluvit, že ten rozvod napojíte na vrt, zřídíte nějakou malou aerační stanici na zbavení vody radonu a dohodnete se, jak to budete v komunitě provozovat (nějakej fond oprav a tak). S tímhle plánem bych šel nejdřív na obec jestli je možná nějaká podpora od nich, přece jenom to bude něco stát. Aspoň bych to zkusil.ota píše:Je to úplně jinak. Komunita v naší osadě funguje. Nejde to jinak než si pomáhat. Soused s vrtem je ale 600m daleko.
- Reputace: 42
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Je to neuveritelne, ale mam presne rovnaku situaciu ako MareC3k. Az na to, ze moja voda z 8 m kopanej studne nepachne, ale mal som pocit nejakej cudzej prichute. RO to vyriesila. Pred nu som dal kvoli vysokej tvrdosti este pre cely dom velku zmakcovaciu jednotku so solou, pretoze inak bola napriklad sprcha po dvoch tyzdnoch nepouzitelna. Vodu z 20 m vrtu som zatial nepouzival, ale asi budem musiet, pretoze je tak strasne sucho, ze musim byt s cerpanim z kopanej studne dost opatrny. Vo vrte je vody dost.
Oto, budes robit rozbor vody po RO? Potom by ma velmi zaujimal vysledok.
- berounskygrizly
- Reputace: 7
- Lokalita: kousek od Berouna
- Výkon panelů [Wp]: 5000
V roce 2017 TDS v Praze v rozmezí 107 - 230 (v závislosti na datu a lokalitě)pete píše:Voda v Praze má aktuálně mineralizaci kolem 300 mg/l.rva píše:... Jen pro informaci pitná voda v Praze má TDS 100, ...
http://www.pvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda ... lita-vody/
Pár nízkých hodnot napříč republikou
Desná - 78
Teplice - 72
Ostrava - 72
Bedřichov - 30
Cínovec - 22
zdejší uživatel MareC3k uvádí TDS 42, rva 60
- Reputace: 229
- Reputace: 70
Ještě jde taky o mikroplasty se zatím neznámým efektem na organismus a bohužel v neposlední řadě i na vyměšované zbytky hormonální antikoncepce (kterou už omladina žere jako lentilky), která už má bohužel na lidi vliv poměrně známý, podílející se údajně částečně na vymírání euroatlantické civilizace. Vše se v klasických rozvodech vody vyskytuje poměrně už běžně. Hnojiva a fosfáty asi zmiňovat netřeba.
- Reputace: 229
Zatím to vypadá tak,že každý sám podle svého rozumu a vědomostí si musí chránit své zdraví sám,nikdo jiný to za něho neudělá a platí to nejen o zdraví,samozřejmě alternativa existuje,jen nevím zda je pro všechny...
- tomas
- Reputace: 241
Pokud to není ve vzduchu, tak by to nemělo být ani v dešťové/destilované vodě.solárník píše:Ještě jde taky o mikroplasty se zatím neznámým efektem na organismus a bohužel v neposlední řadě i na vyměšované zbytky hormonální antikoncepce (kterou už omladina žere jako lentilky), která už má bohužel na lidi vliv poměrně známý, podílející se údajně částečně na vymírání euroatlantické civilizace. Vše se v klasických rozvodech vody vyskytuje poměrně už běžně. Hnojiva a fosfáty asi zmiňovat netřeba.
- Reputace: 70
V dešťové to není určitě, já mluvil o běžné kohoutkové.tomas píše:Pokud to není ve vzduchu, tak by to nemělo být ani v dešťové/destilované vodě.
- Reputace: 427
nebyl bych si moc jistý že je dešťovka prosta mikroplastů . Nejen mikroplasty jsou součástí vzdušného prachu = to jest všude a vodou jsou splachovány do toků a moří . Plasty jsou "odpařovány" slunečním zářením všude kde jsou mu vystaveny . Třeba jak v obchodech nabízí rozložitelné igelitky , ony se ve skutečnosti nerozloží ale rozpadnou na prach tojest nemalý zdroj mikroplastu .
Holt žijeme v době plastové jejichž následky a důsledky budou vyžírat naši potomci a jejich potomci ... .
Bohužel my se plných důsledků našich činů nedožijeme abychom toho zavčas nechali .
Nechápu požadavky lidí na kvalitní čisté potraviny když vše zamořujeme sračkami a jedy .
Kdo očekává nezávadné rybí maso z ryb živořících v našem odpadu je slepej hluchej ignorant .
- Reputace: 70
To je vlastně pravda. Četl jsem například článek o tom, že při tisku z 3D tiskáren je v místnosti dramaticky zamořen vzduch mikroplasty. Tedy to musí být i v atmosféře, kde se to deštěm spláchne.
Mimochodem mne napadá, že vždy při začátku deště skokově stoupne radiace (lze to celkem slušně detekovat gama měřákem). Vědci to vysvětlují tím, že déšť spláchne k zemi rozpadové produkty Radonu, které se v atmosféře vyskytují ve formě atomů, elektrostaticky přilepených na prach. Jedná se o Polonium a další. Tedy taky nic moc, pokud jde o zdraví...
- Reputace: 427
na téměř vše co se vyskytuje na světě ve světě běžně přirozeně je život zvyklý a umí si s tím poradit . Ti jež si poradit nedovedli vymřeli . My lidé svou dosavadní činností uvolňujeme do světa látky které byly buť milióny let pohřbeny mimo dosah aktivní koloběh čímž narušujeme vybalancovanou rovnováhu a co je horší , vypouštíme nové neznámé látky s nimiž se žádný život ještě nesetkal jelikož se přirozeně nevyskytují , neexistovali .
Ve všem kolem nás jsou plasty . V oblečení které nosíme se neustále vlivem tření uvolňují částice , bavlna je organického původu tudíž stravitelná . Uvolněné plasty stravitelné nejsou - otázkou je zda-li jsou organismy vylučovány či kumulovány . Jasně , Terj s plným břichem jednorázových zapalovačů a víček z PETek je jasnej . To samý mořský želvy přecpaný plastovejma sáčkama páč sou od medůz k nerozeznání .
- Reputace: 527
Zatúlal som sa na trubke na zaujímavé stránky, ukazujúce "primitívne technológie", ako si holými rukami urobiť obydlie, zachytiť dažďovú vodu, filtrovať vodu a destilovať hoci aj morskú vodu ( a zároveň získať soľ ), dokonca vylisovať vodu z vhodných rastlín. Celkom je to inšpiratívne...
https://www.youtube.com/watch?v=u0vNMIkFQAI
Ako by sme vymysleli účinnú destilačnú kolonu poháňanú prebytkami s veľkou účinnosťou a ľahko udržiavateľnú ? Destilka sa hodí sem-tam v domácnosti, sebestačnosť aj v destilovaní ( vody !!!! ) je celkom zaujímavá.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Kua, vlkazajac, myslel jsem, že jsi jen rýpal, ale asi se zajímáš o zajímavé věci. Mohu si taky s přebytkama dodat.
Někde jsem nedávno četl, že jsou společenství, kde se sdružují a přebytky dodávají do stanice na výrobu vodíku, a při nedostatku slunečního svitu, generátorem spalují vodík a tak využívají pravděpodobně přebytky z léta na zimu. A tak mě napadlo kolik lidí by se dokázalo u nás takhle spojit??????
Samozřejmě investice veliká, ale opět to co je navíc, třeba s instalací zdejšího Youdy, by bylo tolik, že by vodík zbyl i do vozidel .
Technologií je strašně moc. A je např. toto fórum, kde se jistá komunita dozví co je a co není a v případě praktiků, jak dosáhnout efektivních výsledků.
- Reputace: 527
Tvoje hodnotenia smerom k mojej osobe sú mi šumafuk.
Vodík je senzačná vec, ale našim fórom resp. jeho členmi zostane asi natrvalo nepolapiteľná. Až na ten explozívny nad olovom, pravda....
Je ale neodškriepiteľné, že vládneme ako celok celkom slušnými nadbytkami energie, preto ma skutočne zaujíma každý podnet, ako ich účelne umoriť. Nevidím možnosti ich sieťového zdieľania, ale lokálne by sa dalo niečo riešiť. Buď využitím podobných nápadov ( destilácia, sušenie dreva, ovocia,... už sa to tu naznačilo ), alebo barterom.
Mám obavy, že v blízkej budúcnosti, o málo pár rokov, bude pitná voda predmetom záujmu špekulantov a konzumentov "západného" sveta. Domýšľam, stane sa drahá, nehorázne drahá. Preto téma studňa / dažďová voda ma zaujíma.
PS: Drahá je už teraz, hneď po teple, nemám nízkoenergetický dom.
