GTI invertor s omezovačem přetoků
GTI invertor s omezovačem přetoků je moderní zařízení určené pro optimalizaci využití solární energie a omezení nežádoucích přetoků do elektrické sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací, běžné chyby a doporučení, jak správně zapojit senzor a invertor. Diskuze také zahrnuje rozdíly mezi originálními a kopií zařízení, možnosti připojení na delší kabely a kompatibilitu s dalšími systémy jako Victron Multiplus.
RCZf
Reputace: 8
Re: GTI invertor s omezovačem přetoků
Nový příspěvek od RCZf »
Tak po vyrobeni necelych 2MWh mi jeden modrasek zdechnul. Tvari se normalne ale nechce dat vic jak 20 W. Tak jsem zvedav co na to i4wifi . Na to ze jel rok tak za me dobry vysledek. Mel nekdo podobny problem ?
RCZf
Reputace: 8
Jo a v dodavce posledniho kousku byl prilozen letak na monitoring k tomuto menici. Pripojuje se to k menici pres ten seriovy port a do site wifinou. Nikde jsem k tomu ale vic nenasel. Ani cenu ..
Igy
Reputace: 14
Nový příspěvek od Igy »
RCZf píše:
Mam to kupene. Stalo ma to 59USD a je to v podstate datalogger ktory odosiela priebezne udaje na cinsky server. Mozes si pozriet http://www.shinemonitor.com je tam aj demo ukazka (vpravo hore prepnes jazyk). Inak okrem zberu dat cez to nic ine nespravis.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
jiri59 píše:
Řešil jsem to samé, jak zvýšit odběr když svítí. Využil jsem tepelné setrvačnosti mrazáku. Do zásuvky mrazáku jsem dal mechanické spínací hodiny, které mrazák vypnou 3 hodiny před dobou, kdy výroba z FV je pro mrazák již dostatečná. Teplota v mrazáku o něco stoupne, neměřil jsem to, ale pak kompresor běží v kuse asi 6 hodin. Jinak kompresor běžel s periodou cca 55 minut se střídou 20 min běží : 35 min stojí.
U mrazáku se ujisti, aby teplota nikdy nepřelezla na méně než -18°C. Jinak nelze zaručit neomezenou skladovatelnost masa - bude se pomalu kazit. To je základní poučka o časově neomezeném skladování masa. Takže ano - klidně akumulovat pomocí mrazáku, ale nikdy nenechat ohřát nad -18°C.
matobabetak
Reputace: 28
neskusal niekdo pouzit tento menic na posilnenie zalohy z centraly ? mam inventorovu 3kw kipor, ide z toho cisti sinus
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
To sem v návodu nedohledam jaký je maximální výkon jaký je schopný přenést přes sebe. Pokud píšeš posílit máš na mysli k těm 3kw přidat další třeba 2kw? Tento výkon by neměl vůbec přijít do domovních rozvodu na 230v aspoň pri klasicke instalaci cyky 3cx2.5
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
To je divné mám doma obyčejný sporák s příkonem 7,5 kw max
diablo007
Reputace: 239
A máš ji snad zapojeny do zásuvky 230v? Silně pochybuju sporák je na 380v a to se bavíme úplně o něčem jinem
Reputace: 235
Ano a ne přez zimu na 3 krát 400 a přez léto na 220 a svůj měnič
matobabetak
Reputace: 28
myslel som to tak ze ked vypadne DS nahodim centralu, ta dodava do domu elektrinu a ci moze tento menic dalej fungovat ako na DS ? alebo sa tie menice nebudu mat radi :?:
diablo007
Reputace: 239
centrala ma plnou sinusovku? tohle by s emelo nafazovat a to fakt nevim jestli na centralu da centrala nebyva kdovi jak suprovej sinus
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ten Kipor je v digitálu dobrý,mělo by to jet.
malyparanoik
Reputace: 1
Nový příspěvek od malyparanoik »
Zdravím vespolek:-)
S dovolením bych se rád přilepil s otázkou na ty, kdo už "modráska" doma mají v provozu. Zajímalo by mě totiž jestli při provozu nevydává nějaké "pazvuky" které by mohly vadit zvířatům - psům. Nejsnažší umístění u mě doma je v předsíni, kde má ale pelech čtyřnohý přítel člověka. Nerad bych mu tam přichystal nějakou ultrazvukovou show.
Díky
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Ten můj modrásek je v chodbě kde přebývá hafan a nijak mu to nevadí.
Pokud by ho to rušilo, už by modrásek byl rozkousaný jako vše co se mu nelíbilo.
matobabetak
Reputace: 28
pripojka DS v dome, miesto pre baterky,menic a panely az v dielny....vzdialenost 23m :O ako najdalej mate senzor od menica ?
ota
Reputace: 514
Resilo se to tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 0&start=80
Musíš prostudovat celé vlákno.
jiri59
Reputace: 17
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od jiri59 »
to: malyparanoik
Můj modrásek při malém výkonu (20-80 W) trochu bzučí, pak se ustálí. Zase při velkém výkonu, kdy se ohřeje nad 55°C zapnou ventilátory, což je docela hukot. Měl jsem ho chvíli v bytě v komoře, ale pro tuto hlučnost šel do sklepa.
ostrov = panel ::pv:: 2s x 3p 240 Wp + EASUN 3500 + 2,8kWh Lion z 18650
matobabetak
Reputace: 28
ota píše:
moja chyba,prehliadol som tie videa, mam aj koaxialy aj ine tienene kable tak budem experimentovat. len ma.trochu desi ked vidim ako maju v usa rozvody hala-bala, kable na dreve alebo lipol v drevenej konstrukcii :O
Igy
Reputace: 14
Už nejaký čas fungujem s GTIckom oficilane pripojený ako "výrobca" do distribučky, takže limiter som mal vypnutý. Napadlo mi vyskúšať, či po jeho zapnutí budú nejaké pretoky/dodávky do siete kedze mam online metering na oficialnom elektromere. Limitér som zapol na 1,5 dňa a počas celej doby nebola evidovaná žiadna dodávka do siete. Resp. ak bola, tak bola tak malá, že ju nie je mozne odcitat v cislach.
Viď foto, 2. marec bol limiter zapnuty a vypol som ho 3.3 tesne pred obedom.
skiam
Reputace: 1
Nový příspěvek od skiam »
Igy, Ten online metering na oficialnom elektromere si dostal od distribucky?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
