Efektivní ukládání přebytků
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
- Reputace: 20
Chtěl bych se zeptat, zda máte někdo vymyšleno/implementováno inteligentní ukládání přebytků (sepnutí čerpání vody/ohřev/...). Nejde mi teď tolik o vlastní řízení, to je snadno realizovatelné na základě rozdílu skutečného napětí baterií a cílového napětí regulátoru, spíše jako o nějakou řiditelnou zátěž. Asi nemusí být SS, stačí mi něco až za měničem. Používáte někdo něco takového? Případně jak jinak řešíte přebytky?
- tomas
- Reputace: 243
Re: Efektivní ukládání přebytků
Nějakou elektronickou zátěž řízenou dle výkonu panelů myslíš? Tak by byl výkon automaticky plynule regulovatelný? Něco jako je WATTrouter nebo GreenBonO u síťových FVE a umělá zátěž od SMA http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... -load.html pro ostrovní systémy? Teoreticky by se to dalo realizovat i pomocí Arduina a SSR http://www.enika.cz/detail.php?vyrobek=14244&jazyk=cz pokud to má být na AC straně za měničem.
- dedo
- Reputace: 10
U mňa (zatiaľ prepínané manuálne) cez malý grid-tie inverter (Powerjack) do DS. Príjemný pohľad na spomalené, či stojace koliesko elektromeru - kým ho nevymenia, potvory.
- tomas
- Reputace: 243
Pohled na opačně točící se kolečko elektroměru také není špatný
, záleží jaký má kdo elektroměr. Ale nic se nemá přehánět a je potřeba to hlídat
. Zvláště když si ČEZloby prosadila novou vyhlášku a hrozí za to stejný postih jako při černém odběru.
Některé regulátory mají signalizaci přebytku energie, například od BKE. Na to se dá také něco připojit, ale nebude to plynulá regulace. I když to by ani nemuselo ničemu vadit v průměru se to od plynulé regulace moc lišit nebude.
- Reputace: 20
To SSR vypada moc dobre. Vzhledem k tomu, ze to uz ted sleduji pres RouterStation Pro s GPIO, Arduino nebude ani treba.tomas píše:Nějakou elektronickou zátěž řízenou dle výkonu panelů myslíš? Tak by byl výkon automaticky plynule regulovatelný? Něco jako je WATTrouter nebo GreenBonO u síťových FVE a umělá zátěž od SMA http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... -load.html pro ostrovní systémy? Teoreticky by se to dalo realizovat i pomocí Arduina a SSR http://www.enika.cz/detail.php?vyrobek=14244&jazyk=cz pokud to má být na AC straně za měničem.
- Reputace: 20
Uvažuji že půjdu do SSR řízeného DS2890 (1-wire) a chtěl bych se zeptat, zda s tím má někdo praktické zkušenosti tj. jak to zvlní výstup ze střídače při spínání odporové resp. indukční zátěže.
- Reputace: 4
resim jak nejjednoduseji resit prebytky.
JAko nejlevnesi me pripada napetove rele nastavene na horni mez 25.2V (100%) pri jejim dosazeni
sepne pomocne rele a pripoji napr bojler.
pri poklesu napeti na 24.9 bojler odepne
reseni s arduinem mi pripada prilis komplikovane/drahe
nebo mate nekdo vyreseny tento problem efektivneji?
- Reputace: 265
prochazka85 píše:resim jak nejjednoduseji resit prebytky.
Rekl bych te rozdil 0,3V je dost malej. Vem si bojler sepne a zacne brat treba 100A a na baterkach mas hned min a to o vic nez 0,3V. res to spis casove dosahne 25,2V a zapni na 10 minut bojler pak znovu a znovu
edit pokud myslis arduino co vyviji filip tak to bude o necem jinym
- Reputace: 23
Cyklovat s baterkama mi prijde drazsiprochazka85 píše:reseni s arduinem mi pripada prilis komplikovane/drahe
- Reputace: 20
Uz jsem to psal jinde. Kdyz pouzijete napetove rele, tak budou trpet baterie. Arduino zadarmo neni, ale SSR rele jde sehnat za 50,- na Aukru.prochazka85 píše:resim jak nejjednoduseji resit prebytky.
- Reputace: 38
Bol som v tom že to na boiler cez napeťové relé bude fungovať.Niečo cez arduino tu už má drama ale ja tomu vôbec nerozumiemPavelR píše:prochazka85 píše:resim jak nejjednoduseji resit prebytky.
- Reputace: 265
[/quote]
Uz jsem to psal jinde. Kdyz pouzijete napetove rele, tak budou trpet baterie. Arduino zadarmo neni, ale SSR rele jde sehnat za 50,- na Aukru.[/quote]
cau popisoval jsi to nekde tady? zajimalo by me jak to funguje. bylo by supr odvadet jen cisty prebytky jak na to arduino budu zitra az pozitri mit
- Reputace: 4
muzete to prosim rozvest proc to s arduinem je lepsi?
pokud to dobre chapu SSR rele produkuje signal ktery arduino cte a na zaklade nejakeho programu ovlada vykonovy prvek - styka ktery odpojuje zminovany boiler
takze rozdil mezi napetovym rele a arduinem je v tom, ze arduiono je digitalni programovatelny prvek, kdezto
napetove rele je pouse jednoucelova analogova soucastka
chapu to dobre?
chapu to dobre?
- Reputace: 4
nejaka rada jak to udelat bez cyklovani?rimi píše:Cyklovat s baterkama mi prijde drazsiprochazka85 píše:reseni s arduinem mi pripada prilis komplikovane/drahe
- Reputace: 11
SSR relé neprodukuje signál. Je to priamo spínací silový prvok, ktorým sa dá spínať aj PWM modoláciou, čiže plynule regulovať výkon.
- Reputace: 23
Drama uz to ma hotove.prochazka85 píše:nejaka rada jak to udelat bez cyklovani?
- Reputace: 427
už asi dva měsíce požívám Wattrouter a jen spokojenost
. Jeden triak ovládá 2.000W bojler a jeden SSR výstup
3.500W nabíječ akumulátorů . Bojler ma 1. proritu a SSR 2. prioritu , po "nabití" bojleru nebo při přebitcích nad
2.000W se zapíná nabíječ a plynulou regulací tlačí přebitky do aku
. Takže večer bývá nabitej jak 150l
bojler tak 6kWh aku .
Proč to píšu , ráno jede dům ještě na měnič a FV začíná vyrábět - Wattrouter zjistí přebitky (když jede měnič tak vše
de do DS) tak zapíná bojler , jenže ten je v té chvíli zapojený na měnič
= blikají všechny světla
Protože Wattrouer nemá zpětnou vazbu (snížení přebitků) tak pomalu zvyšuje příkon bojleru až na 100% , což už
měniči nevadí - jen pořádně funí a to má 5kW
Dělá to zhruba toto : __/\_/\_/\_/\_____/\_/\_/\_/\_____/¨\_____/¨\_____/¨\____
Nevím jak ten Wattrouter řídí triak , ale za určitých okolností to dělá docela čurbes
- Reputace: 20
Moje reseni je v naznaku popsano napr. tady:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... uter#p5367
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %ADn#p7079
Jeste to neni 100% odladene (napr. jsem to jeste nezkusil s tou zenerovou diodou), az to bude, tak dam do wiki podrobny popis.
Aktualni verze kodu je tato:
Kód: Vybrat vše
int analogPin = 3; // pin na kterem merime napeti na baterii
float targetVoltage = 27; // hodnota ciloveho napeti
float minVoltage = 26; // minimalni hodnota napeti, pri ktere se vypina PWM
float analogVoltage = 0; // hodnota na pinu analogPin
float analogVoltageSum = 0; // promenna pro prumerovani analogVoltage
int pwmPin = 13; // pin na kterem vyrabime PWM signal
float analogDivision= 15.28; // rozliseni na 1 volt (zapocitan o. delic)
float diffMax = 0.07; // maximalni odchylka od ciloveho napeti
byte pwmDuty = 0; // kolik % PWM cyklu bude rele zapnuto
byte pwmStepUp = 2; // minimalni zmena skoku PWM nahoru
byte pwmStepDown = 4; // minimalni zmena skoku PWM dolu
int pwmMax = 100; // maximalni povoleny vykon v %
int pwmFreq = 50; // frekvence PWM - maximalne 100Hz!
int pwmCycle = 1; // cas v sekundach mezi zmenou PWM duty
int sumTime = 0; // celkova delka PWM cyklu v ms
int pwmLength = 0; // delka jednoho cyklu v milisekundach
int i ; // pomocna promenna
// funkce se provede po startu
void setup() {
// inicializace serioveho portu na rychlost 115200 bps:
Serial.begin(115200);
// nastaveni digitalniho pinu jako vystup
pinMode(pwmPin, OUTPUT);
// par odberu pro odstraneni hlouposti;
analogRead(analogPin);
delay(500);
delay(500);
// pojistka, aby jsme si nezapamatovali prilis
// nizke cilove napeti
while (analogVoltage < minVoltage + diffMax)
// pulsekunda na usazeni
delay(500);
// sto odberu na zprumerovani
analogVoltageSum=0;
for (i=0; i<100; i++)
// napeti na analogPin bude brano jako cilove napeti
// (po zprumerovani)
analogVoltage=analogRead(analogPin)/analogDivision;
analogVoltageSum=analogVoltageSum+analogVoltage;
delay(50);
// zprumerujeme
analogVoltage=analogVoltageSum/100;
// vypiseme
Serial.print("Aktualni napeti (prumer): ");
Serial.println(analogVoltage);
// napeti je dostatecne vysoke, takze ho bereme jako cilove
targetVoltage=analogVoltage;
Serial.print("Cilove napeti nastaveno na: ");
void loop() {
// nacteme aktualni napeti
delay(5);
// pokud je rozdil napeti skutecneho a ciloveho
// ve stanovene mezi, zvysime vykon, jinak snizujeme
if (targetVoltage - analogVoltage < diffMax)
if (pwmDuty+pwmStepUp > pwmMax)
pwmDuty=pwmMax;
else
pwmDuty=pwmDuty+pwmStepUp;
else
if (pwmDuty-pwmStepDown < 0)
pwmDuty=0;
else
pwmDuty=pwmDuty-pwmStepDown;
// skokove stazeni vykonu, pokud dojde k poklesu napeti
if ( analogVoltage < minVoltage)
pwmDuty=0;
Serial.print("Cilove napeti: ");
Serial.println(targetVoltage);
Serial.print("Aktualni napeti: ");
Serial.print("PWM: ");
Serial.println(pwmDuty);
// Vlastni PWM cyklus
sumTime = 0;
pwmLength = 1000 / pwmFreq;
while ( sumTime < pwmCycle * 1000)
if (pwmDuty > 0)
sumTime=sumTime+pwmLength+pwmLength*(100-pwmDuty)/pwmDuty;
digitalWrite(pwmPin, HIGH);
delay(pwmLength);
digitalWrite(pwmPin, LOW);
delay(pwmLength*(100-pwmDuty)/pwmDuty);
else
sumTime=pwmCycle * 1000+1;
delay(pwmCycle * 1000+1);
- Reputace: 265
drama píše:Moje reseni je v naznaku popsano napr. tady:
Aktualni verze kodu je tato:Kód: Vybrat vše
int analogPin = 3; // pin na kterem merime napeti na baterii float targetVoltage = 27; // hodnota ciloveho napeti float minVoltage = 26; // minimalni hodnota napeti, pri ktere se vypina PWM float analogVoltage = 0; // hodnota na pinu analogPin float analogVoltageSum = 0; // promenna pro prumerovani analogVoltage int pwmPin = 13; // pin na kterem vyrabime PWM signal float analogDivision= 15.28; // rozliseni na 1 volt (zapocitan o. delic) float diffMax = 0.07; // maximalni odchylka od ciloveho napeti byte pwmDuty = 0; // kolik % PWM cyklu bude rele zapnuto byte pwmStepUp = 2; // minimalni zmena skoku PWM nahoru byte pwmStepDown = 4; // minimalni zmena skoku PWM dolu int pwmMax = 100; // maximalni povoleny vykon v % int pwmFreq = 50; // frekvence PWM - maximalne 100Hz! int pwmCycle = 1; // cas v sekundach mezi zmenou PWM duty int sumTime = 0; // celkova delka PWM cyklu v ms int pwmLength = 0; // delka jednoho cyklu v milisekundach int i ; // pomocna promenna // funkce se provede po startu void setup() { // inicializace serioveho portu na rychlost 115200 bps: Serial.begin(115200); // nastaveni digitalniho pinu jako vystup pinMode(pwmPin, OUTPUT); // par odberu pro odstraneni hlouposti; analogRead(analogPin); analogRead(analogPin); delay(500); analogRead(analogPin); delay(500); analogRead(analogPin); // pojistka, aby jsme si nezapamatovali prilis // nizke cilove napeti while (analogVoltage < minVoltage + diffMax) { // pulsekunda na usazeni delay(500); // sto odberu na zprumerovani analogVoltageSum=0; for (i=0; i<100; i++) { // napeti na analogPin bude brano jako cilove napeti // (po zprumerovani) analogVoltage=analogRead(analogPin)/analogDivision; analogVoltageSum=analogVoltageSum+analogVoltage; delay(50); } // zprumerujeme analogVoltage=analogVoltageSum/100; // vypiseme Serial.print("Aktualni napeti (prumer): "); Serial.println(analogVoltage); } // napeti je dostatecne vysoke, takze ho bereme jako cilove targetVoltage=analogVoltage; Serial.print("Cilove napeti nastaveno na: "); Serial.println(analogVoltage); } void loop() { // nacteme aktualni napeti analogVoltage=analogRead(analogPin)/analogDivision; delay(5); analogVoltage=analogRead(analogPin)/analogDivision; // pokud je rozdil napeti skutecneho a ciloveho // ve stanovene mezi, zvysime vykon, jinak snizujeme if (targetVoltage - analogVoltage < diffMax) { if (pwmDuty+pwmStepUp > pwmMax) { pwmDuty=pwmMax; } else { pwmDuty=pwmDuty+pwmStepUp; } } else { if (pwmDuty-pwmStepDown < 0) { pwmDuty=0; } else { pwmDuty=pwmDuty-pwmStepDown; } } // skokove stazeni vykonu, pokud dojde k poklesu napeti if ( analogVoltage < minVoltage) { pwmDuty=0; } Serial.print("Cilove napeti: "); Serial.println(targetVoltage); Serial.print("Aktualni napeti: "); Serial.println(analogVoltage); Serial.print("PWM: "); Serial.println(pwmDuty); // Vlastni PWM cyklus sumTime = 0; pwmLength = 1000 / pwmFreq; while ( sumTime < pwmCycle * 1000) { if (pwmDuty > 0) { sumTime=sumTime+pwmLength+pwmLength*(100-pwmDuty)/pwmDuty; digitalWrite(pwmPin, HIGH); delay(pwmLength); digitalWrite(pwmPin, LOW); delay(pwmLength*(100-pwmDuty)/pwmDuty); } else { digitalWrite(pwmPin, LOW); sumTime=pwmCycle * 1000+1; delay(pwmCycle * 1000+1); } } }
Nemel by si prosim schema jak to mas zapojene? Na to arduino. Tomu programu ja vubec nerozumim ja jsem clovek analogovy a nerozumim reci tveho kmene
- Reputace: 427
taky tomu nerozumím ... pro mě je vrcholem digitální techniky toto : http://www.gme.cz/vyhledavani/?q=relemp
. Nejlepší šváb co znám
