Efektivní ukládání přebytků
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Chtěl bych se zeptat, zda máte někdo vymyšleno/implementováno inteligentní ukládání přebytků (sepnutí čerpání vody/ohřev/...). Nejde mi teď tolik o vlastní řízení, to je snadno realizovatelné na základě rozdílu skutečného napětí baterií a cílového napětí regulátoru, spíše jako o nějakou řiditelnou zátěž. Asi nemusí být SS, stačí mi něco až za měničem. Používáte někdo něco takového? Případně jak jinak řešíte přebytky?
tomas
Reputace: 243
Re: Efektivní ukládání přebytků
Nový příspěvek od tomas »
Nějakou elektronickou zátěž řízenou dle výkonu panelů myslíš? Tak by byl výkon automaticky plynule regulovatelný? Něco jako je WATTrouter nebo GreenBonO u síťových FVE a umělá zátěž od SMA http://www.sma-czech.com/cs/produkty/st ... -load.html pro ostrovní systémy? Teoreticky by se to dalo realizovat i pomocí Arduina a SSR http://www.enika.cz/detail.php?vyrobek=14244&jazyk=cz pokud to má být na AC straně za měničem.
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
U mňa (zatiaľ prepínané manuálne) cez malý grid-tie inverter (Powerjack) do DS. Príjemný pohľad na spomalené, či stojace koliesko elektromeru - kým ho nevymenia, potvory.
tomas
Reputace: 243
Pohled na opačně točící se kolečko elektroměru také není špatný :yes: , záleží jaký má kdo elektroměr. Ale nic se nemá přehánět a je potřeba to hlídat :twisted: . Zvláště když si ČEZloby prosadila novou vyhlášku a hrozí za to stejný postih jako při černém odběru.
Některé regulátory mají signalizaci přebytku energie, například od BKE. Na to se dá také něco připojit, ale nebude to plynulá regulace. I když to by ani nemuselo ničemu vadit v průměru se to od plynulé regulace moc lišit nebude.
drama
Reputace: 20
tomas píše:
To SSR vypada moc dobre. Vzhledem k tomu, ze to uz ted sleduji pres RouterStation Pro s GPIO, Arduino nebude ani treba.
drama
Reputace: 20
Uvažuji že půjdu do SSR řízeného DS2890 (1-wire) a chtěl bych se zeptat, zda s tím má někdo praktické zkušenosti tj. jak to zvlní výstup ze střídače při spínání odporové resp. indukční zátěže.
prochazka85
Reputace: 4
Nový příspěvek od prochazka85 »
resim jak nejjednoduseji resit prebytky.
JAko nejlevnesi me pripada napetove rele nastavene na horni mez 25.2V (100%) pri jejim dosazeni
sepne pomocne rele a pripoji napr bojler.
pri poklesu napeti na 24.9 bojler odepne
reseni s arduinem mi pripada prilis komplikovane/drahe
nebo mate nekdo vyreseny tento problem efektivneji?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
prochazka85 píše:
Rekl bych te rozdil 0,3V je dost malej. Vem si bojler sepne a zacne brat treba 100A a na baterkach mas hned min a to o vic nez 0,3V. res to spis casove dosahne 25,2V a zapni na 10 minut bojler pak znovu a znovu
edit pokud myslis arduino co vyviji filip tak to bude o necem jinym
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
prochazka85 píše:
Cyklovat s baterkama mi prijde drazsi
drama
Reputace: 20
prochazka85 píše:
Uz jsem to psal jinde. Kdyz pouzijete napetove rele, tak budou trpet baterie. Arduino zadarmo neni, ale SSR rele jde sehnat za 50,- na Aukru.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
PavelR píše:
prochazka85 píše:
Bol som v tom že to na boiler cez napeťové relé bude fungovať.Niečo cez arduino tu už má drama ale ja tomu vôbec nerozumiem :D.Tiež ma zaujíma to nejako jednoducho poriešiť.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
[/quote]
Uz jsem to psal jinde. Kdyz pouzijete napetove rele, tak budou trpet baterie. Arduino zadarmo neni, ale SSR rele jde sehnat za 50,- na Aukru.[/quote]
cau popisoval jsi to nekde tady? zajimalo by me jak to funguje. bylo by supr odvadet jen cisty prebytky jak na to arduino budu zitra az pozitri mit
prochazka85
Reputace: 4
muzete to prosim rozvest proc to s arduinem je lepsi?
pokud to dobre chapu SSR rele produkuje signal ktery arduino cte a na zaklade nejakeho programu ovlada vykonovy prvek - styka ktery odpojuje zminovany boiler
takze rozdil mezi napetovym rele a arduinem je v tom, ze arduiono je digitalni programovatelny prvek, kdezto
napetove rele je pouse jednoucelova analogova soucastka
chapu to dobre?
prochazka85
Reputace: 4
rimi píše:
prochazka85 píše:
nejaka rada jak to udelat bez cyklovani?
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
SSR relé neprodukuje signál. Je to priamo spínací silový prvok, ktorým sa dá spínať aj PWM modoláciou, čiže plynule regulovať výkon.
rimi
Reputace: 23
prochazka85 píše:
Drama uz to ma hotove.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
už asi dva měsíce požívám Wattrouter a jen spokojenost :yes: . Jeden triak ovládá 2.000W bojler a jeden SSR výstup
3.500W nabíječ akumulátorů . Bojler ma 1. proritu a SSR 2. prioritu , po "nabití" bojleru nebo při přebitcích nad
2.000W se zapíná nabíječ a plynulou regulací tlačí přebitky do aku :celebrate4: . Takže večer bývá nabitej jak 150l
bojler tak 6kWh aku .
Proč to píšu , ráno jede dům ještě na měnič a FV začíná vyrábět - Wattrouter zjistí přebitky (když jede měnič tak vše
de do DS) tak zapíná bojler , jenže ten je v té chvíli zapojený na měnič :uh: = blikají všechny světla :eek2: .
Protože Wattrouer nemá zpětnou vazbu (snížení přebitků) tak pomalu zvyšuje příkon bojleru až na 100% , což už
měniči nevadí - jen pořádně funí a to má 5kW :D .
Dělá to zhruba toto : __/\_/\_/\_/\_____/\_/\_/\_/\_____/¨\_____/¨\_____/¨\____
Nevím jak ten Wattrouter řídí triak , ale za určitých okolností to dělá docela čurbes :? .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
drama
Reputace: 20
Moje reseni je v naznaku popsano napr. tady:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... uter#p5367
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %ADn#p7079
Jeste to neni 100% odladene (napr. jsem to jeste nezkusil s tou zenerovou diodou), az to bude, tak dam do wiki podrobny popis.
Aktualni verze kodu je tato:
Kód: Vybrat vše
int analogPin     = 3;  // pin na kterem merime napeti na baterii
float targetVoltage = 27; // hodnota ciloveho napeti
float minVoltage = 26; // minimalni hodnota napeti, pri ktere se vypina PWM
float analogVoltage = 0;  // hodnota na pinu analogPin
float analogVoltageSum = 0; // promenna pro prumerovani analogVoltage
int pwmPin        = 13; // pin na kterem vyrabime PWM signal
float analogDivision= 15.28; // rozliseni na 1 volt (zapocitan o. delic)
float diffMax      = 0.07; // maximalni odchylka od ciloveho napeti
byte pwmDuty      = 0; // kolik % PWM cyklu bude rele zapnuto
byte pwmStepUp    = 2; // minimalni zmena skoku PWM nahoru
byte pwmStepDown  = 4; // minimalni zmena skoku PWM dolu
int pwmMax        = 100; // maximalni povoleny vykon v %
int pwmFreq      = 50; // frekvence PWM - maximalne 100Hz!
int pwmCycle     = 1; // cas v sekundach mezi zmenou PWM duty
int sumTime      = 0; // celkova delka PWM cyklu v ms
int pwmLength    = 0; // delka jednoho cyklu v milisekundach
int i               ; // pomocna promenna
// funkce se provede po startu
void setup() {
  // inicializace serioveho portu na rychlost 115200 bps:
  Serial.begin(115200);
  // nastaveni digitalniho pinu jako vystup
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
  // par odberu pro odstraneni hlouposti;
  analogRead(analogPin);
  delay(500);
  delay(500);
  // pojistka, aby jsme si nezapamatovali prilis
  // nizke cilove napeti
  while (analogVoltage < minVoltage + diffMax)
    // pulsekunda na usazeni
    delay(500);
    // sto odberu na zprumerovani
    analogVoltageSum=0;
    for (i=0; i<100; i++)
      // napeti na analogPin bude brano jako cilove napeti
      // (po zprumerovani)
      analogVoltage=analogRead(analogPin)/analogDivision;
      analogVoltageSum=analogVoltageSum+analogVoltage;
      delay(50);
    // zprumerujeme
    analogVoltage=analogVoltageSum/100;
    // vypiseme
    Serial.print("Aktualni napeti (prumer): ");
    Serial.println(analogVoltage);
  // napeti je dostatecne vysoke, takze ho bereme jako cilove
  targetVoltage=analogVoltage;
  Serial.print("Cilove napeti nastaveno na: ");
void loop() {
  // nacteme aktualni napeti
  delay(5);
  // pokud je rozdil napeti skutecneho a ciloveho
  // ve stanovene mezi, zvysime vykon, jinak snizujeme
  if (targetVoltage - analogVoltage < diffMax)
    if (pwmDuty+pwmStepUp > pwmMax)
      pwmDuty=pwmMax;
    else
      pwmDuty=pwmDuty+pwmStepUp;
  else
    if (pwmDuty-pwmStepDown < 0)
      pwmDuty=0;
    else
      pwmDuty=pwmDuty-pwmStepDown;
  // skokove stazeni vykonu, pokud dojde k poklesu napeti
  if ( analogVoltage < minVoltage)
    pwmDuty=0;
  Serial.print("Cilove napeti:   ");
  Serial.println(targetVoltage);
  Serial.print("Aktualni napeti: ");
  Serial.print("PWM:             ");
  Serial.println(pwmDuty);
  // Vlastni PWM cyklus
  sumTime = 0;
  pwmLength = 1000 / pwmFreq;
  while ( sumTime < pwmCycle * 1000)
    if (pwmDuty > 0)
      sumTime=sumTime+pwmLength+pwmLength*(100-pwmDuty)/pwmDuty;
      digitalWrite(pwmPin, HIGH);
      delay(pwmLength);
      digitalWrite(pwmPin, LOW);
      delay(pwmLength*(100-pwmDuty)/pwmDuty);
    else
      sumTime=pwmCycle * 1000+1;
      delay(pwmCycle * 1000+1);
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
drama píše:
Kód: Vybrat vše
void setup() {
  delay(500);
  delay(500);
    delay(500);
    analogVoltageSum=0;
      delay(50);
    // zprumerujeme
    // vypiseme
void loop() {
  delay(5);
      pwmDuty=pwmMax;
    else
  else
      pwmDuty=0;
    else
    pwmDuty=0;
  sumTime = 0;
    if (pwmDuty > 0)
      delay(pwmLength);
    else
Nemel by si prosim schema jak to mas zapojene? Na to arduino. Tomu programu ja vubec nerozumim ja jsem clovek analogovy a nerozumim reci tveho kmene :-D
abrams
Reputace: 427
taky tomu nerozumím ... pro mě je vrcholem digitální techniky toto : http://www.gme.cz/vyhledavani/?q=relemp :mrgreen: . Nejlepší šváb co znám :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
