DC rozvod 24V
Diskuze se věnuje správnému výběru kabelu pro DC rozvod 24V na vzdálenost cca 40 metrů s maximální spotřebou do 5A. Uživatelé radí ohledně vhodnosti kabelů CYKY 2x2,5 mm² nebo 2x4 mm², zmiňují rozdíly mezi lankovým a drátovým vodičem a doporučují zvážit průřez kabelu kvůli úbytku napětí a bezpečnosti. Dále se probírá možnost použití vyššího napětí (48V) pro snížení ztrát a efektivnější napájení spotřebičů s následným snížením napětí na 12V nebo 5V pomocí měničů.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
DC rozvod 24V
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý den.
Potřebuji z dílny do baráku natáhnout kabel ca 40m na rozvod DC24V a podle spotřebičů pak snížím na 12V nebo 5V.
Celková spotřeba max 5A spíše míň.Je vhodný kabel cyky 2x2,5 nebo 2x4? Koukal sem na kalkulačky ale ty jsou asi na lankové vodiče.Děkuji za radu
dlabas
Reputace: 3
Re: DC rozvod 24V
Nový příspěvek od dlabas »
4ks 2x4mm nebo 2x16mm, pořádně odutinkovat a dotáhnout.
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
Reputace: 1043
Re: DC rozvod 24V
ten 16mm kabel by mohl vyhovět i pro jištění 10A (proti zkratu) a tím, že úbytek by byl cca 1V. A je jedno, jestli je to drát nebo lanko, hraje se na průřez, a ten se udává pořád v mm2.
přip použití 2x4 mm2 je 0.45Ohm, což vypadá jako že ok, 5A udělá úbytek 2.5V, ale 6A pojistka (jistič) vypadne za rozumnou dobu při 10-ti násobku proudu, tj při zkratu na konci poteče obvodem nějakejch 53A, což je na hranici vypnutí jističe/pojistky. Takže pokud ti nevadí ztráta na kabelu, tak doporučuju minimálně 2x6mm2.
pokud bys přešel na 48V, tak už je to jinak, protože bude poloviční i proud, a potom na 2x4mm2 bude úbytek 1.2V z 48V, a při zkratu poteče 106A, což je s jistotou i na 10A jistič, takže bys mohl přenášet 4 násobný výkon stejným kabelem. Ale proč nebudovat 12V systémy :lol: když to je tak výhodný.
Skrat
Reputace: 27
Re: DC rozvod 24V
Takže vše špatně.Kabel s takovýmto průřezem to je strašná práce a cena taky nebude ok.Jedná se o napájení routru,zásuvky na nabíjení telefonu,tabletu a jiného smetí.Což to udělat jinak.Kabel cyky 3x1,5 do dílny měnič na 24/220V 300W ?
Reputace: 1043
Re: DC rozvod 24V
ještě jinak, měnič na 60-70V DC, a na tohle napětí jede většina origo adaptrérů k tomu, co popisuješ. Proto píšu o 48V DC. Zvyšující měnič bude mít určitě menší vlastní spotřebu než měnič 24/230V. Ale zase na druhou stranu to může být ten nejlevnější modif. sinus, co najdeš. Taky bych zhodnotil těch 5A/24V to je 120W, kam by to šlo? nabíjení tabletu 5V/1A, router 24V/1A má můj pažravej mikrotik, a nabíjení telefonu je to stejný, 5V/1A, takže 24V/0.2A při použítí step down měniče, lineární stabilizátor tam snad dávat nehodláš. Ostatně každá konverze napětí znamená ztráty.
Skrat
Reputace: 27
Re: DC rozvod 24V
Linearní stabilizátor určitě NE.Ze záčátku mi stačí napájet Routr 12V 1A,Telefon,tablet atd 5V max2A.Postupem času až bude lepší FE a baterky tak připojit kamerový systém.Kamera beží 24/7 dní 48V 1,5A dle štítku na adaptéru.Pak přehodnotit systém a napájet další.To ale nebude asi realný.Ten měnič na 24/220V 300W s modif.sinus tu mám .
shuty
Reputace: 57
Re: DC rozvod 24V
Nový příspěvek od shuty »
ahojte. prosim vas je jedno aky kabel pouzijem na dc rozvod ci lanko alebo drot? ma niektory vyhodu oproti druhemu?
brumlaj
Reputace: 259
Re: DC rozvod 24V
Nový příspěvek od brumlaj »
Je to jedno. DC rozvod bude pravděpodobně tlustý. Takže s drátem si ulámeš při ohýbání prsty. Lanko se lépe ohýbá. Ale je tlustší a dražší.....
