2600W Žabčice
Uživatel sdílí své zkušenosti s 2600W žabčicí, včetně detailů o sestavě solárních panelů a motoru štípače dřeva. Popisuje konstrukční úpravy, výkon a bezpečnostní aspekty stroje, včetně reverzu a optimálního umístění trnu. Diskuze obsahuje praktické rady pro lepší ovládání a efektivitu při štípání dřeva.
rimi
- Reputace: 23
Re: 2600W Žabčice
Chcememypower.cz píše:Chcete mi rict ze 25A AC jistic bude fungovat stejne pokud jim prozeneme 25A 12V DC ? Ptam se. Nezkousel jsem to, protoze mi bylo kdysi nekym zkusenejsim receno, ze AC proste reaguji na DC jinak, a proto se pro AC vyrabi AC a pro DC DC verze jisticu.rimi píše:Pro male napeti urcite (nemusis zhaset oblouk), pouzivam to tak.PavelR píše:Mimochodem vi nekdo jestli klasicky jistice funguji i na DC ?
Uvnitr je civka (zkrat) a bimetal (nadproud), oboji neumi rozlisit AC/DC.
Proudy sedet nemusi, to asi ani nikdo nechce, tusim, ze jde o nevyhoreni
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
Chcete mi rict ze 25A AC jistic bude fungovat stejne pokud jim prozeneme 25A 12V DC ? Ptam se. Nezkousel jsem to, protoze mi bylo kdysi nekym zkusenejsim receno, ze AC proste reaguji na DC jinak, a proto se pro AC vyrabi AC a pro DC DC verze jisticu.[/quote]
Chceme
Proudy sedet nemusi, to asi ani nikdo nechce, tusim, ze jde o nevyhoreni[/quote]
Tak tak o nevyhoreni. pokud 10tka jistic odpoji pro 20A je me jedno ale nechcu nechavat rozvod bez jisteni na skora700Ah batekrach
edit samozrejme provedu testovaci zkrat az to budu zkouset
Chceme
Naposledy upravil(a) PavelR dne úte kvě 29, 2012 10:32 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
no ja jsem kazdej den v brne. takze si muzu skocit do velkoskladu kde maji uplne cokoliv + k tomu s clovekem chodi skladnik/prodavac po sklade vyberete oni tomu aji celkem rozumi poradite se spolu pohoda. a ikdyz tam nejsem jako firma s velkym odberama tak ceny jako v hobymarketech tam nemaji.vata píše:Jojo, ten "drobný" materiál je taková zrádná věc: člověk s tím příliš nekalkuluje a pak se nestačí divit. A pořád to chybí, spolu s klasikem - krát dvě to mělo bejt. A to buďte rád, že můžete někam prostě skáknout a máte to, to já tady musím objednávat a pak na to čekám i dva týdny... Očka (spíš očiska, má to takové kravské rozměry...) na baterku s šroubovacím koncem na 35mm kabel je jeden z příkladů. Když mám baterky 4 a "sběrnici" přímo kably na bateriích, je lepší objednávat ta oka po kilech... Jedno kolem padesáti korun
Mimochodem, jako jistič jsem i na DC okruh použila pojistkový odpojovač, ten nejmenší, s 10A pojistkou, všude jsem se dočítala, že AC jističe na DC nejdou (blechy psí na člověka nejdou).
- Reputace: 522
Re: 2600W Žabčice
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1325.0.htmlrimi píše:Chcememypower.cz píše:Chcete mi rict ze 25A AC jistic bude fungovat stejne pokud jim prozeneme 25A 12V DC ? Ptam se. Nezkousel jsem to, protoze mi bylo kdysi nekym zkusenejsim receno, ze AC proste reaguji na DC jinak, a proto se pro AC vyrabi AC a pro DC DC verze jisticu.![]()
http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elekt ... jistice#64
otazka cislo 6
No
rimi
- Reputace: 23
Re: 2600W Žabčice
To zavisi na tom pismenu:PavelR píše:
B - 3,5-5 In
C - 5-10 In
D - 10-20 In
takze B10 jistic vyleti pri 35-50A!
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
myslim si ze to je spis jaky proudovy implulz ustoji. 10A jistic neudrzi 28A trvalerimi píše:To zavisi na tom pismenu:PavelR píše:
B - 3,5-5 In
C - 5-10 In
D - 10-20 In
rimi
- Reputace: 23
Re: 2600W Žabčice
Jde o to, aby i u posledni vetve DC byl takovy proud k dispozici, pokud bude odpor vedeni vetsi a nedosahne se na vybavovaci proud civky, bude se cekat na bimetal a to neni dobry napad, to budou sekundy.PavelR píše:myslim si ze to je spis jaky proudovy implulz ustoji. 10A jistic neudrzi 28A trvale
To spis jistit kazdou vetev zvlast nebo tu Vatinu pojistku...
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
tomu rrozumim. ta delka vedeni neni az tak hrozna. a je to tazeny kabelem 6mm2 kazdopadne provedu arperiment a uvidi serimi píše:Jde o to, aby i u posledni vetve DC byl takovy proud k dispozici, pokud bude odpor vedeni vetsi a nedosahne se na vybavovaci proud civky, bude se cekat na bimetal a to neni dobry napad, to budou sekundy.PavelR píše:myslim si ze to je spis jaky proudovy implulz ustoji. 10A jistic neudrzi 28A trvale
pojistky ja nerad protoze zakonite musim spalit pojisku jedine tehdy nemam li patricnou nahradni. a ja se znam ja bych tam narval kus dratu. proto chci jistic
jonáš
Re: 2600W Žabčice
No dal bych si pozor na tohle .. paradoxně vypínat DC i při nízkym napětí je složitější, protože AC stokrát za sekundu projde nulou, ale tohleto teče furt.
Jistič vyrobený pro AC (tedy bez permanentních magnetů) v nízkých proudových hodnotách nedokáže v okruhu DC vůbec 'vtáhnout' vzniklý oblouk do zhášecí komory. Zůstane stále hořet mezi kontakty. Takový jistič bude reagovat jako špatná tavná pojitka: oblouk a tedy proud v chráněném obvodu poteče do té doby, než zcela uhoří kontakty. Pak jistě dojde k přerušení obvodu, ale takový jistič už znovu 'nenahodíte'. Bude to jistič jen na jedno použití.
- Toul
- Reputace: 3
Re: 2600W Žabčice
PavelR píše:Kdyby aspon. ja se tim bavim po odpolednech. hodne jsem toho udelal tento viken. ale panely porad jen lezi. mam moc energie tak prvne zapojuju a pak budu ladit kontrukci na panely.vata píše:Myslím, že PavelR má bandu asistentů - Většina maká na elektrárně, jeden to fotí a další se tu s náma baví
taky to stoji porad nejaky penize. toto tamto .. drobnosti ....
edit: dneska sem se zase zastavil na ockach. potrebuju velky ocka na aku takze zitra zase sup do elkovu
Kabelová oka jsem taky řešil na NiCD už to je trochu problém, tak jsme nakonec koupil podložky pod šroub a kabel napájel přímo na ně.
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
tak dneska ocka nebyla zadny problem presne na ten prumer. krasna prace jedina muska je to ze jedni stalo cca 70,-Toul píše:PavelR píše:Kdyby aspon. ja se tim bavim po odpolednech. hodne jsem toho udelal tento viken. ale panely porad jen lezi. mam moc energie tak prvne zapojuju a pak budu ladit kontrukci na panely.vata píše:Myslím, že PavelR má bandu asistentů - Většina maká na elektrárně, jeden to fotí a další se tu s náma baví
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
Tak dneska jsem dokoncil kabelova oka. Je to krasna prace pajet tim propanem
Uz to zacina pomalu chytat formu.
Rozvadec se krasne zeslozituje. Doplnil jsem proudove rele pac kdyz me jel bojler 2200W a zapla do toho lednicka tak to menic nedal. Ted kdyz vykon do baraku je vyzsi nez cca 300W tak me relatko pres stykac odpoji bojler. Zvlada i proudovy spicky takze menic nepada a ja jsem veselejsi
bert
- Reputace: 11
Re: 2600W Žabčice
Ahoj!
Páči sa mi to nadšenie, s akým si sa do toho pustil
Od 23. si spravil kus práce. Už len komunikovať s tunajším obecenstvom a fotiť muselo zabrať drahocenný čas. No poznáme to viacerí, že keď je človek nabudený "novou hračkou" ide všetko ľahšie. Mne osobne sa páči zakomponovanie zberníc do lišty, aj keď to lepšie ukáže keď to bude hotové a zakryté. Zaujímavé je aj riešenie regulácie záťaže prúdovým relé, ktoré by mohlo pomôcť, viacerím vysporiadať sa s prebytkami.
Teším sa na foto strechy, až to bude hotové.
PS.: Len pre moju informáciu, jedna otázka: Prehrievajú sa tie regulátory aj na stene?
Prajem všetkým veľa slnka.
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
no je to pokazdy par hodin denne. spis to musim nejak doahnout do trvale provozuschopnyho stavu. A strechu a panely budu resit az nakonec pac i ted davaji energie dost.bert píše:Ahoj!
Páči sa mi to nadšenie, s akým si sa do toho pustil.
Teším sa na foto strechy, až to bude hotové.![]()
regulatory jsou proste porad celkem horky ale az davaji tak 35A a vic
to proudovy rele neni na prebytky ale jen abych nepretizil menic.
burda
- Reputace: 5
Re: 2600W Žabčice
Zdravím a držím palce s instalací. Když tak jsem ze Křtin, mohu pomoci případnou radou. Jen se zeptám, co za měnič máte osazen, nějak jsem nenašel typ ? Jaká zatím s ním zkušenost, je to opravdu čistý sinus ? A baterie, jsou nové/použité případně proč dva typy?
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
Menic je z nabidky i4wifi 24v2500w je co celkem sinus ale asi ne dokonalej vsechno na nej jede. uuz tretzi den celej barak akorat se nesmi pouzivat silny spotrebice naraz. to poresim dalsim menicem ktery ted uz mam. Ale ten to se osvedcil. jak je kvalitni ukaze cas. pojede nonstop.burda píše:Zdravím a držím palce s instalací. Když tak jsem ze Křtin, mohu pomoci případnou radou. Jen se zeptám, co za měnič máte osazen, nějak jsem nenašel typ ? Jaká zatím s ním zkušenost, je to opravdu čistý sinus ? A baterie, jsou nové/použité případně proč dva typy?
Baterie pouzite pokud bych kupoval novy tak navratnost by byla beze srandy tak 100let. vice typu je proto protoze jsem je tak sehnal ono sehnat nicd levne je silenej problem. aji borcum v kovosrote kde jich meli hromadu jsem nabizel 20k na ruku. ale bali se. nebezpecnej odpad.
- Reputace: 265
Re: 2600W Žabčice
Damy a panove pokud by nekdo chtel videt BLBCE tak reknete a ja Vam poslu svoji fotku. V nejakem zatemne ni mozku jsem prepoloval 5000W menic. tzn ukaplo kabelove ocko, 48tranzistoru 24 pojistek KO.A jen doufam ze ridici obvody (hlavne PIC procesor) jsou vsechny za 5V stabilizatorem a ten to chytnul. Pac pokud i ten PIC je ko tak 20k je v haji.
Jinak to docela pekne to strilelo.
- Reputace: 427
Re: 2600W Žabčice
Zdravím ,PavelR píše:Damy a panove pokud by nekdo chtel videt BLBCE tak reknete a ja Vam poslu svoji fotku. V nejakem zatemne ni mozku jsem prepoloval 5000W menic. tzn ukaplo kabelove ocko, 48tranzistoru 24 pojistek KO.A jen doufam ze ridici obvody (hlavne PIC procesor) jsou vsechny za 5V stabilizatorem a ten to chytnul. Pac pokud i ten PIC je ko tak 20k je v haji.
Jinak to docela pekne to strilelo.![]()
tak to je blbý
Holt chybami se člověk učí , aspoň si příště dáme bacha , ne ?
luge
- Reputace: 38
Re: 2600W Žabčice
Zdravím.PavelR píše:Rozvadec se krasne zeslozituje. Doplnil jsem proudove rele pac kdyz me jel bojler 2200W a zapla do toho lednicka tak to menic nedal. Ted kdyz vykon do baraku je vyzsi nez cca 300W tak me relatko pres stykac odpoji bojler. Zvlada i proudovy spicky takze menic nepada a ja jsem veselejsi![]()
Ten menič ma mrzí.
Aby si myšlienkami od toho odbočil.Ako si presne zapojil a aké prudové relé s relátkom že ti odopne bojler keď ti ide do baráku viac ako 300W?Dobrí nápad.
Toto sa mi páči.Je to vlastne zužitkovanie prebytkov.To by som vedel využiť keď dopojím ďalšie panely.
Havlas
- Reputace: 9
Re: 2600W Žabčice
Rýpnu si, to se dá? červený kabel na červený šroub a černý kabel na černý. Splést se to nedá a ještě u měniče na dvacku. Poučení pro příště.
Na tohle pomáhá opravovat drahá zařízení, pokud člověk občas opravuje plotry za 400 kolíků jako já, tak než něco udělá raději to 3x zkontroluje. Tohle je potřeba dodržovat.
