maximální účinnost a výkon za minimální cenu
Diskuze se zaměřuje na návrh ostrovní elektrárny s maximální účinností a výkonem při minimálních nákladech. Autor preferuje investice do kvalitní akumulace LiFePO4 a modulárních MPPT nabíječů, aby minimalizoval ztráty a zachoval klasické 230V napájení. Probírá se také správné připojení baterií k měničům a možnosti využití přelévajících pump či použitých elektromobilových akumulátorů pro lepší poměr cena/výkon.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: maximální účinnost a výkon za minimální cenu
Nový příspěvek od marko250 »
Tome a jaký máš poměr FVE/DS (?/0.861MWh) Jinak já to na D01 převed bez problémů u ČEZu,pod 1.5MWh/rok se to oplatí.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
tomas píše:
A jak se podle tebe liší nabíječ pro olovo a lithium? InfiniSolar je/byl také jen pro olovo a já ho instaluji jen s lithiem. Teď už je také dle manuálu i pro lithium a co se změnilo? Jen tam přidali funkci "Active Li-Fe Battery while commissioning" kterou jsem nikdy nepoužil.
Jen pro info, jelikož najít co vlastně dělá tahle konkrétní funkce, je docela oříšek:
Infini má na svorkách pro AKU několik velkých kondenzátorů. Ve chvíli, kdy se připojí baterie, dochází ke skokovému nabití těchto kondenzátorů obrovským proudem. Pb AKU to nevadí, ale některé Lithiové baterie s vestavěnou BMS by mohly zareagovat vypnutím kvůli nadproudu apod. Funkce Active Li-Fe Battery zajistí, že měnič po připojení sítě nejprve nabije interní kondenzátory, ačkoliv pozná že na svorkách pro AKU není připojena žádná baterie. Po několika minutách provozu lze baterii připojit, a to bez jisker a nadproudů.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
... připojovat 48V *batt* natvrdo do měniče či reglu snad dělá jen úchyl :o bo nejen že to může rozhodit *batt* ale zejména vážně poškodit připojovaný měnič ! Každý trochu rozumný nebo ponaučený "montér" nabíjí přes rezistor nebo žárovku :idea: až po klidném vyrovnání el. potenciálu připojí přímé silové vedení .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 901
No já tedy připojuji dva Axperty přímo k bateriím (automatika přes bistabilní relé, manuálně zapnutí/vypnutí DC stykačem) a nezaregistroval jsem nic závadného. Snad ani v dokumentaci výrobce nezmiňuje nějaký speciální postup připojení k bateriím.
youda
Reputace: 961
Výrobce v dokumentaci zmiňuje přesný power-on postup. Jeho součástí je připojit AKU natvrdo jako první, pak postupně připojit další věci. Funkci Active Li-Fe Battery určitě přidal právě proto, že se mu začaly vracet měniče, případně byly problémy s těmi LiFe AKU.
Nicméně vzhledem k tomu, že dokumentace čínských produktů (včetně Infini a Axperta) je v mnoha bodech dost vágní a v dalších bodech dokonce ani neodpovídá realitě, bych se přikláněl k tomu že v tomto případě je výrobce opravdu trochu masochista a stejnou úchylku podporuje i u montérů.
PS: Já to tam taky mlátím natvrdo :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
