maximální účinnost a výkon za minimální cenu
Diskuze se zaměřuje na návrh ostrovní elektrárny s maximální účinností a výkonem při minimálních nákladech. Autor preferuje investice do kvalitní akumulace LiFePO4 a modulárních MPPT nabíječů, aby minimalizoval ztráty a zachoval klasické 230V napájení. Probírá se také správné připojení baterií k měničům a možnosti využití přelévajících pump či použitých elektromobilových akumulátorů pro lepší poměr cena/výkon.
- Reputace: 530
Re: maximální účinnost a výkon za minimální cenu
Tome a jaký máš poměr FVE/DS (?/0.861MWh) Jinak já to na D01 převed bez problémů u ČEZu,pod 1.5MWh/rok se to oplatí.
- Reputace: 961
Jen pro info, jelikož najít co vlastně dělá tahle konkrétní funkce, je docela oříšek:tomas píše:A jak se podle tebe liší nabíječ pro olovo a lithium? InfiniSolar je/byl také jen pro olovo a já ho instaluji jen s lithiem. Teď už je také dle manuálu i pro lithium a co se změnilo? Jen tam přidali funkci "Active Li-Fe Battery while commissioning" kterou jsem nikdy nepoužil.
Infini má na svorkách pro AKU několik velkých kondenzátorů. Ve chvíli, kdy se připojí baterie, dochází ke skokovému nabití těchto kondenzátorů obrovským proudem. Pb AKU to nevadí, ale některé Lithiové baterie s vestavěnou BMS by mohly zareagovat vypnutím kvůli nadproudu apod. Funkce Active Li-Fe Battery zajistí, že měnič po připojení sítě nejprve nabije interní kondenzátory, ačkoliv pozná že na svorkách pro AKU není připojena žádná baterie. Po několika minutách provozu lze baterii připojit, a to bez jisker a nadproudů.
- Reputace: 427
... připojovat 48V
natvrdo do měniče či reglu snad dělá jen úchyl
bo nejen že to může rozhodit
ale zejména vážně poškodit připojovaný měnič ! Každý trochu rozumný nebo ponaučený "montér" nabíjí přes rezistor nebo žárovku
až po klidném vyrovnání el. potenciálu připojí přímé silové vedení .
... připojovat 48V
- Reputace: 901
No já tedy připojuji dva Axperty přímo k bateriím (automatika přes bistabilní relé, manuálně zapnutí/vypnutí DC stykačem) a nezaregistroval jsem nic závadného. Snad ani v dokumentaci výrobce nezmiňuje nějaký speciální postup připojení k bateriím.
- Reputace: 961
Výrobce v dokumentaci zmiňuje přesný power-on postup. Jeho součástí je připojit AKU natvrdo jako první, pak postupně připojit další věci. Funkci Active Li-Fe Battery určitě přidal právě proto, že se mu začaly vracet měniče, případně byly problémy s těmi LiFe AKU.
Nicméně vzhledem k tomu, že dokumentace čínských produktů (včetně Infini a Axperta) je v mnoha bodech dost vágní a v dalších bodech dokonce ani neodpovídá realitě, bych se přikláněl k tomu že v tomto případě je výrobce opravdu trochu masochista a stejnou úchylku podporuje i u montérů.
PS: Já to tam taky mlátím natvrdo
