Minimální napětí baterie 60V
Uživatelé diskutují o minimálním napětí 60V baterií Li-ion a LiFePo4, které nezpůsobí trvalé poškození. Případ popisuje situaci s mrtvou baterií dvoukola, kde napětí kleslo až na 47V, což vedlo k vypnutí nabíjení kvůli ochraně BMS. Po dočasném dobití 48V nabíječkou se baterie opět normálně nabíjela originální 60V nabíječkou. Diskuze se zaměřuje na dopad nízkého napětí na životnost baterie a doporučení ohledně reklamace a testování kapacity.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Obracím se na zkušené-jaké je minimální napětí 60V baterie Li-on(Li-FePo4) aby se trvale nepoškodila?Koupil jsem dceři novou dvoukolku se zárukou.Ale byla mrtvá.Nabíječka při připojování jen prskla a hned vypnula nabíjení(zafungovala ochrana)Ani přes noc nepomohlo nechat to nabíjet.V momentě,kdy jsem to už chtěl poslat na reklamaci,jsem dostal spásný nápad.Občas se totiž podařilo zapnout displej a ukazovalo to pouhých 47V.Zkusil jsem tedy nabíječku 48V,za čtvrt hodiny napětí stouplo na 51V a pak už se normálně "chytla" origo 60V nabíječka.Stroj zdá se momentálně funguje jak má.Ale má otázka je-jak se to projeví v budoucnu na životnosti baterie a kdy?Nebo 47V není problém?Ted není co reklamovat,stroj funguje normálně.
- volente
- Reputace: 426
Re: Minimální napětí baterie 60V
Na kolik V to ta nabíječka nabila ?
Je tam LiIon, LiPol nebo LiFePo?
Trošku víc informací by prospělo řešení.
Obecně bych to bral tak že LiIon a LiPol by nemělo jít pod 3V. LiFePo pod 2,5V.
Ovšem je nutno říct že 0,1V pod tuto mez článek nikterak nepoškodí.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Předpokládám Li-Fe-Po.Origo nabíječka to nabila na67,2V.Ale problém je v tom,že nevím,kolik má článků.
- beethowen
- Reputace: 153
Vypadá to na Li-ion 16S. Výrobci se s tím většinou nepářou a nabíjejí doplna na 4,2V na článek. Vybito tedy bylo cca na 2,93V na článek a některý byl asi více a zafungovala BMS. Ale myslím, že tento stav by neměl být kritický. Teď to funguje a na reklamaci by stejně řekli, že je to v poho.Pavel111 píše:Předpokládám Li-Fe-Po.Origo nabíječka to nabila na67,2V.Ale problém je v tom,že nevím,kolik má článků.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Díky za info !
- JonasPP
- Reputace: 150
Tak Ja som bežne rozchodil novi Li-ion članok o napäti 2,5v ,pomalšie rozbiehal članok o napäti 1,5v ,ale už to zanechalo nasledky na kapacite a vôbec nerozchodil nove članky o napäti 0,8v .U LiFe člankov bolo možne dovršiť plny stav kapacity aj pri prepolovanych jedincoch,ale tiež je rozdiel kus od kusu.
V tomto pripade si treba uskladniť bločik na pripadnu reklamaciu,lebo baterke sa mohlo stať čokolvek. Ale odporučam spraviť kapacitny test. A okamžite reklamovať ak bude dajaka zmena oproti štitkovemu stavu. Inak bateria musela dlho dade ležať a elektronika ju doslova scucala. BMSka evidentne nabijanie origo nabijačmov brala ako skrat v nabijaciom obvode a tak nedovolila nabijať.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 1 host
