ostrov na stavbu
Diskuze se věnuje sestavení elektrického ostrova pro stavbu chaty s výkonem 600–1000 Wp solárních panelů, bateriemi 1–2 kWh a měničem 2 kW. Uživatelé radí s výběrem komponent, diskutují výhody olověných a lithiových baterií a řeší, jak zajistit dostatek energie pro nářadí jako míchačka, vrtačka či čerpadlo. Důraz je kladen na tichý provoz, spolehlivost a efektivní nabíjení během dne.
Peredo
Reputace: -4
ostrov na stavbu
Nový příspěvek od Peredo »
Zdar kluci!
Chystam se stavet chatu. Potrebuju tam nejakou elektriku kvuli stavbe. Elektrocentralu sice mam, ale nechcu tam delat rachot celej bozi den! Takze potreboval bych trochu poradit.
Potrebuju panely o celkovem vykonu 600 - 1000 Wp, nejakej regulator napeti, nejaky baterky cca 1 - 2 kWh a nejakej menic na 230V o vykonu cca 2kW. At tam mozu pripojit michacku, bo vrtacku, bo cerpadlo na vodu...
Mate nekdo v hlave nejaky plan, z ceho to poskladat? Nakup novych komponent, nebo pouzitych se nebranim. Bazos nebo ebay taky neni problem..
Kdybyste mi semka nahazeli nejaky tipy z ceho to poskladat, byl bych velmi vdecny.. :yes:
Diky a el. sobestacnosti zdar!
mobilik
Reputace: 266
Re: ostrov na stavbu
Nový příspěvek od mobilik »
Kupil by som tam all in one zariadenie napriklad axpert. Od mpp solaru typ pip2424ms. Je to lacne a funkcne riesenie. ;-) najdes na ebay.
K tomu nejake panely z bazaru baterku a fungujes. ;-)
Reputace: 914
Zůstal bych u centrály. A až bude hotovo, tak si hrál s FV. Čekat, až vyjde slunce, abych mohl dělat, může stavbu zpozdit.
Ronn
Reputace: 63
Nový příspěvek od Ronn »
rva píše:
Yoyo,dokud jsem se ohlížel na počasí, šlo to pomalu... Bez ohledu na počasí, to byla jiná jízda.. :)
FOCUS ON LESS!
Peredo
Reputace: -4
No, ja prave predpokladam, ze tam budu hlavne pres leto a to se na pocasi moc ohlizet nemusim.. Slunko je skoro porad.. A centrala kdyztak dovypomuze..
Peredo
Reputace: -4
mobilik píše:
Dik za tip! Vypada to dobre!
Jedna se o toto?
https://www.ebay.com/itm/3kva-2400w-230 ... Sw4A5YwRDW
To znamena, ze to ma v sobe regulator napeti, ktery prevede energii ze solaru do baterek a zaroven to ma i menic napeti, takze mam vystup rovnou 230V, s max vykonem 2,4kW?! To by bylo ideal.
Mas s timto tipem primo zkusenost? Umi si to nejak ohlidat baterky, proti uplnemu vybiti? A co baterky, zvlada to olovo i Lifepo?!
mobilik
Reputace: 266
Na fore s tym typom ma mnoho uzivatelov skusenosti. Ano zvlada to vsetko co pises. A su rozne typy tych menicov. Treba si len vybrat kolko panelov budes mat a k tomu menic. ;-)
Sam doma mam dve a ine ani nechcem.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
To čo potrebuješ najdeš tuna na fore.A cenovo ušetriš.Skoro každy niečo predava.Z hlavy viem o niekom,čo predava spomenuteho axperta, dajake baterie a aj panele.Len sa pozry do časti bazar,popripade do predajne,čo prevackuje toto forum,tam su tiež uctihodne ceny.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
ahoj. staviam dom a mam ostrov v stavebnej bude. miesacka, flexa, vrtacka, miesadlo, cerpadlo... zatial to funguje perfektne, akurat pri horsom pocasi sa treba troska krotit. mam 340w v paneloch, obycajny pwm regulator, liion cca 50Ah 7s - 24v a menic powerjack 5000w.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Vyborne! 18650 s PJ sa casto nevidi !
72 clankov by uz chcelo mppt regulator.
Pre kazdy pripad by som nevahal a dal tam 8S.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Proč 8s, provozuji totéž taky 7s a nevidím v tom problém.
Nemám rád tenhle stát.
vlkazajac
Reputace: 528
Isteze, ziadny prevadzkovy problem tam nie je. Ale je vyhodne ist blizsie k napatovemu optimu panelov a " nezahadzovat" vykon z panelov. Limitom je dovolene Ubat pre regulator a menic.
svango
Reputace: 9
Nový příspěvek od svango »
Staval som s 2x 130W panelom, Tristar MPPT (overkill na tuto aplikaciu) 24V batt (2S2P 12V 120Ah olovo) 3000W puresine CARSPA P3000U-24 menic, ktory krmil dalsi menic 1f na 3f urceny na riadenie motorov a tym sa napajala 1000W 230 litrova miesacka.
Fungovalo to celkom fajn, ale len za pekneho pocasia, pocas oblacikov sa jednoducho nemiesalo ;) Vrtacky a podobne mensie zariadenia fungovali priamo z 3000W menica. Dosiahnut float baterii po pouzivani do ich odpojenia menicom potrebovalo 3.5 slnecneho dna. Potrebovalo to cele viac panelov, ale penazi nebolo, takze som robil s tym co som mal k dispozicii. Akunaradie som nabijal cez male 6A ebay DC-DC priamo z baterii.
Peredo
Reputace: -4
Diky za vase reakce!
Nakonec jsem poridil regulator s menicem v jednom. Tot tento, zde na foru: Axpert MKS 24V 2400W Plus.
Tedkomc k tomu musim poridit nejake panely. Na bazosu se naskytly tyto https://dum.bazos.cz/inzerat/88331502/P ... y-275W.php
Ze bych vzal 4 a zapojil to do serie..
Co si o tech panelech myslite? Zdaji se mi podezrele levny..
Reputace: 914
Cena normální. Do série max. 3, teda tady asi 2x2. U Axperta nesmí být překročeno max. napětí vstupu, které je snad 150V.
Peredo
Reputace: -4
2x2 asi nebude problem. Ale proc do serie max 3?
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Peredo píše:
Voc panelů bude někde kolem 40Vx4=160V. Když bude zima bude ještě více.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Peredo
Reputace: -4
beethowen píše:
Peredo píše:
Chapu, dik!!
Peredo
Reputace: -4
Tak, posledni vec co mi chybi sou baterie.. Mam 4solarni panely 270 Wp, 30V, 9a. Menic s regulatorem Axpert 2,4kW, 24V.
Potrebuju, aby mi to utahlo rucni naradi cca 1500W, nebo cerpadlo do studny, nebo jednofazovou michacku. Nepotrebuju, aby mi to valilo celej den, ale aby mi to spickove dokazalo utahnout.. Zvladnou to napr dve do serie zapojeny kamionovy baterie 180Ah, 12V, 1000A?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ak chceme dobrú kondíciu u olova, tak ho treba mať každý deń nabité doplna.
Tie baterky dajú 24 x 1000 A = 24 000 VA. To problém nie je.
1. problém, je ich sériové zapojenie. Jedna sa bude variť, druhá ešte nebude nabitá.
2. problém je, že tie panely dajú v lete za horúčavy cca. 0.69 až 0.71 x 270 Wp x 4 = 745 W.
Takže keď bude spotreba adekvátna energii dodanej z panelov a baterky sa stihnú
každý deń dobiť, tak možno sezónu vydržia. Predsalen majú tenké platne určené na max. prúd
pri štate, nie na cyklovanie každý deń do 30 či 40 % SOC.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 9 hostů
