Kombinace panelu pro zacatecnika.
Ve fóru se diskutuje o správné kombinaci solárních panelů pro začátečníky, zejména o spojení amorfních a polykrystalických panelů s regulátorem EPSolar 2215RN. Uživatelé řeší, jak panely správně zapojit k regulátoru a baterii, aby bylo dosaženo optimálního nabíjení bez přetížení. Dále se probírá použití pojistek, antiparalelních diod a vhodné nastavení napětí pro maximální výkon systému.
Kamil l
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 500
- Kapacita baterie [kWh]: 500
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Ahoj tak jsem nakonec vypral panel 260wp co ty na to k tomu koupit jeste mopt regulator tracer 10a a napojit kazdy zvlast myslis ze kdyz je spojim paralerne na vystupu z regulatoru ++ a -- a svedu to jednim kabelem do baterie nebudou se hadat ?rva píše:Panely můžeš kombinovat dvěma způsoby -
1. do série a to v případě, že proud v bodě max. výkonu mají podobný - to ty tvé nemají
2. paralelně v případě, že jejich napětí v bodě max. výkonu je podobné - to u tebe taky neplatí.
Tvůj regulátor je na 20A na výstupu, to je těch max. 260W v panelech. Existují regulátory, kterým nevadí, když mají na vstupu více, ty oblíbené zatíží panely tak, aby si z nich brali tolik, kolik snesou (patří sem třeba Axpert). Pak může být výhodné takový regulátor přepanelovat, protože bude dávat plný výkon i při šikmém osvícení (za cenu ztráty při kolmém osvícení).
Olověné baterie jsou pro solár levnější nouzovka, protože nesnesou být déle vybité, nesmí se nabíjet velkým proudem a nesmí se ani moc vybíjet. Stav nabití se snad nejlépe určí z hustoty elektrolytu - jsou na to takové nasávací hustoměry s balonkem, dříve to měl každý automobilista.
Tracer1210A a Epsolar 2215RN 20amper
Kamil l
Amfor 150wp do epsolar spojit s 260wp poly Tracer1210A a spolecne na baterii 230ah byl by vysledek 410wp?
Ohm711
Když máš 260Wp panel a 12V baterku, tak je přece nesmysl kupovat regulátor s výstupem 10A.
- Reputace: 163
Ma pravdu predseda, panel 260Wp da cca az 17A do aku, takze 20A to Ep, ja davam i ten VIctron Blue 75/15A a je to Ok, kdyztak to trochu pak orizne. :yeOhm711 píše:Když máš 260Wp panel a 12V baterku, tak je přece nesmysl kupovat regulátor s výstupem 10A.
K 22.10.2025 16550kWh
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Ahojte prepacte pouzijem na rychlo toto vlakno. Mam 2panely poly trina 225W, Imp 7,66A,Ump 29.4V,Isc 8,2A,Uoc 36,9V a 2panely poly tamesol 260W, Imp 8,51A,Ump 30,56V,Isc 9,23A,Uoc 37,22V ako by ste ich zapojili?? Vopred vdaka za odpoved. Vsetko bude 24V sistém a reg. ma 50 A.
Moja uvaha jeden string 225W seriovo s 260W plus paralelne druhy string 225W seriovo s 260W.
Vdaka
Vdaka
- Reputace: 514
Dej do stringu panely se stejným proudem, protože pokud bys dal panel s vyšším Ump do serie s panelem s nižším Ump, degradoval by se výkon obou stringů. Rozdíl Ump 1V nemá na výkon žádný vliv. Pokud nastaví regulátor UMP na 29 nebo 30 nebo 31V, bude výkon stejný .
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Vdaka Ota. Mam istit kazdy string zvlast alebo ako je na obrazku? Panely uz diody obsahuju len mam dat diody aj na jednotlivy string (antiparalelne)? Nasiel som temy co sa tym zaoberaju len nie som si isty ked su to len 2x string. Vdaka, to je zatial vsetko co potrebujem
- Reputace: 514
Pokud nepotřebuješ mít stringy oddělené, třeba kvůli porovnávání a testování tak je klidně můžeš spojit paralelně. Dodatečné diody nejsou třeba. Sice se tu o nich dost diskutovalo ale neznám případ že by zpětný proud z jednoho stringu do druhého způsobil problém.
- Reputace: 259
Odejde-li jedna z antiparalelních diod v jednom z panelů, má ten string zbytečně odběr z ostatních. Ne každý hlídá napětí FV pole. Nedávají se tam diody ale pojistky.
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Dakujem vam
. Nasiel som tu o tom dost len som bol neisty. Tak dám tam poistky. Radšej budem istiť a stratu na nich oželiem. Ešte raz vďaka.
Kamil l
Ahoj te lidi chtěl bych poprosit o radu jak by se chovali dva regulatory na jedné baterii.
jelikož se kupovalo a kupovalo nakonec se koupily panely dva a zbyli dva regli a jedna baterie.
tudiz 1.-amfor 130Wp (130v 1.8A) 2.-poly 230Wp (30V 8A) epsolar 2215bn a epsolar 2215Rn a když je zapojim kazdy vyvod z reglu na jednu baterii 230ah nebudou ukazovat mezi sebou jako ze je rychle nabyta baterie? takze nic nedobiji?
- Reputace: 287
Je tam viac možností, ako to dopadne. Najprv jeden dosiahne abs. napatie a začne znižovať prúd.
Ak bude sám schopný pokryť nabíjanie, tak sa ten druhý odpojí, ak nie, tak ostanú
nabíjať obidva, atď.
Ak však namerajú obidva vďaka isteniu, káblom a vyššej moci úplne rozne napatia,
tak može nastať aj množstvo iných kombinácií. Záleží na tom, ako budú nastavené
všetky napatia, ABS., EQ., REBULK, FLOAT atď.
