Axpert 24V 4000W
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Axpert 24V 4000W
Nový příspěvek od marko250 »
8kW dává jen 3.5,to je divné to dávaly sériové 5kW PJ.Nekutil jsi právě ten odpor,ale špatným směrem?Mě dává 10kW-8.6 trvale,jen se spustí ventilátory a to bez úprav toho měření (přez SMD odpor).
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dosť dobre nechápem, prečo niekto potrebuje jeden veľký menič.
Napr. dám si 1600 až 2000 VA na malú spotrebu, ktorý sám žerie 8 W
a ktorý pojde 24/7, leto/zima.
Potom pridám napr. 3000 VA so spotrebou 15 až 25 W a keď ten nebude
stačiť, tak ešte jeden 3000 VA.
3000+3000+2000=8000 VA.
8000 VA pri 93 %-nej účinnsoti je 8600 W na DC.
A ak pripočítam 95 %-nú účinnosť reglov, tak to je 9050 W z panelov.
Ak sú panely cez obed horúce tak to je cca. FF=0.72 === 12569 Wp pole.
Koľkí z nás majú viac ako 12500 Wp ?
Podobne, ak večer zájde Slnko, ťahať 8600 W z bateriek je dosť, ak chcem aby vydržali 20 r.
Preto nie je lepšie radšej naučiť domácnosť zapnút myčku, práčku, sušičku a rúru postupne ?
Potom mi stačí jeden malý a jeden veľký menič.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Kiwi, nie kazdy je doma cely den, nie kazdy ma cas behat okolo FVE, nie kazdy ma zenu ochotnu spolupracovat. Ak ide zena vecer von vyfenuje sa vlasy aj ked sa po*eres...
Preto preferujem silny menic a mam vystarane v kuse. Keby som bol na dochodku tiez by som sa hrajkal z FVE, aj ked je to pekna hracka, neber to pls v zlom. ;-)
No a dnes pred rychlym odchodom na chatu mi to nedalo a zmeral som pri cca. 100W odbere to bralo 200W. Je to hore spominany menic axpert 4000W/24V.
Tak si urobte kazdy svoj nazor.
Fotky nemam budete mi musiet verit. ;-)
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Jak budeš mít čas tak to nahoď semka i s dalším měřením výkonu.Díky https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&start=60
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
marko250: V mojom PJ 8kW som pridaval len tie toroidne tlmivky na znizenie odberu a odpor na trvale slabe svietenie displeja. Skusim este pozriet tie upravy LF menicov a pohladam, ktory odpor treba zmenit.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
MareC3k
Reputace: 56
Tak som tam dopajkoval odpory celkovo na 9ohm, zaroven doplnil resp. vymenil feritove jadra, mal som pouzite zlto-biele na kazdom boli 4 zavity, spotreba na prazdo bola 1,2A, teraz som dal modre jadra, maju mensi vnutorny priemer, takze mi vosli len 2 zavity a na druhom len jeden, tak spotreba stupla na 1,4A ale aspon sa nehreju tak ako tie zlto-biele. Vypinanie pri pretazeni skusim otestovat zajtra.
