500kWh použitých LTO pro členy mypower zdarma
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
kyocera
Reputace: 349
Nový příspěvek od kyocera »
Zdravím,
Jak už nadpis říká, mám zájem zajistit 500kWh použitých LTO akumulátorů pro členy
Mypower zdarma. Je to reálné a proč to dělám ?
Našel jsem v zahraničí frmu , která je ochotná věnovat použité LTO na skladování
Energie na obnovitelné zdroje i do jiných států.
Představuje objem asi 12m3 a váhu cca 11 tun. Na přepravu bude stačit
1 krátký / 20 stop / kontejner , tedy 6ti metrový. Tento standartní kontejner
Tuto váhu bez problémů unese. Nejprve jsem ale několik týdnů zjištoval na
Celnici potřebný rozsah dokumentace. Teprve potom jsem hledal přepravu
Kontejneru a zjištoval cenu za dopravu kontejneru s váhou 11 tun. Někdo by mohl
Namítnout, že přeprava bude mít obrovské cenové náklady a nevyplatí se to.
Pro takové skeptiky bych měl zde článek o tom, jak klesá cena lodní dopravy zde.
https://ekonomika.idnes.cz/tezke-casy-r ... nicni_chrs
Záměrně neuvádím všechny podrobnosti , ani o ceně dopravy ani o celním řízení ani
O zahraniční firmě. Důvod je ten, že ne všichni čtenáři sdílí myšlenu bezplatných použitých
Aku pro členy mypower a možná by se našel nějaký čtenář, který by informace přetavil
Jen ve svůj prospěch a měli bychom v nabídce leda tak další drahé použité aku .
Moje myšlenka je 500kWh použitých LTO pro členy mypower na podporu budování
Soukromých ostrovních FV systémů. / Běžně na mypower bývá kolem 30 návštěvníků
Čtenářů. Když se psalo o bitcoinu, počet vzrostl na 50 a když se psalo o časové
Životnosti aku LIFE, počet návštěvníků čtenářů vyskočil na 90.
Externí čtenáři tedy sledují pozorně informace na mypower.
Oslovil jsem dnes zahraniční firmu motivačním dopisem, kde vysvětluji důvody, proč by měli
Použité LTO 500kWh darovat právě do ČR a právě členům mypower.
V zahraničí umí být lidé i firmy štědří.
A cenu přepravy zjištuji s předstihem , protože nevím, zda přeprava použitých
LTO je součástí daru použitých LTO. A eticky není možné žádat větší rozsah darů, než
Má dárce v úmyslu. Proto je dobré být připravený na všechny možnosti.
Zbývá vysvětlit proč to dělám. Před nějakým měsícem jsem brojil v jednom
Ze svých příspěvků na vysoké ceny použitých aku. A to i v souvislosti s časovou životností
aku. Abrams tehdy psal, že musíme dělat jen z toho co se nabízí. I když je to drahé.
Volente psal, že , pokud brojím proti vysokým cenám použitých aku je to jen mlácení
prázdné slámy . Proto jsem se rozhodnul udělat něco víc , než jen psát, že použité aku
jsou předražené . 500kWh asi neuspokojí všechny zájemce, ale je to 100 členů po 5kWh
nebo 50 členů po 10kWh. Možná by se našel nějaký rýpal, který by si myslel, že to
dělám jen proto abych se dostal sám k použitým LTO. To ale odmítám. Nepotřeboval
bych o tom psát. A použité LTO aku může klidně rozdělovat někdo jiný. Zařadím se
do fronty mezi ostatní zájemce.
Na mypower je klub PWM.
Komu je blízká myšlenka, že
použité aku by měli být zdarma nebo za cenu kovu v použitých aku, může si
přes aplikaci Avatar v uživatelském panelu nahrát obrázek aku s textem
Použité aku zdarma nebo za cenu kovu. Tento obrázek je také v tomto příspěvku.
petrs
Reputace: 30
Re: 500kWh použitých LTO pro členy mypower zdarma
Nový příspěvek od petrs »
Hlasim se jako zajemce,dekuji za informace.
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Nový příspěvek od ladforu »
Také se hlásím :)
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
Bateriu mam komplet ale ak by to vyslo mal by som zaujem na 1-2.5kWh clankov na odskusanie. LTO som este nedrzal:)
tmvideo
Reputace: 1
Nový příspěvek od tmvideo »
mne by sa tiez zislo cca 4-5 kwh, k mojim gelovkam, zatial len 48V/110 Ah. Bola by to dobra skusenost vyskusat LTO.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Na zkoušku 2-3kWh by se hodilo na můj světelný systém. To olovo už tam další zimu nedá.
FCC
Reputace: 38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od FCC »
Taky se hlásím. Bral bych cca 16 kWh. Mohu pomoci s kontejnerem a přepravou.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Vieme dačo konkrétnejsie o článkoch?. Kapacita.. Aké to má vývody..
Samozrejme by záujem bol o dáke 3-4kWh.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Pokud zbyde tak se také hlasim - nemam baterky zatím zadne :oops: :arrow: - tak 5kW ....
ant555
Reputace: 1
Nový příspěvek od ant555 »
A ja taky, cca 10 kWh 8-)
4 kWp Poly, Victron Multiplus 3kW, Axpert VM3K 24Plus, Bater 5-SOPzS 24V/525Ah, všetko vo výstavbe, hotovo 28%
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Take bych si s dovolenim vzal, pokud tedy zustanou. tak 10kWh :-)
Zajoch
Reputace: 1
Lokalita: podhůří Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od Zajoch »
Taky bych se přidal k poptávce :D Za cenu dopravy by to mohla byt minimálně paradni zkušenost. Samo že čím víc, tím líp :yes:
Avatara třeba až doma, telefon není spokojený se zdejším fórem.
Edit: každopádně pochvala minimálně za snahu :)
Naposledy upravil(a) Zajoch dne pát kvě 11, 2018 5:42 pm, celkem upraveno 1 x.
střídač_N
Reputace: 117
Nový příspěvek od střídač_N »
Především je třeba poděkovat Otovi,že se k takovému úsilí odhodlal. Přirozeně, bude li potřeba jakákoli pomoc jsem připraven. Předpokládám, že součástí daru nebude doprava a jsem na ni připraven přispět, i když se na mně nedostane.
Z druhé strany mně napadá jedna možnost využití. Mnohokrát se tu skloňovala soběstačnost, a když ji můžeme nějak ověřit zvrhne se to jen na vlastní požadavky.
Připadalo by mi vhodné poskytnout někomu (svolí li Ota) větší množství 40-50kWh kapacity aby mohl odzkoušet, za jakých podmínek by byla možnost úplné soběstačnosti. Přirozeně panely by muset dát ze svého. Mám svého kandidáta k tomu skoro se mi chce napsat, ideálního. Kupodivu, NEjsem tím kandidátem já.
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Aha! Sic ještě nemám dořešené Lion, ale měl bych zájem též. Pokud zbude, tak 3-4 kWh. Tím pádem bych měl slušnou sestavu od olova přes NiCd,LiFe až k LTO. Důvod k přemýšlení, jak to zkombinovat... Na přepravu bez diskusí přispěju.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
>kyocera se rozhod zavařit web Mypower :-) :-) ,máš podrobnosti o tom co by poslali,když se jim Tvůj nápad zalíbí? LTO moc rozšířené nejsou,velikostně ,napěťově,druhově,co vykrývaly o tom aspoň něco víš?Omlazení baterky se nebráním a rád podpořím vykrytí nákladů,pokud to bude dávat smysl,ale logo si nezměním,mám rád jedinečnost-hehe.Jinak 30kWh užiji jako nic,právě rozšiřuji JV pole,ale budu rád ,když se o ně podělí Ti ,co chtějí nově s FVE začít,nebo mají olovo do šrotu.Jinak by nebylo špatné takto získat více úložiště do ČR a ukázat CEZku co jde.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
To kyocera je autorem tohoto chválihodného počinu.
Pokud by to někomu pomohlo, nabízím pro tento projekt zdarma skladové prostory na okraji Prahy.
JirikT
Reputace: 4
Nový příspěvek od JirikT »
Zdravím, rád bych se podílel na tomto LTO projektu:-) Když budou, měl bych zájem o 10kWh. Díky Jura
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
střídač_N píše:
Připadalo by mi vhodné poskytnout někomu větší množství 40-50kWh kapacity ....
Dobry napad. Potom po ucitej dobe by to slo spropagovat (aj darovatelsku firmu) a spisat nejake clanky pre weby. Nech ta firma neodznie do stratena.
Tiez mam zaujem o cca 5kwh :)
Naposledy upravil(a) ome dne pát kvě 11, 2018 5:43 pm, celkem upraveno 2 x.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
Hlásím se také do fronty. Na velikosti nezáleží, příspěvek na přepravu samozřejmě zaplatím.
Ronn
Reputace: 62
Nový příspěvek od Ronn »
Hlásím se do řady pro 13kw. Příspěvek je samosebou...
