Li-ion 18650 15kWh
beethowen
Reputace: 153
Li-ion 18650 15kWh
Nový příspěvek od beethowen »
Ahoj,
Před časem jsem se zmiňoval, že se dám do stavby baterie z 18650 článků. Tak čas už uzrál, přišly držáky baterek a konečně bylo chvíli čas, tak jsem začal. Zatím mám hotový jeden prototypový blok 120P z 14-ti celkových. Připravuji materiál na sběrnice a začnu snad pájet další články.
Co se týče článků, podařilo se mě sehnat LG HE2. Jsou to high drain (20A) články 2500mAh. Na sběrnice jsem zkroutil 2x4mm2 dráty ze zbytků. Hlavní sběrnice 120P bloku je z Cu trubky 15x1mm, něco zbylo ze stavby, tak jsem to využil a ještě 1,5m musím dokoupit. Pojistný drátek na jednotlivých článcích je 0,4mm Cu pocínovaný, taky někde ze zbytků.
Přikládám pár fotek. Jak bude další progres dám vědět.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
ota
Reputace: 514
Re: Li-ion 18650 15kWh
Nový příspěvek od ota »
To je paráda.
Obzvláště kreativní využití trubky nikdo dosud neobjevil.
Teď už jen pospojovat zbývajících 13 kousků :)
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Nechci být rejpavý ale neměl být jeden konec trubky zvohlý nahoře jako nyní a druhý dole, proti tomu druhý sdružený článek převrácený - podle polarity aby odběr a nabíjení bylo vyvážené do všech jednotlivých článků po diagonále?
beethowen
Reputace: 153
gupa píše:
Asi by to bylo ideální. Ale chtěl jsem aby mě to na jedné straně stálo a to by byl s tou trubkou trochu problém. Vzhledem k průřezům a proudům ktereré se budou používat (max 100A) si myslím, že to nebude snad až takový problém. Vždy je připojeno 24 článků na sběrnu 2x4mm4 krouceně, takže ve skutečnosti to je trochu více. Potom to bude cca 20A v v každé té sběrnici, která je 20cm. Nepočítal jsem ale myslím, že je předimenzováno. Větší úbytky budou myslím na pojistných drátcích kde vychází průřez cca 3mm2 pro 24x0,4mm, kdežto sběrna 8mm2.
Rozumím připomínce. Zvažoval jsem. Jsem celkem taky perfekcionista, ale volil jsem kompromis, abych to mohl potom položit na polici. Nebylo by tam potom místo na šrouby, které budou spojovat bloky. Tak snad to bude ok.
beethowen
Reputace: 153
ota píše:
To je paráda.
Díky. Byla to trochu i ekonomická volba. Trubka byla, beztak bych tam musel dávat oka která něco stojí. Zítra snad vyrobím další blok a budu blíž k cíli.
beethowen
Reputace: 153
gupa píše:
Teď to po sobě čtu a po návratu z hostince jsem to napsal blbě. Z předu do zadu je to vyřešeno symetricky. Co pokulhává je symetrie shora dolů, což je 20cm trubky, která v průřezu vychází cca 45mm2 mědi.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Úbytek na drátku při délce 8mm a proudu 1A je 0,05%, asi 1,9mV. Zanedbatelné.
beethowen
Reputace: 153
volente píše:
Ještě jsem to teď ze srandy vše přepočítal pro zatížení 100A. Jak píšeš tak na drátku zanedbatelné, mě vyšlo 1,5mV, sběrnice z krouceného drátu vychází 11mV a trubky 8mV. Na celém bloku při plném zatížení 100A tedy 40mV, u celé baterie 0,56V. Přibudou ještě přechoďáky na spojích, ale myslím OK.
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nejhorší je přetěžovaný a nevratně přetížený kontakt nejen na oku nebo na (pod) kontakt plusu nebo minusu, ale uvnitř kontaktní spoj mezi elektrodou která je podle všeho plech o síle kuchyňského alobalu a vodiče mezi tímto plechem a tím koncem plus minus. Zaplavené NiCd co mám to nějak moc neřeší a proto se elektrodová hmota chová tak jak se chová a má to v podstatě tak jak to pájíš, jenže proudové zatížení je optimální někde u 0,2C. Jenže u tvých válečků jdou proudy přes 1C a právě při tomto pohybu je potřeba měřit. Určitě nato je nějaký vzorec. Nejlepší je ty napětí proměřit na vzdálenostech přímo na těch pájených spojích multimetrem při pohybu nábojů. Tam bych řekl že horní řady budou vykrývat malé spotřeby a spodní s budou flákat při odepnutí se to celé bude vyrovnávat na hmotě coby sdruženého článku. A při dodávání náboje to bude obráceně, horní řady hmot se budou více "změkčovat" a spodní budou jakou si setrvační hmotou. Tyto válečky mají vyšší nom. napětí, ale u NiCd do fyzicky znamená při pravidelné přepóváváni spodní hmoty situaci, kdy spodní elektrodová hmota je přepólována zatímco horní je v polaritě jinak. Spoj jako takový na bočních svodičích se títmo standardním připojení kontaktů problematicky velmi chová od začátku co to Edison(NiFe) nebo Jungner(NiCd) navrhl do výroby.
beethowen
Reputace: 153
gupa píše:
Mám 300Ah 120P články 2,5Ah, což při 100A, které tam asi nikdy nepotečou vychází 0,33C. Články jsou stavěny na 8C. Kdybych z toho tahal 300A, což by pro ty články byla furt jenom brnkačka, asi bych to řešil víc. Jak bude hotovo změřím ty úbytky.
beethowen
Reputace: 153
Tak jsem se k tomu včera zase na chvíli dostal. Už mám složené všechny bloky, vyrobil jsem nějaké polotovary na sběrnice, atd. Nicméně ještě kus práce přede mnou.
beethowen
Reputace: 153
Dělal jsem nějaké testy v zátěži. Zatím 35A a vypadá to hezky. Posílám pár foto. Zatím to plus minus odpovídá výpočtům a předpokladům. Ta hruškovice vzadu je pak na oslavu, když to bude vše fungovat, jak má :lol:
Úbytek pojistka
Úbytek pojistka
Úbytek podélné sběrny
Úbytek hl. sběrnice
Úbytek hl. sběrnice
Při zátěži cca 35A
Při zátěži cca 35A
Bez zátěže
Bez zátěže
beethowen
Reputace: 153
Zbývá dokompletovat poslední 3 bloky. Jen toho času je míň a míň. Včera jsem dělal kapacitní test jednoho bloku. V rozsahu vybíjení 4,1V - 3,3V což by mělo být tak 85-90% celkové kapacity vyšlo cca 265Ah. Což odpovídá. Vybíjeno průměrně 31A, takže asi 0,1C.
beethowen
Reputace: 153
Tak jsem se konečně dostal k dokončení. Využil jsem i zdejší Martin2190 nabídky na bazaru: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 018#p74018
a postavil ještě vozíček. Mám další články na 15kWh, tak doufám, že za chvíli přibude další patro. Připojil jsem provizorně do systému a zkouším jak se to bude chovat. Zatím to vypadá super. Vnitřní odpor vychází cca 5,6mOhm, což je zhruba 0,4mOhm na článek.
