Hybridní FVE.S DS.
Janma
Reputace: 11
Re: Hybridní FVE.S DS.
Nový příspěvek od Janma »
Bylo by tedy vhodnější rozmístění 12 ks směr jih a 6 ks západ? Kvůli rozložení zisků během dne?
Sehnal jsem rozvadec do kterého chci vše umístit. Nahoru řekl s měničem. Asi zády k sobě, pod tím dole life baterie. Nebo někdo máte jiný návrh.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Odpověď na rozložení panelů není snadná,je ovlivněna jak svitem tak způsobem života v domě.Jasná je jen jedna věc a to přepanelování kvůli období temna,ale s tím rostou náklady další.Pokud chceš provozovat jen jeden regl Victron 150/85 na více větví J/Z, tak bych je dal jen na J,protože tam bude víceprocentní šance na největší zisky za rok,čili 18ks J.JZ bude ještě dostatečně dávat,ale Z je o jiném sklonu a intenzita slábne,dle mě by měly být pevné panely jen na JV/J/JZ,mimo tyhle směry je to plýtvání penězy a prostorem,samozřejmě dům takové upevnění neumožňuje a řeší se to konstrukcí.
V budoucnu bych doplnil i ten západ,nějakou dobrou koupí panelů dle možností a peněženky.Měnič a regl potřebují větrat,tak dle toho uvaž umístění do rozvaděče,čím blíže to bude u sebe tím kratší cesty a vhodná kabeláž.
střídač_N
Reputace: 117
Nový příspěvek od střídač_N »
marko250 píše:
Snad ta odpověď nebude zase až tak problematická.
Prvotní zadání bylo: "Celková roční spotřeba domu je 4,909 MWh . Ve VT -2,183 a NT - 2,726 MWh.Tarif D25d"
Spočetli li jsme s kybos, že cena elektřiny z panelů je mezi 2-2,5Kč/kWh, tudíž NT nelze nějak efektivně nahradit. Z VT jde asi nahradit s optimismem jednu polovinu, tedy kolem 1MWh. I pro tento poměr je fotovoltaika za každých okolností ztrátová. Pokud ji zřizuji pro dlouhodobé použití a nějakou budoucnost, či "uložení" zbylých prostředků, pak je i rozložení výkonu vcelku bezproblémové.
12 panelů, a připusťme, že to budou 250Wp = 3000Wp, dá i tak v celoroku 3MWh, což násobně převyšuje možnosti spotřeby.
I tak bude hlavní práce panelů ohřívat vodu.
Při rozložení panelů je ještě třeba odpovědět na strukturu spotřeby v průběhu dne a vzít v úvahu i výkon střídače 3kW.
Z mého pohledu bude i tak nejpřínosnější nějaké rovnoměrnější rozložení východ západ. Ten jih bude jen pálit elektřinu ve vodě.
Janma
Reputace: 11
Tak jsem zatím nainstaloval fototermické. Dva panely natopi 300l bojler na 75°C. Přes noc dávám vychladit.
Dále san namintoval 4 bazarové fotovoltaické panely 2p2s- naprázdno 80V, 12A.
Janma
Reputace: 11
Baterie připojený, ještě zbývá doplnit monitoring.
Čtyři panely daly dnes max.okamžitý výkon 818Wp ,celkem za celý den 3,4 kWh. Tak to zatím vypadá ze jsou panely cca 200Wp. Když jsem je kupoval jediná informace byla ze byli nainstalovány v r.2011 nové. Štítek se nedochoval ani na jednom. Jsou ale trochu větší 1980x950 mm,72 článků.
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
Nazdar, 72 clankovy by mal na prazdno davat 44 - 45 V. A vykon velmi zalezi od cistoty ovzdusia, aj jemna hmlovina vysokej oblacnosti dost uberie na vykone. (samozrejme plus teplota)
Najcistejsi vzduch je po prechode studenej fronty, vtedy davaju panely aj hodne nad stitkovy vykon.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
Janma
Reputace: 11
Naprázdno o mají 40 až r4 V 12A. Výkon dle výpočtu asi 225Wp.
Janma
Reputace: 11
Oprava trochu jsem se překlep 40-45V 6-7A.
Janma
Reputace: 11
Doplnil jsem dalši sadu 4 panelů vše 2p2s. Zapojil jsem vyrovnávací napětí baterie. Bylo nutno vše propojit, vyrobil jsem si nerezové svorky.
Balancer je zatím prototyp dokáže vyrovnat články na 10mV. Čas kontroly jsem nastavil na 30 vteřin.
Janma
Reputace: 11
Chci se zeptat pokud k těmhle 2p2s přidám 3p1s co s tím udělá mppt regulátor? V současné chvíli dávají cca 80 V. Mám nové Benq 275Wp ty mají Vmp 30,6 V.
Dik za radu.
Reputace: 855
Na jeden regulátor mají být připojeny stringy, které mají blízké mppt napětí. Do stringu mají být zapojeny panely, které mají blízký mppt proud. Jinak dochází k degradaci výkonu a bez blokovacích diod může docházet k průchodu proudu mezi stringy.
Janma
Reputace: 11
Zdravím.
Posílám upgrade. Vyrovnávač v testovacím provozu pracuje zatím dobře.
Vyrovnává na max. 15mV na članek. Baterie má celkem slušnou výdrž. Nejmenší napětí které jsem dosahl bylo cca 45 V. Na měnící jsem nastavil výpinaci napětí 42V. Baterie je z Oplu Ampera ma cca 60 tis. Km. Zjišťují ze jsem měl koupit silnejsi měnič tak 6 - 10 kW. U toho současného musím řídit odběr přes proudove rele.
Úspora je 100kWh mměsíčně .
Dotaz je: jak se.dají dále zužitkovat přebytky do bojleru. Mam bojler 300l -sucha spirala by byla 2,2 kW.pokud bych tam pustil 48V tak učínnost búde mizerná. Dá se to nějak spojit s program. Relé od měniče napětí Victron? Nebo jak to děláte Vy?
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
