Odpálené pololu
Uživatel popisuje problém s odpáleným Pololu čidlem, které bylo zapojeno mezi baterie a solární regulátor EP Solar. Čidlo se postupně stalo nevodivým, což ovlivnilo měření napětí baterií a vyvolalo nesprávné indikace stavu. Diskuze zahrnuje možné příčiny, jako je přehřátí, špatné zapojení nebo cizí napětí, a také návrhy na řešení včetně přemístění měřících bodů a výměny čidla. Součástí jsou i úvahy o izolaci a kvalitě adaptérů napájení v systému.
mypower.cz
Reputace: 522
Odpálené pololu
Se mi dnes nějak záhadně odporoučelo pololu ... Hm.. Divné..
Zapojeno mezi BAT(24V225AHTrojan) a FVE3(EP SOLAR) Fici tam bezne max 200W, zvlastni. Budu muset popremyslet kudyma to uteklo nebo ze by jen nedotazeno....ale 200W... navic v tuto dobu .... . . . *fall* ? Takovyma cidlama uz par let valim mnohem vice... Viz mereni .... Chmmm :))
Mno a proc to tak vypadalo na mereni? Merici bod napeti baterii jsem mel shodou okolnosti (z duvodu maximalniho bastlu) za timhle cidlem. Mezi EP solarem a proudovym cidlem, za nimz byly baterky. Tzn na gafech je videt jak se to cidlo divne odporoucelo a stalo se "skoro nevodivym" (spis se z neho staval odpor). Mereni napeti jsem tedy dal jinam, samozrejme blize k baterkam ... :)) Ted tedy zapojeno naprimo bez mereni proudu z FVE3 (asi 200W) a pohledam nejake nove cidylko :D Par jich tu jeste mam.
Reputace: 1043
Re: Odpálené pololu
Tak podobnejch ACS712 jsem už odpařil několik. Stačí krátká špička a je konec, ty drátečky trvale víc než 10A nemůžou vydržet, natožpak ten propoj uvnitř soic8. Používám to ve střídači ala Padre, a při zkratu se to vždycky odpaří, a vezme to ssebou i vstup arduina, ale tam je to na o dva řády vyšším napětí než je 12V. Spolehlivý měření proudu podle mě vypadá jinak, než tahle hračka. Pořádnej bočník a k němu OZ a trochu rozumnej ADC, a pak nejlépe galvanický oddělení. Ale to nestojí 2USD...
Reputace: 1043
Re: Odpálené pololu
Všechny z ebay jsou čínská napodobenina...
ome
Reputace: 29
Re: Odpálené pololu
Nový příspěvek od ome »
A co poutit ACS758 na 50A. Je menej citlivy ale vetsie prudy mu nerobia problem. Co som jeden spaleny (mojou vinou) rozobral v suciastke je celkom hruby prepoj oproti ACS712.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
Reputace: 1043
Re: Odpálené pololu
to je pravda, ale zase podstatně nižší citlivost, potom je to s 10bit adc v arduinu spíš odhad, než měření.
tady jsou zajímavý řešení, jak nepřijít o citlivost a získat větší odolnost.:https://www.allegromicro.com/en/Design- ... tions.aspx ale všude je napsaný: "not for new design" tak nevím, americky moc neumím, ale asi bych zkusil něco jinýho...
Reputace: 259
Re: Odpálené pololu
Nový příspěvek od brumlaj »
mypower.cz píše:
Hledal bych proč k tomu zkratu/výboji došlo. Nemohlo dojít k zavlečení cizího napětí?
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Odpálené pololu
Mno to uz muzeme asi jen spekulovat. Nicméně lehký pokus o teoretickou analýzu:
Podle grafu to bylo takto:
12:42 přestalo měření proudu na FVE3. Vliv na FVE byl nula, vůbec jsem si toho nevšimnul. Asi od té doby bych tipoval, že se čidlo vyhřívalo a "opalovalo na slunci bez opalovacího krému". Na měření napětí to nemělo vliv, čidlo tedy bylo stále plně vodivé bez zásadního odporu.
19:56 se z čidla stává odpor a znemožňuje měření napětí na bateriích, protože měřící bod je až za čidlem blíže k reglu od FV3
20:10 odpor (dříve čidlo) se stává vodivějším a chybně měřené napětí na bateriích se jeví jako cca 23.8V, ve skutečnosti je ale zcela v normálu dle očekávání v dané situaci, čase a při daném zatížení, tedy 25.07V
20:45 je zapnuta autochladnička na 12V, která s tím nemá nic společného krom toho, že jsem si poté všimnul, že napětí na baterkách neměří a malý regl od FVE3 svítí červená led signalizující vybité baterie díky chybnému napětí díky uvařenému čidlu.
22:10 odpojuji čidlo, přemosťuji bez čidla, na réglu FVE3 bliká střídavě zeleně led pro FV a pro BAT asi tak v 1s. intervalech. Nevím co tento stav znamená, musím kouknout do manuálu ale myslím, že jak odpojím baterky a i panely od reglu a jakoby resetnu ho, rozjede se normálně, k čemuž jsem se ale ještě nedostal. Takže co nevidět zkusím.
Ad Cizí napětí...
Leda že by tam régl pustil ty dva 180wp panely napřímo, což by ale byl větší průser a bylo by to vidět na napětí měření baterek, by to vylítlo nad 30 asi i když baterky by to tahly dolů a teklo by tam max co dají panely při daném napětí v té situaci.
Pak mě napadá nějaký problém mezi 5V napájení čidla, nebo GND. To by ale odneslo arduino, na které je to napřímo napojeno. 5V jako zdroj napětí, GND jako zem, arduino je napájeno z Raspberry PI přes USB port, a to je napájeno ACDC adaptérem 230VAC>5VDC z 300W Victronu (on má sice víc, ale já mu říkám 300Watový), což tu píšu kvůli teoretickému úniku přes GND.
Na tom čidle je vidět opálená jen jedna polovina. Proto mi to spíše inklinuje k tomu problému s 5V ale to by to arduino už asi nežilo a ono žije. I přes zem kdyby se tam tlačilo něco tak asi cesty na spojích arduina i ten zvonkáč co vede od arduina k čidlu by asi vypadal jinak.
Tudíž tohle bude ještě něco jiného...
Reputace: 259
Re: Odpálené pololu
ten adaptér 230VAC>5VDC - nemá nějaké kapacity či varistory mezi primárem a sekundárem? Dnes je již vše elektronické, takže se ptát na izolační stav by znamenalo jeho zničení, ale aspoň pohled do jeho útrob..... Ten Victron je předpokládám LF s trafem na konci?
Reputace: 1043
Re: Odpálené pololu
500V musí vydržet mezi primárem a sekundárem cokoliv, jinak to nemá na síti co pohledávat. A pokud je na tom značka dvojité izolace, tak 2.5kV...
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Odpálené pololu
brumlaj píše:
Klasika do plastu zalisovaná čína.
brumlaj píše:
Victron Phoenix 24V 375VA
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Odpálené pololu
Minule som na Blu-Ray pozeral Interstellar a musel som to prepnúť všetko na jeden
menič, lebo ináč tam vznikala ground loop, https://en.wikipedia.org/wiki/Ground_loop_(electricity)
takže na jednu fázu.
Asi by bolo dobre pomerať stav izolácie medzi tými kolíkmi a výstupom toho adaptéra.
No a riešenie je napr. nepoužívať USB, ale USB + RJ45, ktorý má tam signály oddelené,
ale USB to oddelené nemá. Napr. Victron to má takto:
Alebo si pozrieť čo nekupovať tu:
https://www.youtube.com/watch?v=ehYYoU13i-I
