Počasí
Re: Počasí
V DE fouka dost, uz skoro 40GW:kybos píše:Fouká asi hodně, protože ČEZ právě spustil neplánovaně mimo běžnou dobu nízký tarif. Větrníky nejspíš běží naplno a cena na burze bude nízká, tak koukají kam ty megawatty vypustit.
Re: Počasí
Huráááá včera poprvé nabité baterky od loňska.A dnes zase tma
Re: Počasí
U nas vcera krasne svietilo a po prvy krat v roku do plna baterky a aj 300L bojler na maxime 72°C. Konecne je to tu.
Re: Počasí
Po dlouhé době zimního temna dneškem u nás nastalo období, kdy není potřeba topit ani chladit a přebytky z FVE není kde udat. Jasno bylo dnes od svítání do soumraku. Prostě počasí jak ze solárníkova zimního snu. Dnes jsem udal 39,5 kWh (pračka, sušička, dva boilery, myčka a oběd na grilu + baterky nabity a vybalancovány) a nejméně 3kWh zůstaly nevyužity na střeše. Jak jste na tom v jiných končinách ? Máte nějaký nápad na další smysluplné využití přebytků pro takové dny jako byl ten dnešní?
Re: Počasí
U mna zo 4,6kWp som spotreboval 19,7kW, resp. tolko vyrobily panely.
Baterky a bojler full...
Tak som vytiahol elektricku pilu a porezal zbytok dosiek co zostali po stavbe domu, a aj tak som zahodil odhadujem aj 5-6kWh...
Presne klima v lete toto vedela poriesit a taktiez ohrev bazenu planujem vyrobit
Aj ked viem ze bazen to zrejme extra neohreje, uvidime.
Re: Počasí
U nás stejně. Napadl mě třeba malý mlýnek na pelety, když svítí tak ať lisuje. A až se zima zeptá, tak řekneš, já nic, to slunko.
Re: Počasí
zajímavý že osobní angažovanost při snaze zvýšit využití el. ze střechy má mnohdy za následek vyčerpání onoho snaživce a pouhých pár set Wh . Třeba zmíněné řezání dřeva , hromada práce + vyšťavenej "cvok" + pár set Wh el. . Což vídám u sebe ... již radši nepoužívám měřáky do zásuvky , bo mě pokaždé vytočili .
Dnešek byl fakt super 5,9kWh / 1kWp (23,6kWh) je předzvěstí léta jako vyšité .
Re: Počasí
jo, taky mám dnes pěknejch 15.9kWh/3kWp, tj 5.3kWh/kWp, navíc s mým stanovištěm a orientací JV... ani v létě jsem nikdy nešel přes 18 kWh (možná je to tím, že to už nedokážu spotřebovat), takže vlastně už je léto v plným proudu.
to Mobilik: na bazén je nejjednodušší a nejlepší fototermika, je tam extra malej tepelnej spád, stačí ten "sprostej" smotávací kolektor, a ze zadu omezit ochlazování... čerpadlo je tam stejně kvůli filtraci, tak o nic nejde, na řízení mám vytvořenej "bazéntermostat" a tady jsou "fake data" - http://www.internetove-sluzby.cz/bazen/?w=0 - ty políčka mění barvu podle teploty - tam jsem si testoval web rozhraní pro ESP8266.
P.S. ještě se mi tady 3 neosazený desky válí...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon dub 09, 2018 10:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Počasí
Zatím co březen byl nejhorší v historii...
Duben jede skvěle...
Bojler plný, 1000 l nádrž 35°C.
Další aku jedině skutečně sezónní. Asi hydrogen, ale až technologie bude levnější.
Re: Počasí
Včera super. 24,8 kWh z panelů zpracováno. Cca 12kWh vloženo do vody, zbytek do baterky a spotřeby. Večer zakončen s plnou baterií. Vychází to na 6,5kWh/kWp. Využil jsem úplně vše co bylo na střeše k dispozici.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Re: Počasí
Tak tento apríl je výborný. Posledných 5 dní cca. 14.5 kWh každý deň,
z 2 kWp, len dnes popoludní to trochu pokazili mraky.
Ešte tam vidno ráno a večer rezervy, ale to mi tienia objekty okolo, s tým nič neurobím.
Re: Počasí
Vonku je takmer 30 * a z panelov na streche, 2s, Voc = 38.1 a Vmpp 31.1 V,
ktoré sú pripojené 4 m x 6 mm2 Cu, mi ide do reglu 50.1 V.
Z tých istých panelov na trackeri, ale 2p, mi ide 24.8 V, tam sú dlhšie
káble, 15 m x 10 mm2 Cu.
Takže to je po prepočte 50.1/4 = 12.52 V,
resp. 24.8/2 = 12.4 V, s tými panelmi by som dnes s použitím
PWM reglu asi nič nenabil.
A to je ešte len apríl, čo bude, ak von bude 39 * C ?
Počasí - žlutý sajrajt
Jak dostat sníh z panelů už jsme tu nedávno dostatečně probrali a teď aktuální téma:
Čistíte někdo z panelů řepku a případně měřil jste někdo úbytek zacloněním?
Re: Počasí
Ja čistím a zároveň chladím panely každé 2 hodiny vodou z potoka, do ruky kýbeľ
a mop, a jasne vidno na budíkoch napr. dnes, von 28 *C, panely dávajú 1277 W
a po vyčistení a vychladení dávajú 1510 W.
O 2 hod zase otočím trakery a zase panely vyčistím. Keď je von chladný vietor, tak to chladenie
nemá zmysel, len keď je horúco a skoro bezvetrie, resp. keď padal saharský pieskový dážď.
https://www.youtube.com/watch?v=rWtukrV1xNQ
https://www.youtube.com/watch?v=cvit2SFszMs
https://www.youtube.com/watch?v=kO6_J7zXUpk
Re: Počasí - žlutý sajrajt
Ahoj,ota píše:Čistíte někdo z panelů řepku a případně měřil jste někdo úbytek zacloněním?
čistota půl zdraví a vliv to má vcelku velký, dělá to až 13% dle této BC práce:
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... le_id=9189
Re: Počasí
Pred pár dňami sme tu mali žltý saharský piesok, celkom ho bolo dosť ! Aspoň som to opláchol hadicou. Vyhýbam sa akémukoľvek "šúrovaniu".
Re: Počasí
Ten písek jsem taky oplachoval hadicí, no nic moc. Tak jsem šůroval ..... a teď je tam zase nějaký pyl.... no chtělo by to pořádný slejvák.
Re: Počasí
0pláchl jsem stávající hadicí, ale ty co jsem namontoval včera vypadají dnes stejně. Takže zítra zase oplach. Jinak úbytek tam určitě je. Axpert ukazoval 750W před a 860W po oplachu.
Re: Počasí
Takhle vypadá řepka na panelech u nás,ještě nepršelo.
Re: Počasí
Marko,
tal prý to není pyl z řepky, ale jde o pyl z borovic.
Ikdyž já osobně bych to také nejraději hodil na řepku. Když jedu autem, tak ta žlutá pole řepky svítí tak intenzivně, že bez slunečních brýlí se to nedá vydržet Borovice mi tolik nevadí, ovšem jestli jsou zodpovědné za tehle žlutej sajrajt, tak mají u mne černý bod.
Chtělo by to ten traktor...
- 0 Odpovědi
- 1378 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 2045 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 1915 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
