Cena práce
- Reputace: 961
Cena práce
Ahoj chlapi,
budu objednávat řemeslníka k namontování držáků a panelů na šikmou střechu.A tak mne napadlo se vás zeptat, jaká je dnes vlastně běžná cena takové práce?
(Myslím v Kč/den)
Díky,
Youda
(Myslím v Kč/den)
Díky,
Youda
- volente
- Reputace: 426
Re: Cena práce
No ono záleží na tom jak moc je šikmá. Na jednu střechu jsem si to montoval bez zajištění, měla menší sklon a dá se po ní normálně chodit. Na druhé střeše jsem pořád musel částečně viset na špagátě a tam bych to asi za méně jak 300,- na hodinu nedělal.
- Reputace: 961
Re: Cena práce
Ano, na sklon 20° bych to asi zvládnul i já
Tohle vypadá na 50-60° takže to asi bude chtít profíka.
- volente
- Reputace: 426
Re: Cena práce
První střecha má asi 36 stupňů, ta druhá asi 45. A je to dost velký rozdíl. Nejsem profík, ani už nemám u jistotu jak zamlada, ale dá se to udělat. Půjčil jsem si pás, natahal lana a šel do toho. Montáž panelů byla procházka růžovým sadem proti stavbě nového komína nad střechu.
- Reputace: 265
Re: Cena práce
ja jsem si domluvil borce co v dobe boomu montovali strechy aji pole. Tri lidi 12 panelu 6k. Nejsem stresni typ.
- Reputace: 350
Re: Cena práce
před několika roky pro 6 panelů na šikmou střechu jsem nejprve objednal pokrývače.
Ti instalovali nerez háky na trámy a zařízli někde i střešní tašky tak , aby nikam nezatékalo.
Byli 2 měli to hotové za méně jako 2 hodiny a řekli si o 1 tis.kč dohromady
Pak jsem objednal 1 amatérského horolezce s lanem. Tomu jsem podle možností
pomohl s vytažením panelů a za montáž nejprve hliníkových nosníků
na háky a potom panelů vzal také 1 tis.kč.
Celkem tedy 2 tis. za montáž šesti panelů.
- Reputace: 525
Re: Cena práce
Jeden majitel STK si šel se zaměstnancem hodit na střechu reklamu před dvěma týdny a výsledek byl pád obou z 4m.Majitel na místě mrtev a zaměstnanec dopadl na něj s těžkým stavem v nemocnici.Zajištěni samozřejmě nebyli a střecha plochá,asi poryv větru a reklama byla plachtou v tu chvíli.Takže cena práce na střeše je klidně k nezaplacení.Jinak za den bych víc jak 1500Kč nedal na šikmé střeše s řezáním do tašek,těsněním šindelů atd. s cestou.
- Reputace: 961
Re: Cena práce
Tak jsem si představil, jak lezu po žebříku na střechu a táhnu za sebou FV panel 1000x1700 vážící cca 20 kilo. To je jasná sebevražda. Zaprvé je kritická ta fáze přehození panelu z žebříku na střechu. Zadruhé, stačí aby trochu fouklo a letím jak rogalo.
To bude chtít asi objednat i plošinu
- Reputace: 215
Re: Cena práce
Privazat dva zebriky soubezne k okapovym hakum, dva lidi capnou panel a vynesou ho na strechu. Takto jsem s kamaradem vytahal na strechu u nej a u sebe pres 100 panelu.
- Reputace: 961
- Reputace: 516
Re: Cena práce
Pokud není střecha příliš vysoko, tak se to dá. Do 6m na 45°střechu jsem to zvládl sám. Panely jsem vytáhl po žebříku na laně. Je potřeba vybrat den, kdy je sucho, bezvětří a nejlépe pod mrakem (jinak je střecha pěkně rozehřátá a pálí i přes montérky). Hlavně je potřeba připravit si jednoduchý a spolehlivý způsob uchycení panelů k lanu, aby se dal panel jednoručně a snadno ve výšce odvázat. To mi v prvních fázích instalace dělalo trochu problémy. Pak jsem ale použil kotvení pomocí malého hliníkového přípravku a už to šlo snadno.youda píše:Tak jsem si představil, jak lezu po žebříku na střechu a táhnu za sebou FV panel 1000x1700 vážící cca 20 kilo. To je jasná sebevražda. Zaprvé je kritická ta fáze přehození panelu z žebříku na střechu. Zadruhé, stačí aby trochu fouklo a letím jak rogalo.
- volente
- Reputace: 426
Re: Cena práce
No já montoval 4 panely ve dvou s mladým a víc jak 2 hodinky to netrvalo. Tak by to bylo 1200,- za 4 panely. Ona se ta cena asi nebude moc lišit, pokud nepůjdeš do firmy s velkou režií, nebo nenajdeš nadšence který má rád adrenalin.
- Reputace: 14
Re: Cena práce
Já nedávno vyměňoval 20 panelů po 20 kg za jiných 20 panelů, sám za den hotovo. Domek s 1.patrem ssedlová střecha, měl jsem trochu výhodu, mám takový to lešení 2x2 metry do 6 metrové výšky z hobby marketu, tak jsem si to hezky tahal po něm
- Reputace: 961
Re: Cena práce
Tak jsem to orientačně proměřil:
- Okapy jsou ve výšce 4m nad terénem
- Hřeben sedlové střechy 8m nad terénem
Výsledek: nadělal jsem si do kalhot.
Asi to bude chtít aspoň lehké 5m lešení. Ideálně kdyby se jeho vrchní konec přivázal k okapovým hákům...pro pocit sucha a bezpečí.
- Reputace: 73
- Reputace: 528
Re: Cena práce
Mal som pod sebou klasické lešenie, z ktorého som ešte nad hlavou podbíjal falcovaný obklad, výška nad zemou 11 m. Nikdy viac nechcem zažiť ten pocit strašnej neistoty.youda píše:Výsledek: nadělal jsem si do kalhot.
Naposledy som vešal po dva panely naraz na fasádu, z jedného rebríka a s dvomi svalnáčmi, ktorí to ťahali na štránkoch. Dalo sa to, keď bola absolútna dôvera, že to nepustia. Ale každý pár rúk naviac znamená väčšiu istotu.
Obrázok od goodbie je učebnicový, ako sa to nemá robiť. Je fajn, že to pekne zapasuje a oprie sa o múrik plota, ale ide o nedovolené namáhanie rebríka na ohyb. Aj ten zámok, spájajúci dva rebríky, má svoje limity. Stačilo by podoprieť v kritickom mieste o zem.
- Site Admin
- Reputace: 362
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Cena práce
Také zašlu svůj svépomocný výtvor.
Nejhorší byla montáž profilů. Pořád sem a tam.
Dostání panelů nahoru už bylo snažší. Použil jsem vysunovací žebřík (ten vlevo na fotce) který má v každé části vysunutí takový plastový výběžek. Tyto výběžky jsem používal jako zarážky a vždy po povylezeni o stupínek jsem si spodní částí panelu zapřel a mohl jsem si i odfrknout.
Na horní části panelu jsou v rámu zespodu díry do kterých jsem si dal šroub který sloužil jako zarážka kdy jsem přendal panel na profily tak aby nesjel dolů než jej prichytim. Panel byl o tyto šrouby zaháknutý o horní profil.
Druhý žebřík zprava pak sloužil k tomu abych se dostal do horní části k utažení držáků a zapojení kabelů.
- Reputace: 961
Re: Cena práce
Chlapi,
musím uznat, že jste prostě borci. Já jsem sám schopen si spravit na baráku ledacos, ale na střechu chodím opravdu nerad. Ve dvou nebo ve třech bych to dal v pohodě, ovšem kdybych se do toho měl pustit sám jako vy, tak to určitě skončí úrazem.
Takže namontování profilů jsem objednal u profesionála, pro toho to jistě bude hračka. Je to asi 140m hliníku a 80 háků. Snad bude mít čas se do toho brzo pustit, už se nemůžu dočkat : )
Možná, že s profilama nahoře už to nebude vypadat tak strašidelně.
- Reputace: 287
Re: Cena práce
Montoval som na strechu jeden panel a po tej skúsenosti mám radšej tracker na zemi
- volente
- Reputace: 426
Re: Cena práce
Já si dnes taky montovaln sám.
