Používáte ještě někdo NiCd? Spolehlivost?
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
kyocera
- Reputace: 349
Re: Používáte ještě někdo NiCd? Spolehlivost?
já NiCd používám, fotka s popisem je zde - název příspěvku je baterie jako tapeta na zedˇ
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 309#p63600
Nové nebyly , kapacita byla snížená už v době pořízení , nic jsem s nimi nedělal,
žádná výměna eletrolytu. Mají trochu větší vnitřní odpor, ledničku rozběhnou bez
problému vždy a při větších odběrech několik kW , třeba při praní
s ručně zapnutým druhým měničem 3kW mám raději souběh se sluníčkem ,
tedy když svítí sluníčko. Ale pořizovací cena byla velmi nízká , tak si nestěžuji.
Napětí se mně pohybuje v rozsahu 48V až 60V. Fungují tedy spolehlivě
a spolehlivě fungovaly i předchozímu majiteli, který je zakoupil jako nové a vyřadil
pro pokles kapacity. Jediné co se mně neosvědčilo, bylo zakrytí aku igelitem.
To jsem zrušil už po několika dnech používání na začátku.
Se zakrytým igelitem byl v baterkárně zápach po spálené gumě a po odstranění
igelitu zápach spálené gumy zmizel.A jen pozor atˇmáte baterkárnu odvětranou.
matobabetak
- Reputace: 28
12v 100ah + 160ah....napajanie radia, svetla + menic 600w v garazi na zahrade takze bruska na retaze a pod....uplna spokojnost obcas dolejem destilku, ocistim kontakty. dobijanie 60w polykrystal uplne staci na vikendove spotreby, hlavne ze nezamrznu v zime a nevadi im vybitie. ak su na minime dobijem motorom honda gsv 190 a alternator 60a
ak zozeniem budem doplnat olovo sa nehodi tam kde nejdem obcas aj 3 mesiace a za tu cenu
- volente
- Reputace: 426
Pokud stačí na co potřebuješ, a jde o nehlídané stanoviště, tak je to nejlepší volba. Nevadí jim přebíjení, podvybití, ani teplo ani mráz, prostě jednička ve spolehlivosti a bezpečnosti. Ale ta nízká účinnost kolem 60-65% je degraduje a omezuje právě na takové použití. Dodat baterce 10kWh a mít s toho 6kWh využitelných, není pro každodenní provoz to pravé ořechové. Tedy pokud nemáš fůru prostoru na panely a fůru baterek.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Promiň, ale pokud to máš za super cenu tak ano, pokud za tržní cenu, tak si vzpomeň na akku vrtačky a dobíjecí baterie, je to kus hystorie jako olovo.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Ved prave ja sa teraz doma trapim s NiCd bateriami. Ten napatový rozsah ma zabija a neviem prinutit menic, aby to nejakym sposobom akceptoval. Ale co sa tyka samotnych NiCd baterii, doniesol som ich cca pred 15 rokmi a zapojil som ich az teraz a su v pohode, aspon sa tak tvaria
. Ale ako pise "volente", ta ucinnost je dost mizerna.
zatial vsetko vo výstavbe...
- RRR
- Reputace: 12
No já tedy nevím jak je používáte, ale u mne účinnost vychází přes 80%. A to se bavím o desítky let starých akumulátorech. Za mne absolutní spokojenost
, jen kdyby ta nabídka použitých byla větší...
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Tak to je super vykon, vies poradit ako na Multipluse nadstavit spodne vypinacie napatove hranice ak mam zapnuteho asistenta ESS?
- RRR
- Reputace: 12
Nevím, ESS asistenta nepoužívám, mám pouze nastaveno spodní napětí na záložce inverter:
používám 38 NiCd článků v sérii a victron s tím žádný problém nemá...
- NOPARasito
- Reputace: 192
Pokud Vám to vyhovuje!!!
kyocera
- Reputace: 349
v souvislosti s nehodou josse / zkrat jednoho článku a následné zničení 3tis. kusů článů li-ion 18650/
bych se jen zmínil, že v sestavě 120ks NiCd 120Ah, jsem našel zcela náhodně loni jeden článek 120Ah zkratovaný.
Nic se ale nestalo. Na zkratovaném článku nebylo vzhledově nic vidět. Nic nebylo ani cítit.
Zkratovaný článek byl v sestavě asi delší dobu.
Každá větev 40s má pojistku 32A. Ale ani ta pojistka se nepřepálila.
Jen v té jedné větvi kde byl zkratovaný článek měly zbývající články nepatrně vyšší napětí.
Nestalo se nic ani tehdy, když jeden NiCd se občas přepoluje během hlubšího vybijení.
- dedo
- Reputace: 10
Priznávam, že žalostná účinnosť NiCd ma s*rie, takisto ma s*rie rozdiel napätí min/max a mäkkosť akumulátorov; napriek tomu sa ich zatiaľ nevzdávam, z času na čas dolievam a pri každom vyúčtovaní elektriny sa do mojej batériovej banky prídem poďakovať (nie som zatiaľ psychiatrický pacient, ale údajne pomáha, keď sa človek rozpráva s kvetmi - moja drahá ma načapala pri monológu "a jéje, chudinka, máš málo vody, ukáž napätie").
Koľko toho vlastne mám? 40 ks KPM 120 + 20 ks Hoppecke - a stále bežím na 12V.
Tristarom MPPT 60 balancujem v lete jedenkrát mesačne na 1,7V/čl.
Štandardne mi meniče dovolia max 15,1 a 10,6V.
Chvíľu po vzniku MyPower som chcel prezentovať svoju elektrárničku ako nízkorozpočtovú. Preto tie NiCd
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
RRR, ja som to skusil na na 38 cl, a napatovo to tak rychle padlo dole, ze po 30min. sa victron odpojil uplne.
Predvcerom som ho dal na 40 cl, vcera testoval, clanky boli nabite cca 1,44V a ked som zapol klimu, tak pri kontantnom odber 29A sa drzali cca 4h az to victron neudrzal. Dnes skusam nabit clanky na 1,6V a bud este dnes alebo zajtra to znovu otestujem. Pb asi zatial odpojim a necham nabite odpocivat na zimu
- RRR
- Reputace: 12
Já teď v létě, když je krátká noc a vysoká teplota, nabíjím na 1,43V.
Samozřejmě že má NiCd velký napěťový rozsah a ihned po ukončení nabíjení padne napětí raketově dolů:
u mne na cca 1,3V, ale tam pak zase drží napětí podle odběru až do cca 1,15V a pak zase raketově dolů, u nejslabších článků až do přepólování! Což samozřejmě výrazně sníží napětí celé baterie.
V tvém případě bych zkusil měřit napětí jednotlivých článků při ustáleném odběru. První články s nízkým napětím jsou slabé a je potřeba je vyřadit/vyměnit/repasovat
Pokud eliminuješ tyto "vadné" články nemůže mít victron s NiCd baterií problém viz můj graf výše.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Spravil som meranie pri ustalenom odbere a nasiel som jeden clanok s nulovou hodnotou, zopar trochu slabsich ako by mali byt, ale tie som zatial ponehal iba oznacene. Teraz uz su nabite clanky na 1,4V, zajtra to znovu otestujem kolko vydrzia. Dve klimy a umyvacka to otestuju poriadne
