DIY regulátor MakeSkyBlue
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Nezkoušel někdo tento regulátor?
https://www.aliexpress.com/item/20A-MPP ... 0.0.Er0ky4
volente
Reputace: 426
Re: DIY regulátor MakeSkyBlue
Tak budu první pokusný králík. Už jsem ho objednal.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
to je zajimavy. Maji vykonejsi modely a ta 120A kombinace dvou 60A vypada moc pekne. Za ty prachy. Inspirace na upgrade...
edit: az ti to prijde tak poreferuj jestli tam jdou nastavit bulky, absorbce a jiny blbosti na jedno stejny napeti pro litium.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Pred nejakym casom som kupil: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 3945JRodZt
a v podstate jediny problem som mal s nastavenim potrebneho float napatia... konkretne ide o to, ze v regulatore sa nastovalo napatie v urovniach 12V, aj ked bol regulator pripojeny na 24V. Cize ak som potreboval float na 27,6V tak sa v regulatore nastavoval na 13,8V; ak som potreboval float na 27,8V tak som v regulatore nastavil 13,9V. Ale ked som chcel dosiahtnut float 27,7V tak smola...
Reputace: 1003
Já mám 30A variantu, a někdy (při plným proudu cca 5A do aku) blbě měří napětí baterky, skáče to o 1-2V pro 54V systém, a jistě to není dlouhejma nebo tenkejma drátama k aku. Díky tomu přepíná moc brzo do float, ale jinak na hraní celkem dobrý, pro děcka do domečku na zahradu.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jak u něj vypadá vnitřní menu,jsou omezující úskalí?Obsahuje nějaké přepínací relé na základě dosaženého stavu(kontakt)?Hučí ventilátor nonstop?Svorky jsou solidní a vnitřní provedení?
Jinak videjí je pozitivních kopa: https://www.youtube.com/watch?v=uJuSdCsd5jI
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A jak sa to hreje pri rovnakom výkone oproti Victronu, PCM, Tristaru a EpSolaru ?
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Midnite Clasic150 měl max. teploty fetů 70°C což je brutal,po pootevření víka a novém firmware jsem na 54°C.O pár stupňů níže má PCB se součástkama dle čidel Midnitu.Tohle je děs,ale roční výroba odpovídá velikosti pole panelů (JZ,50°) 5.3kWp=5.3MWh/rok.
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
volente, uz ti dosiel z ciny modul MakeSkyBlue?
Ja som si ho objednal 1.3. a uz mi dosiel, tak montujem chladice. Len mi neposlali manual. Zase tak vela na nastavovanie tam nieje, ale...
Tak som si ho prelozil podla manualu zo silnejsich verzii.
Prikladam na stiahnutie.
MakeSkyBlue manual.pdf
(81.51 KiB) Staženo 424 x
volente
Reputace: 426
Už je v česku, ale než ho pustí celník? Zatím ho nemám, ale čekám každým dnem.
MareC3k
Reputace: 56
Dnes mi prisla ta 60A verzia. Od 40A verzie ktoru som objednaval pred par rokmi sa velmi nelisi... nastavovanie absorpcie a floatu sa vzdy nastavuje v 12V hladinach tak ako to bolo aj predtym.
ome
Reputace: 29
Nazdar.
MakeSkyBlue MPPT 20A modul som dal na chladice, zabudoval do skrinky z ATX zdroja, tak popisem skusenosti. U nas siesty den 100% oblacnosti tak len postrehy pri malom vykone.
Staly odber 65mA pri 22V je celkom dost. Cievka menica oproti staremu epsolaru 2210 tak stvrtinova velkost (pri vykone to asi bude riadne topit, preto ta ATX skrinka s ventilatorom). Kondenzator na vstupe na 80V, no predajca pise panely do 100V, tak neviem. Ja som skusal s panelmi do 80V.
Svorky na kabely tak max na 6mm2, tak som 10mm2 kabel rovno napajkoval na plosak.
Teplotna kompenzacia dufam ze nefunguje na tomto modely, preto ze termistor ma umiestneny tesne pri cladicoch.
Pri skuske v mojom systeme mam problem ze mam minus pol bat. spojeny s minus pol panelmi (spojene koli meraniu vstupneho vykonu panelov arduinom). A tento regulator potrebuje minus pol panelov osobitne. :!: Pretoze ma bocnik na meranie medzi minus panelov a minus bat. Ked som ho zapojil so spolocnymi minus polmi tak nabehol na MPPT bod (cca 65V ako aj na epsolari) ale po 10 -15 minutach ho stlacil na 30 - 40V. Skratka bez osobitneho minus polu z panelov, MPPT bod stratil. Este ze aspon Axpert funguje so spolocnymi minus polmi.
Ked som ho zapojil mimo moj system (s oddelenymi minus polmi) tak funguje bezproblemovo.
Hodnnoty na displeji su celkom v norme. Ukazuje momentalny prikon z panelov vo watoch a z toho si dopocita prud do baterie. Pri tych malych prudoch to aj sedelo.
Tak pre mna dilema ako ho zapojit do mojho systemu :dontknow:
Asi ostanem pri starom epsolari.
volente
Reputace: 426
Tak díky za info, já ho bohužel ještě nemám.
volente
Reputace: 426
Tak mi dnes konečně došel, to jim to rentgenování balíčku trvalo.
Chtěl jsem se zeptat jak jsi řešil chlazení těch menších polovodičů vespod, jsou nižší než ty velké a nebudou se chladiče dotýkat. Mimo to nejsou na stejném potenciálu. Dával jsi silikonové podložky, nebo samolepicí folii?
ome
Reputace: 29
Vystupny fet na odber (spotrebu) som odpajkoval, nepotrebujem ho. Dva vstupne fety od panelov maju spolocnu kostru, tie som dal na jeden chladic (nepotrebuju moc velky). A ostali mi uz len jeden maly fet a dva velke. Ten maly som trochu pridvihol (nozicky dovolia) a priskrutkoval (narezal zavit do diery v mos-fete) priamo na druhy chladic. Tie dva velke fety isli na ten chladic cez silikonove podlozky. Ten chladic je vetsi a obidva chladice sa nesmu nicoho dotykat.
Tak som tomu regulatoru dotiahol samostatny kabel minus od panelov a vsetko je v poriadku, aj regulator aj meranie arduinom. Zatial som s nim spokojny. To topenie vecsieho chladica (cca 10cm x 12cm x 2cm) sa potvrdilo. Mam ventilator v ATX skrinke spinany bimetalom. Pri cca 35°C zapne a 30°C vypne. A zhruba od 300w vykonu regulatora casto spina. Teraz je v pivnici cca 10°C tak to staci v pohode uchladit aj pri plnom vykone no uvidime v lete. Zas je pravda ze tam mam nejaky tichy, slabsi ventilator. Ked bude v lete problem tak tam dam silnejsi ventilator.
Este taka perlicka s tym bimetalom. Mal som ho pritlaceny na chladici priamo. Regulator fungoval az do prveho zapnutia ventilatora bimetalom. Zrazu display regulatora zhasol a regulator prestal pracovat a z dosky bolo citit smrad.
Jak bimetal zapol, tak cez svoj obal priviedol napetie na chladic a odpalilo cesticku na plosnom spoji (uz som sa s nim rozlucil). Skontroloval som fety, boli dobre tak som opravil cesticku odizoloval bimetal a regulator slape :yes:
volente
Reputace: 426
ome, díky moc za vyčerpávající odpověď.
volente
Reputace: 426
Taky ti tam, na rozdíl od obrázku, zapomněli nalepit tu tlumivku?
ome
Reputace: 29
Nieje vobec oblepena, aspon sa lepsie chladi :)
Reputace: 1003
mě spíš zaujal konektor J3 a chybějící optočleny u něj, to bude nějakej komunikační port, u mé 30A varianty v krabičce je to podobný, nezkoumal to někdo?
volente
Reputace: 426
Jak je to s chlazením? Chtěl bych to bez ventilátoru. Bude stačit chladič velikosti té desky s žebry 30mm vysokými?
