Solární kabel 2,5 mm
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Nevěděl by někdo, kde sehnat za rozumnou cenu venkovní solární kabel s průřezem 2,5 mm? Mám panely Avancis 110Wp a budu je spojovat do stringu po dvou panelech a od každého stringu povedu samostatný kabel do místa, kde bude rozvaděč s jištěním každého stringu. Vzhledem k tomu, že panely mají vyšší napětí (45V Vmpp resp. 58V Voc) a relativně malý proud (2,4A Impp a 3,15A Isc) tak mně přijde zbytečné použít kabel s průřezem 4 mm.
Re: Solární kabel 2,5 mm
A co tak použít klasický CYKY 2x2,5, Ochrana proti UV je a dvojí izolace také.
Asi bych to viděl taky tak. Ty napětí na které je stavěný klasický solární kabel, tam stejně nebudou, ale nevím jestli není třeba z důvodu polohy použít samostatné žíly.volente píše:A co tak použít klasický CYKY 2x2,5, Ochrana proti UV je a dvojí izolace také.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
A nalisuju na CYKY kabel MC3 konektor? Zatím jsem ho lisoval vždy na kabel, který měl jádro z jemných drátků.
Neměl by být problém, nebo zapájet. Jde spíš o to jak to bude těsnit přes průchodku. Otázka je taky jak je to daleko, jestli se to vše vyplatí.xmasin píše:A nalisuju na CYKY kabel MC3 konektor? Zatím jsem ho lisoval vždy na kabel, který měl jádro z jemných drátků.
Dělá se i CYSY 2x2,5 s černou izolací odolnou UV. Na jednotlivé žíly by se dala použít teplem smrštitelná bužírka, většina je jich také s UV ochranou.
To je druhá věc. No vzhledem k tomu, že těch stringů bude celkem 15 a každý bude mít v průměru 8 - 10 metrů tak budu potřebovat kabelu docela dost. Jinak bych musel spojovat stringy na střeše a to se mně moc nechce.beethowen píše: Neměl by být problém, nebo zapájet. Jde spíš o to jak to bude těsnit přes průchodku. Otázka je taky jak je to daleko, jestli se to vše vyplatí.
Pre 2,5 A staci 1 mm2 prierez, 1,5 mm2 s velkou rezervou. Kedze bude kablov vela, neriesil by som solarne kable. Stacia obycajne a jedna spolocna chranicka proti UV.
- Lokalita: Praha 6
Pokud je bude zapojovat paralelně, tak je 1 mm málo. Pokud seriově už by to šlo.
Nemám rád tenhle stát.
Pise o dvojclennych stringoch, teda dva panely v serii.
Neviem, preco by nemohli byt aspon dva stringy zlucene hned na streche standardnymi zlucovacimi spojkami. Su k dispozicii dvojaky aj trojaky.
Záleží na tom co je to za střechu. Já mám tašku, takže hnedle pod střechu a připojit na sběrnicový kabel. I na plechu bych se toho nebál, krabiček na propojení s odpovídajícím krytím je v nabídce dost. Ale to jištění každého stringu zvlášť taky nechápu. Mám zapojeno 2s3p 70Wp amorfy s vedením asi 7m na 4mm2 a nevidím problém. jasně že by byla 10mm2 lepší, ale pořád jsem ve ztrátě do 2%.
- Lokalita: Praha 6
[quote="vlkazajac"]Pise o dvojclennych stringoch, teda dva panely v serii.
A jak se pojmenuje sestava dvou panelů paralelně zapojených, či kombinace třeba 2s2p? Já se doposud domníval, že string je skupina panelů spolu pospojených paralelně, seroivě, či serioparalelně, od kterých vedou dva vodiče, + a -.
Slovo string znamena retazec. Mojej predstave o retazci zodpoveda viac 2S ako 2P. Otazka je ako z TV kvizu a skryva chytak. Teraz by mal odpovedat xmasin.
- Lokalita: Praha 6
Je to tak.vla píše:....že string je skupina panelů spolu pospojených paralelně, seroivě, či serioparalelně, od kterých vedou dva vodiče, + a -.
redcrown píše:Je to tak.vla píše:....že string je skupina panelů spolu pospojených paralelně, seroivě, či serioparalelně, od kterých vedou dva vodiče, + a -.
Není tomu tak.
Pokud vyjdeme z doslovného a významového překladu slova string, pak je to řetěz řetězec, šňůra, struna, řada, vlákno, pak sémantický význam může mít jen jeden význam a to jen a jen sériové řazení. tedy řetěz, řetězec.
Nakonec tak to bylo i vždy i v dávné minulosti vždy chápáno.
Je to jak říká Střídač_N,
technicky správně je "string" označení pro sériově zapojené panely. Jednotlivé stringy by se měli spojovat paralelně až v combiner boxu. Označení pro všechny panely, které vedou do jednoho combiner boxu je array. Z combiner boxu už vedou jen dva dráty.
String by tedy měl být zapojen sériově, array pak bývá sérioparalelně.
Realita je samozřejmě taková, že to občas spojíme pomocí MC4 roztrojek už na střeše a slovem "string" poté označíme skupinu jakkoliv zapojených panelů, od kterých vedou dva dráty. Ačkoliv je to vlasně nepřesné označení, myslím, že tady na fóru to všichni chápeme. Mě osobně to tedy nevadí a dokážu to přežít.
Solární baroni by s námi asi nesouhlasili, stejně tak jako by na louce nepoužili roztrojku. Ale to je mi fuk
Hledal jsem a na webu tzb-info.cz jsem našel toto:vlkazajac píše:Pise o dvojclennych stringoch, teda dva panely v serii.
Pokud zapojuji panely paralelně, tak bych tomu neříkal "string", ale paralelní zapojení.String – řetězec sériově propojených článků. Sériovým propojením se dosáhne potřebného napětí. Označení string se používá i pro řetězec sériově propojených panelů ve fotovoltaické elektrárně (viz níže).
No to som rád, že sa kolégium priklonilo k môjmu chápaniu Vášho stringu.
Ale neodpustím si poznámku - viesť 15 párov vodičov a opatriť ich na konci 15 odpínačmi s 15 x istením je už tak trochu technické šialenstvo, ak nie je tam iný dôvod, ako že sa niečo "nechce".....
A čo zemnenie panelov ? Tu mi chýba s amorfami skúsenosť.
Když už jsme vyjasnili pojmy, tak trochu přiblížím moje zapojení.
Celkem chci mít 15 sériových stringů, vždy po dvou panelech rozdělených do 3 polí (V,Z,J). Každý string bude samostatným kabelem přiveden do combiner boxu s pojistkami, oddělovacími diodami na úrovni jednotlivých stringů a přepěťovou ochranou. Z toho mně vyplývá, že při Vmpp 90V a Impp 2,4A a délce kabelu mezi panely a combiner boxem 15 m, tak jsou ztráty následující: pro kabel 1,5 mm 0,95%, pro kabel 2,5 mm 0,57% a 4 mm 0,35%. Kabel 1,5 mm by stačil, ale asi bych měl problém s utěsněním MC3 konektoru (otázka je, jestli konektory nevyměnit za MC4, ty MC3 se mně moc nelbí). Proto uvažuji o kabelu 2,5 mm dvojitou izolací (takže nelze použít CYA kabely). Kabel 4mm by v pohodě stačil na celé jedno pole (10 panelů), které bude mít Impp 12A.
Tohle je druhá varianta, vše pospojovat na střeše pomocí rozdvojek a oddělovacích diod v MC4 konektorech, ale to se mně moc nelíbí, přeci jen když by nějaká dioda odešla tak se bude blbě hledat a navíc by jištění bylo až na úrovni celého pole.
- 58 Odpovědi
- 8082 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobor
- 1 Odpovědi
- 1496 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 11 Odpovědi
- 1252 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 17 Odpovědi
- 1404 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 2 Odpovědi
- 843 Zobrazení
Poslední příspěvek od caly
