FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Téma se věnuje plánování a realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s modulárním a rostoucím uspořádáním, které umožňuje postupné rozšiřování systému podle finančních možností. Autor popisuje konkrétní návrh instalace na rodinném domě, včetně výběru panelů, baterií LIFEPO4, střídačů a vytěžovače pro ohřev TUV. Modulární přístup zajišťuje spolehlivost a efektivitu provozu bez nutnosti výměny komponent, což je ideální pro uživatele s omezeným rozpočtem a zájmem o nezávislost na distribuční síti.
střídač_N
Reputace: 117
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Nový příspěvek od střídač_N »
abrams píše:
.......... měnič..............
Osobně jsem si myslel, že HF měničům již odzvonilo, ale vidím že jsem v omylu. Vítám, že se ta technologie drží.
Mám asi volnoběžnou obsesi, tudíž se chci ujistit: ta volnoklidová spotřeba je vskutku 3,5 A pro 48V napětí?
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Já bych na to JV a JZ pole použil Axperta s dvěma MPPT. Mám takový, sice to mám na dvě pole ve stejné orientaci, ale myslím, že na ten poptávaný úkol je to nejjědnodušší řešení. Dokáže to zpracovat potom 2x3kw z PV polí. Dělá se i verze s třemi MPPT, ale tam bych měl asi už strach o chlazení. Viz.: https://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MSD_T.pdf
Jinak u mě mám na tom Axpertu klidovou spotřebu 42W, což si myslím, že není tak nejhorší. Vím může být líp, ale za ty prachy to jde.
Naposledy upravil(a) beethowen dne pát bře 09, 2018 7:08 pm, celkem upraveno 1 x.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
střídač_N píše:
abrams píše:
no , mám dojem že LF je spíše stará škola a HF mladší technologie . Vůbec tím nechci naznačit že LF je buldozer , to ne . Pokrok v technologii se projevuje ve všech oblastech , měniče nevyjímaje . Avšak námi poptávaná skupina je dosti zanedbávaná , jelikož není středem světového zájmu . Na výsluní jsou síťové střídače . Pochopitelně , erudovaný , pokrokový a rozumný svět se pokroku nebrání jako náš ČEZkocourkov :( . Tudíž se více zajímáme o "nezajímavou" skupinu FVE komponentů jimž není věnována příliš velká inovační pozornost . LF technologie je ověřená , docela snadná , zvládnutelná i doma . HF je o dost složitější ale lze jí dosáhnout schopností LF technologií nedosažitelných .
K volnoběžné spotřebě - u mého 6kW HFka bylo uvedeno <2,5A , což nebylo nepravdivé . Realita je kolem 0,5A :D . U odkazovaného je uvedeno <3,5A což je více než-li <2,5A , avšak osobně bych tipoval <0,8A ;) .
Srandovní jsou dovětky u rozměrů zboží - "Please allow 0.5-2 cm differences due to manual measurement." :lol: takže asi tak :roll: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Reputace: 427
beethowen píše:
utáhne zmíněný Axpert celý barák sám ? Ještě bych připomenul Martin P preferenci jednotlivých komponentů ;) .
beethowen
Reputace: 153
abrams píše:
beethowen píše:
Jako když se žena rozvášní, tak samo ne!! Přinejhorším přepne na síť. Ale jinak celkem v poho. Dává i 4,5kw, ale není to na dlouho. Když ohřívám vodu TČ a do toho něco běží, tak mě chodí kolem 3,9kW přes hodinu a nebývá problém. Nemám naštěstí, žádné motory na rozběh.
Už mu plánuju bratříčka. Ale přemýšlím i že bych mu třeby přidal Gridfree. Občas chybí tak 2kW.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
abrams píše:
přesně tak , je to skvělá mašina :yes: . Kam se na něj hrabou LFka :twisted: , na rozdíl od LF je velice šetrný ke spotřebičům zejména při startech ale i při případné poruše - dokáže rozpoznat zkrat a okamžitě reaguje aby zamezil vzniku škod :mrgreen: .
Nevím jak bych jej normálním provozem domácnosti přetížil , proč bych to dělal když plně vyhovuje našim potřebám .
Buď žiješ jako starý mládenec a nebo máš z pekla štěstí na chápavou ženu. Já jsem zatím nepoznal ženu, která by nedokázala bez uzardění přetížit každý střídač.
abrams píše:
O přepínání DS/měnič se stará pořádný stykač a né ňáké relátko .
Pak musíš nutně přepínat s výpadkem. O nějakém synchronně pracujícím stykači jsem ještě neslyšel. A skutečně netoužím po každém přepnutí obíhat všechny spotřebiče a vracet je po výpadku do provozu. (pračka : "Power failure " a stojí, myčka: sice pokračuje v činnosti ale v programu se vrací o krok zpět, klima: zůstane vypnutá , topení: provede restart, poškodí log file a dvacet minut se zvolna rozbíhá na plný výkon, set top box: nevratně ukončí nahrávání vybraného pořadu, televizor: jeho OS většinou zblbne na tolik, že je nutné jej ručně alespoň na minutu vypnout aby jej bylo možno dále používat, dálkově ovládané lustry: přejdou na výchozí nastavený jas, pohybová čidla na chodbách: krátkodobé přerušení napájení berou jako informaci, že mají ponechat sepnutý stav na trvalo, o trvale běžících PC ani nemluvím).
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Človek, ktorý rozmýšľa o stavbe FVE, by si mal rok, dva i tri robiť presný logging spotreby,
z toho by si vypočítal, koľko spotreby je na 10 kW, nad 9, 8 .... etc.
Z tých dát by vedel presne dimenzovať ako pole panelov, kde ho orientovať, v závislosti
na tom, či má spotrebu resp. ustálené počasie ráno, naobed, večer, koľko mu treba
bateriek a aký výkon v noci, etc. počas zimy, jara, leta, jesene ....
Ale ak niekto nemá dáta, nedá sa mu radiť a robiť optimalizáciu ani výkonovú ani na kWh.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Rok, dva tri???? Ved ked chcem FVE tak nebudem tri roky premyslat. To akoby som chcel skodofku novu trebarz oktavia II, strasne sa mi paci, budem tri roky ratat ci sa my to oplati, budem spekulovat a nakoniec zacnu vyrabat octaviu III a ja som chcel dvojku a novu a trojka sa mi nepaci :roll:
Ak su peniaze treba investovat rozumne a nie cakat roky. ;-)
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Exaktní laboratoně-domácnostní měření je výborná věc!
Bohužel, jeho výsledky platí jen do doby, než si člověk pořídí jakýkoliv silnější spotřebič. Například: sušičku, non-EU vysavač, štípačku na dřevo, infrasaunu, vířivku, elektromobil, pěstírnu lékařského konopí, projektor, kosmodrom, lineární urychlovač...
Dle mého skromného názoru by normální rodinná domácnost měla začít měničem, který utáhne minimálně jednu klasickou fázi 230V x 16A, tedy cca 4-5KVA, aby tam byla nějaká rezerva na rozběhy. Samostatný měnič, bez možnosti automatického přepnutí na DS v případě přetížení, bych nevzal.
Začínat v případě několika-členné domácnosti čímkoliv menším je (podle mne) chujovina. Stejně tak začínat měničem který neumí přepnout na DS - to bude fakt jen k nasrání všech spoluobyvatel :?
abrams
Reputace: 427
Kybosi - s 2,5kW měničem sem měl potíže i já , natoš ostatní spolubydlící . Následná 5kW byla už docela v pohodě , teda až na pár událostí se soubehem dvou žroutů + drobotina :( . Ale i tyto události napomohly "vycvičit" spolubydlící k mírnému pochopení jak se chovat :yes: . Popravdě , těch pár poučných událostí (pár úmyslných 8-) ) má prospěšný efekt dodnes - na dotaz "můžu pustit troubu když už jede myčka ?" s klidem odpovídám klidněé :D .
Přepínání nemám synchronizované s DS , takže malý ""výpadek"" se koná pokaždé , ale jeho trvání si občas nepovšimne ani UPSka u komplu :mrgreen: takže reset domu nehrozí :lol: a to ani pod parou , kdy zatížený měnič automaticky vypne CellLog dle vybitého článku :D .
Rottenkiwi - však Martin P to takto plánuje , prvně pořídit trochu a časem dle možností a potřeb rozšiřovat . Začínat s mini systémkem jako robinson už není zapotřebí . Tato doba je už doufám minulostí ;) .
Youda - souhlas , začínat s malým měničem chcípáčkem je blbost . Dle zkušeností zdejších i lepšímu pohledu na vlastní požadavky je rozumné pořídit rovnou dělo a věnovat se dalším komponentům :idea: . Předělávat a měnit komponenty je fakt vopruz jímž jsme si prošli my , pionýři , ale nováčci díky sdíleným zkušenostem tu , už nemusí :)) .
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Vačšinou treba domácich naučiť počítať do 22. Ak mi displej ukazuje 15 možem zapnuť práčku, ktorá žerie 11 ?
Ja som roky išiel na 6 A poistku a potom doteraz na 20 A hlavný istič. Áno, keby som bol k...t, tak
zapnem 9 + 11+ 9 + 13 + 10 + 2 a budem každých 30 sec. nahadzovať istič ?
Teraz mám na 12 V systéme 3300 + 1300 + 700 na meničoch a 20 A na DS. Aj toto sa dá preťažiť,
ale ak poznám krivku myčky, práčky, rúru zohrievam 1100 W namiesto 2600 etc,
tak sa mi ešte nikdy nestalo, žeby za niekoľko r. vyhoreli 16 + 10 A poistka v DS,
alebo žeby som musel resetovať Victron či Meanwell na preťaženie.
Takže v takej veľkej domácnosti, ak mám 5000 +5000 Axpert a ešte 25 A x 3 DS, tak do frasa,
aký by som musel byť antimatematik, keby som toto preťažil ? :lol:
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ještě rozeberme ty regly ,ať tady nevypouštím mystifikaci.Pokud má být ten cíl 5-6kWp na jednu světovou stranu(JV) a na druhou otočenou o 90° to samé(JZ), tak se díky sklonu panelů kolem 35-40°od země dostane z panelů ve chvíli rovnoměrného osvitu(J) a nejvyššího azimutu slunce jaký výkon v létě?Co jsem vypozoroval z mého JZ/50° tak to dávalo 3.5kW z 5.3kW možných,ale na 100% to nepotvrdím.V tom případě by regly musely zvládat každý 7kW a o takovém nevím.Takže vychází to na tři co zvládnou 3kWp pole,je tomu tak?
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Regly mi na plné FV pole vychází 4. Po dvou 3kWp na každou stranu. Počítám s plným výkonem nejprve JV pole (dopoledne) a poté JZ pole (odpoledne). Dát to na tři, dva budou v pohodě (jeden JV a druhý JZ), ale tomu třetímu, co bude mít obě strany na sebe se bude zdát o čertech.
U možnosti že dám na každý regl po dvou kWp z každé strany mám obavy že se budou FV pole hádat (zvláště při přibližování slunce k JV).
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace: 914
No já mám na jeden Axpert mppt 60A 3.1 kWp na jih + 2.2 kWp na západ, tedy celkem 5,3 kWp a ani toto přepanelování nedělá problém.
Na druhém Axpertu pwm 50A mám zatím 2.4 kWp a při dalším rozšíření do jiného směru panely klidně navěsím na něj. Předpokládám, že i pwm se s případným vyšším proudem dovede vyrovnat a sníží ho na dovolenou hodnotu.
Ti, co mají tracker, tak taky využívají regulátor od rána do večera co to jde.
abrams
Reputace: 427
Martin P - 3kWp na jeden 3kW regl je :yes: . Při zapojení 1,5kWp JV + 1,5kWp JZ na jeden regl by nemuselo dělat chujoviny . Regl zaměří MPP na silnější větev a slabší bude jen přicmrndávat . Postupem *sun* se bude rozložení výkonu přesouvat na JZ , po celou dobu by měl regl vidět slušnou MPP oblast ;) .
Dovolím si menší nástin průběhu výkonu zamýšlené instalace 12kWp :
JV 3kWp na rglu č1 + 3kWp na reglu č2 ,
JZ 3kWp na rglu č3 + 3kWp na reglu č4 .
Dopoledne - JV strana jede na 90% (5,4kW) a JZ strana na cca 5% (0,3kW) záleží na odrazech okolních objektů = 5,7kW .
Kolem poledne - JV strana jede na cca 80% (4,8kW) a JZ strana taktéž 80% (4,8kW) = 9,6kW .
Odpoledne - JV strana jede na cca 5% (0,3kW) a JZ strana na 90% (5,4kW) = 5,7kW .
Toto víceméně platí na střeše ve tvaru pyramidy jejíž jeden hřbet míří na jih .
Je evidentní že dopoledne a odpoledne se regly na odvrácených ::pv:: flákají , avšak provoz jen na dva regly by pro ně byl kolem poledne záhul :evil: . V létě by takové přetěžování trvalo déle než-li na jaře a na podzim .
Zmíněný MPPT regl umí omezovat nabíjecí proud dle nastavení , což je tuším od 10A do max 60A . U PWM verze nevím , neměl sem tu čest jej poznat . PWMka obecně nabíjecí proud omezovat neumí , proud omezují až při dokončování nabíjení k udržení limitu nabíjecího napětí .
Reputace: 914
Můj Axpert pwm 50A nabíjecí proud omezovat umí, mohu si nastavit max. proud od 10 do 50A. Zatím ho přepanelovaný nemám, ale předpokládám, že pak proud bude v případě potřeby taky omezovat na těch max. 50A. Ještě pro odhad toho, jak bude regulátor zatížen, se dá použít http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php. Pokud jsou ale různé polohy, je potřeba to zadat jako 2 elektrárny a pak v tabulkovém editoru sečíst.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
jde nastavit na max. nabíjecí proud, nebo na jeho průměrnou hodnotu? (tedy že špičky budou násobně přesahovat nastavenou hodnotu dle šířky PWM pulzu?) Koukal se na to někdo něčím co detekuje proudové špičky?
Reputace: 266
Len taka mala poznamka. ;-)
Axpert ma taku istu nabijacku ako v regulatore PCM verzia CX.
Ja som mal PCM5048, vnutro mozno podobne, a je to kvalitnejsi vyrobok co sa tyka nastaveni a podobne.
Podarilo sa mi ho odpalit. Bolo na nom zavesene 1,56kWp a vstup ma do 1,5kWp.
A odpalili ho nahle prudke skoky prudu, ked slnko casto vychadzalo z poza mrakov na jar. Odisli takto 2 regulatory. Mam to v teme popisane.
Preto neviem ci to ma axpert nejak osetrene, ale asi by som neriskoval moc. To nastavenie prudu je do baterie, nie od panelov. A pcmka tak odisli aj ked som mal nastavene na 49A.
Pozor na to. ;-)
youda
Reputace: 961
Mobilik - a nebyly ty skoky proudu ve skutečnosti spíše skoky napětí FV až nad povolenou horní hranici reglu?
Jestli má PCM5048 v datasheetu povolený takový přepanelování a odešel, tak ti to tenkrát měli uznat jako reklamačku. Tedy za předpokladu, že to nebylo tím skokem napětí nad mez. Povedlo se?
Třeba u Infinisolarů je povolené celkem silné přepanelování, například Infini Plus 5kw má nominál 5.000W a max 10.000W. To je +100% panelů. Akorát že Inifini už patří mezy ty dražší hračky.
Schválně mrknu jak je to s přepanelováním u těch nových Axpertů...
Panebože,Axpert MKS teda na přepanelování není vůbec vhodnej. On je spíš rovnou z fabriky pod-panelovanej:
Axpert VMII je na tom lépe, ale o nějakém přepanelování opět nemůže být řeči:
Nebejt ten Infinisolar tak šíleně drahej, tak je to jasná volba, byť je to přisosávací Hybrid, což Martin P. nepotřebuje.
Reputace: 266
Nie, vtedy bolo napatie okolo 110V. Mam to aj v grafoch. ;-)
Poslal som obe regulatory do Taiwanu a v pohode mi ich vyreklamovali. ;-)
Bolo to vyslovene prekroceny vstupny prud a regulator mi klakol. Jeden den jeden a o tyzden na to druhy za tych istych podmienok. ;-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
