darujem menic na suciastky.
Bezplatná nabídka zařízení, materiálů nebo komponent z oblasti fotovoltaiky a energetické soběstačnosti. Pro ty, kteří chtějí přenechat použité vybavení ostatním.
rasto
Reputace: 19
Nový příspěvek od rasto »
zdravim
darujem na suciastky, menic napatia cina MUST SOLAR (=Axpert)
24V DC, 2400W, MPPT VOC 145V
Neprezil minule leto burku, baterie nabija z PV aj zo siete, displej funguje, ale neda AC vystup, hlasi chybu overload.
Pokus o opravu bol, ale nepomohlo.
dik
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: darujem menic na suciastky.
KOĺko zaň chcete a kde si treba poň prísť ?
rasto
Reputace: 19
rottenkiwi píše:
Darujem = zadarmo :o)
Prevziat sa da v Presove
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
rasto píše:
rottenkiwi píše:
Ak rottenkiwi nebude mat zaujem, tak sa hlasim. Som 20km od Presova.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak si ho zober, ja do Prešova nejdem a aj tak by som nemal súčiastky na opravu.
ome
Reputace: 29
Dik rasto. Uz je u nma. Testujem. Zatial to vyzera ze dobija iba zo siete. Na vstupe panelov po pripojeni hlasi 0v.
rasto
Reputace: 19
ome píše:
nainstalovat softver WatchPower V1.08SP1, pripojit kablom co som dal a skusit nastavit... a ked nepojde tak pajkovat ;)
ome
Reputace: 29
Tak po dvoch dnoch marneho skusania, som MPPT cast odpojil a vybral, no nic podozrive som nevidel. Pri skladani som si vsimol ze ked som chcel pichnut datovy kablik z MPPT naspet tam kde bol, sa mi zdal nejaky kratky a nasponovany. Tak som ho pichol do jemu blizsiemu konektoru a ... nabijanie z panelov funguje :celebrate2: .
