darujem menic na suciastky.
Bezplatná nabídka zařízení, materiálů nebo komponent z oblasti fotovoltaiky a energetické soběstačnosti. Pro ty, kteří chtějí přenechat použité vybavení ostatním.
- Reputace: 19
darujem na suciastky, menic napatia cina MUST SOLAR (=Axpert)
24V DC, 2400W, MPPT VOC 145V
Neprezil minule leto burku, baterie nabija z PV aj zo siete, displej funguje, ale neda AC vystup, hlasi chybu overload.
Pokus o opravu bol, ale nepomohlo.
dik
- Reputace: 287
Re: darujem menic na suciastky.
KOĺko zaň chcete a kde si treba poň prísť ?
- Reputace: 19
Darujem = zadarmorottenkiwi píše:KOĺko zaň chcete a kde si treba poň prísť ?
Prevziat sa da v Presove
- Reputace: 29
Ak rottenkiwi nebude mat zaujem, tak sa hlasim. Som 20km od Presova.rasto píše:Darujem = zadarmorottenkiwi píše:KOĺko zaň chcete a kde si treba poň prísť ?)
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
- Reputace: 287
Tak si ho zober, ja do Prešova nejdem a aj tak by som nemal súčiastky na opravu.
- Reputace: 29
Dik rasto. Uz je u nma. Testujem. Zatial to vyzera ze dobija iba zo siete. Na vstupe panelov po pripojeni hlasi 0v.
- Reputace: 19
nainstalovat softver WatchPower V1.08SP1, pripojit kablom co som dal a skusit nastavit... a ked nepojde tak pajkovatome píše:Dik rasto. Uz je u nma. Testujem. Zatial to vyzera ze dobija iba zo siete. Na vstupe panelov po pripojeni hlasi 0v.
- Reputace: 29
Tak po dvoch dnoch marneho skusania, som MPPT cast odpojil a vybral, no nic podozrive som nevidel. Pri skladani som si vsimol ze ked som chcel pichnut datovy kablik z MPPT naspet tam kde bol, sa mi zdal nejaky kratky a nasponovany. Tak som ho pichol do jemu blizsiemu konektoru a ... nabijanie z panelov funguje
