Výběr elektromobilu PSA zkušenosti
Diskuze se zaměřuje na výběr elektromobilu PSA vhodného pro krátké denní dojíždění a nákupy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bateriemi NiCd, jejich kondicí, možnostmi nabíjení a opravami elektromobilů jako Peugeot 106 nebo Citroën Saxo. Probírá se také diagnostika, výměna dílů a rozdíly oproti moderním LiFePo4 bateriím. Fórum je ideální pro ty, kdo hledají jednoduché a cenově dostupné elektromobily PSA s praktickými radami od zkušených majitelů.
ResHacker
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Výběr elektromobilu PSA zkušenosti
Nový příspěvek od ResHacker »
Zdravím, též gratuluji k přihlášení! Na jakém magistrátu jsi byl? Koukal jsem, že už se dnes nemusí obíhat magistráty všech částí města, což je fajn... Jinak je to jak píše Jarda - podle procent, kdy se ti rozsvítí oko se dá odhadnout stav baterek, ale též to závisí na teplotě baterek. Pokud např. půlku kapacity vyjedeš jeden den a druhý den zbytek, oko se rozsvítí určitě o něco dřív, protože baterky mezitím vychladly, též tam může hrát roli nějaké samovybíjení...
Určitě dám vědět, momentálně ale nemám kde bych ty baterky dostal ven, tak mi auto asi bude nějakou dobu stát....
Filas
Reputace: 4
Nový příspěvek od Filas »
Byl jsme na hlavním magistrátu v Jungmannově ulici. Stačí tam den předem zavolat, domluvit si schůzku třeba na další den ráno. Byl jsem tam hned v 8 ráno a byl jsem vyřízenej za 5 minut. Ofotí si velký techničák a za poplatek 100,- zaregistují do celé Prahy. Dostal jsem akorát kartičku na okno do Prahy 3 a 7, kde není zatím elektronicky hlídané parkování. Ale od února bude již celá Praha elektronicky a pokud se přidají další čtvrti, tak auto tam bude přidané automaticky.
Filas
Reputace: 4
Jinak jsem našel zajímavé stránky o našich autech, je tam plno rad a úprav, bohužel je to francouzsky, ale pokud neumíte, jde použít Google překladač. Např. mě zaujalo, že odpojením nebo předěláním posilovače řízení na vypínač lze zvýšit dojezd až o 10km.
http://www.vehiculeselectriques.fr/topic1251.html
http://arnaud.meunier.chez-alice.fr/fr/ ... .html#L472
ResHacker
Reputace: 21
Ad magistrát - díky za info! Až budu jezdit, určitě si totaky zařídím...
Ad posilovač - už mě to taky napadlo - v nových autech, kde je pouze čistě elektronické servo bere posilovač proud jak startér - klidně i přes 100A, takže tomu docela věřím ;)
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
ResHacker píše:
...... bere posilovač proud jak startér - klidně i přes 100A, takže tomu docela věřím ;)
Jen pro pořádek, ten proud je myšlen asi při 12V, ne? Špičkově 1,2kW je i tak celkem dost.... Zlatý vozy bez posilovače ;-) .
Reputace: 1043
Jo, taky mám uschovaný nějaký řízení bez serva, nic z toho neteče, a když je hřebenový, tak má obvykle i životnost přesahující životnost auta... ostatně P106/ citroen saxo - na vrakovištích by se nějaký řízení bez serva snad daly dohledat.
Filas
Reputace: 4
Prý stačí odpojit nějaké relé nebo dát ho na vypínač. Je někde vzadu u čerpadla. Jinak tady je posilovač hydraulický a čerpadlo běží při jízdě pořád a při záběru má odběr až 70A, takže jeho odpojení je prý docela úspora. Auto je prý ovladatelné bez problému a dokonce při vyšších rychlostech je auto lépe ovladatelné prý.....
calvera.jarda
Reputace: 3
Nový příspěvek od calvera.jarda »
kde to tam je na tech fr. strankach? nejak sem to tam nenasel.. predpokladam ze u cerpadla benzinu?
kyocera
Reputace: 382
Nový příspěvek od kyocera »
v níže uvedeném článku je tabulka s km a cenou , nabídka 19ks elektromobilů na prodej.
http://www.hybrid.cz/carsharing-emuj-uk ... ktromobily
viewtopic.php?t=2309
ResHacker
Reputace: 21
Zdravím zdejší experty na euta koncernu PSA. Konečně se mi podařilo toho svýho kuchnout a podívat se mu na zoubek (rozuměj *batt* ), vypadají krásně, byli i s tím origo plastovým průhledným krytem, jen místy jsou trochu okyslé terminály, ale nic hrozného, bude stačit očistit. Jde mi o to, že před časem jsem jezdil uplně normálně, dojezd okolo 75km, najednou při jedný jízdě po asi 15km žlutý světlo, což mi přišlo hodně divný a po pár km jsem opravdu dojezdil. Přisuzoval jsem to nějakýmu najednou odcházejícímu článku.. Po diagnostice tam mám jedinou intermittent chybu: Insulation (porušení izolace?), která šla vpohodě smazat.. Nyní se chystám na všech článcích udělat kapacitní zkoušky, po prvních třech z pod kapoty se zdá být vše OK. Říkám si tedy, jestli problém onoho poklesu napětí (výkonu) nebyl náhodou jinde, než u baterek... nějaké tipy, nápady? Díky!
calvera.jarda
Reputace: 3
Že by ti to padlo, ze 75 na 15 je z hlediska vady článků blbost, to je tak 3 a víc články v háji. To najednou neodejde. připojení boxů u pojistek ok? Napětí všech po nabití s nastartovaným autem je jaký? Ideálka trochu hrknout dopředu/dozadu a rychle změřit. Nebo zkusit změřit jednotlivý boxy, Végr měl někde návod. Použije se kablík který se napojí na pojistku a klemu u spodního boxu.
ResHacker
Reputace: 21
To je mi taky jasný, že je to blbost, ale podle toho hladovýho světla tam najednou muselo docházet k prudkýmu poklesu napětí, což muže být třeba taky jen uvolněným nějakým spojem...když jsem viděl, jak jsou některé klíčové spoje řešeny a co jich tam je a teče přes ně veškerý proud, tak bych se ani nedivil..
calvera.jarda
Reputace: 3
Přesně tak, nevím, jestli máš dvě hladový oka, u mě je první 120V a druhý 100V samozřejmě pod zátěží. Začal bych u očištění u pojistek a klem a dotažení no a potom když to nepomůže boxy ven :)
ResHacker
Reputace: 21
Boxy už venku mám... a jak píšu, vypadaj moc pěkně... jojo, všechny ty klemy očistim i mezi těma 6V blokama, pak na pojistkách, kabely atd, baterky vybiju a nastrkám zpátky do auta... Nevim, jak by se počítači líbilo, kdybych mu tam dal nabitý baterky a přitom ukazuje 0%, asi bych musel pustit tu jeho inicializaci... což možná stejně nebude špatnej nápad.
calvera.jarda
Reputace: 3
Aha, takže tobě to za těch 15km spadlo ze 100% na nulu? Tak to určitě špatnej článek nebude. Když máš špatnej článek, rozsvítí se ti oko třeba v 80% Počítači to bude jedno, ale chce to aby všechny baterky byly nabitý stejně. Počítač ti vypne nabíjení po dosažení určitýho napětí dle teploty. Takže se třeba dostaneš na 20% a vypne to. Potom holt budeš muset hlídat km, budeš mít furt 0% a pojedeš dál. Až to vyjedeš a nabiješ srovná se to.
ResHacker
Reputace: 21
Nene, ujel jsem asi 15km, počítač kapacity spadnul asi na 85% a už se rozsvítilo světlo a po pár km dost rychle začal omezovat proud a to tak, že za chvíli to skoro nejelo ani po rovině (obvykle, když jsem baterku vyjel tak na 10% a začalo svítit tak docela trvalo, než to auto "zlenivělo" ... tohle bylo fakt dost rychlý...asi ty testy na článcích radši přecejen udělám..
ResHacker
Reputace: 21
Ahoj, takže nakonec to přecejen asi bude články. Původně jsem to šacoval na různě zkorodované spoje na těch masivních pojistkových boxech, ale tím to nejspíše nebude. Ve druhém boxu se 6ti bloky jsou poslední 2 slabé (v ostatních zatím zkoušených článcích bylo zbývající 20-27Ah kapacity), tyto okamžitě padly pod 4V při zatížení asi 35A. Navíc jsou nahoře pod víkem divně černé a přišlo mi, že se docela i za tu chvíli zátěže zahřály.. Zkusím dolít destilku, udělat kapacitní test, ale přijde mi, že to mají nejspíše za sebou...
calvera.jarda
Reputace: 3
Jj, když ho nabíjíš měl by ti jeden článek na baterce víc hřát, ten je většinou ko. Bejvá zespoda černej.
martin2190
Reputace: 18
Nový příspěvek od martin2190 »
pokud sou tam STM-100 budou nektery clanky ve zkatu nekdy to prohori i do vedlejsiho clanku
calvera.jarda
Reputace: 3
Jinak sem si před tejdnem přivezl Leafa a super :) Tak Saxo teď bude jen pro manželku. Takže už budem komplet na baterky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
