DC čerpadla
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodných DC čerpadel pro rozvod užitkové vody a filtraci bazénu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, včetně ponorných a odstředivých čerpadel, a řeší otázky výkonu, trvanlivosti a napájení z DC zdrojů. Důležitá je také kompatibilita s fotovoltaickými panely a provoz v ostrovních systémech bez připojení k distribuční síti.
joseff
Reputace:31
Re: DC čerpadla
Nový příspěvek od joseff »
pred vice nez 10 lety jsme se byli podivat v domech krytych zemi (http://www.zelenebydleni.eu/)
a minuly vikend jsme navstivili Zemenku u Sazavy (http://www.zemelod.cz)
zajimave a inspirujici, nejvic se mi z toho libi sklenik, kde si pestuji celorocne jidlo:)
drama
Reputace:20
Re: DC čerpadla
Nový příspěvek od drama »
Dešťovou vodu používáme od jara. Použil jsem dva spojené repasované 1000l IBC kontejnery, do kterých je sveden okap z poloviny domu. Hrubá filtrace je na vstupu vyrobená z několika vrstev starých silonek. Správně bychom měli mít asi 3 kubíky, alespoň dle návodu na http://www.oeko-energie.de/produkte/reg ... a61099a00a v době sucha ovšem můžeme doplňovat vodu z 200m vzdáleného potůčku. Celé je to zatím nad zemí, což není ideální, ale zatím se voda nekazí. Samozřejmě je to použitelné jen od jara do podzimu. V zimě by to stejně nefungovalo, protože tu máme hodně sněhu. Za tímto účelem plánuji studnu.
Vcelku přesný odhad spotřeby je 150l denně. Odhad proto, protože nemám měřák na dešťové vodě. Pitná z vodovodního řadu je méně než polovina. Pitnou používáme na vaření, sprchování a koupání a také na umývání nádobí. Nebyl by hygienický problém používat na to vodu dešťovou, ale zatím je to problém technického rázu (trubky do kotle), který se odstraní studnou.
U nás zatím není obecní čistička, takže stočné neřeším. Ale zjišťoval jsem to a obecně není problém nainstalovat si na vodu ze studny měřák (od vodárenské společnosti) a platit stočné dle tohoto měřáku. Paušál je opravdu nevýhodný.
Do budoucna plánuji trojí rozvod vody. Stávající pitnou přepojím na studnu, dešťovka zůstane a do kuchyně přidám kohoutek se studenou vodou z řadu.
Důležité je, že užitková/voda ze studny a pitná z řadu nesmí být dle normy nikde propojeny, byť by to byly zavřené kohouty. Já jsem to nakonec vyřešil pomocí profi spojek GEKA plus.
joseff
Reputace:31
Re: DC čerpadla
Moc diky dramo!
A jak tedy resis pouzitou vodu? Kam ji posilas, kdyz nemate obecni cisticku?
Vodomer na studnovem rozvodu by asi muj problem vyresil, i kdyz by k nemu asi pribyl dalsi poplatek za pausal - tusim, ze za ten jeden vodomer co uz mame, platime rocne kolem 800,-.
drama
Reputace:20
Re: DC čerpadla
joseff píše:
Inu to není žádná sláva, dům jsme koupili se septikem a než se to vyřeší (plánuje se ČOV) sypu do něj http://www.biogolem.cz/
Na KČOV pro 12 EO místo na zahradě asi nebude, ale ještě o tom budu přemýšlet...
joseff
Reputace:31
Re: DC čerpadla
Aha.
A proc korenovku pro 12 EO? To je vas tolik? Nebo planujete, ze vas bude 12?:) To by bylo jen dobre - cim vice deti, tim vice radosti - a tim lepe!
Jinak s korenovkami se da ruzne "carovat", daji se vybudovat i vertikalni, nebo muze mit korenove pole tvar jakehosi uzkeho a dlouheho "potucku" (tvar neni v podstate nicim omezen), ktery uz by se treba nekam vmestnal a mohl by koncit nekde v zahrade a vodu pouzivat na zalevani. Da se snizit i mnozstvi vody, ktere je potreba cistit - cim mene se voda znecisti (pouzivat setrne prostredky nebo zadne - na spoustu veci staci tepla voda...) nebo cim vice se snizi jeji mnozstvi (treba srpchovani namisto koupani, vybudovani nejakeho kompostovaciho/separacniho zachodu namisto zizniveho splachovaciho...) tim vice se da snizit plocha potrebneho korenoveho pole. Jdi rozhodne do KCOV.
drama
Reputace:20
Re: DC čerpadla
Jo, s tou KČOV je mi vše jasné, už jednu KČOV máme. Uvidíme. A ano, je nás v domě tolik, byť 2/3 jsou děti.
fukuši
Reputace:12
Re: DC čerpadla
Nový příspěvek od fukuši »
Uběhla už nějaká doba od diskuze tak se ptám má zde někdo poznatky z provozu nějakého DC čerpadla na 12-24V.
Potřebuji něco na výtlak max 5m a denní čerpání cca 3-5 m3 vody.Něco co vydrží a dobrý poměr výkon cena.Taky by bylo dobré
bez omezení chodu nebo aspon 1 hod.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
fukuši
Reputace:12
Re: DC čerpadla
Nikdo nic nemá otestované?
Reputace:1021
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: DC čerpadla
Ke spokojenosti používám čerpadlo https://www.aliexpress.com/item/24V-100 ... 34283.html. Ale je to v systému úpravy pitné vody pro 7-člennou rodinu. Čerpadlo dodává 100 galonů za den, což je podstatně níže, než 3 m3, ale existují stejného typu na násobné průtoky. Čerpadlo slouží bez závady pátým rokem, už bych mu klidně dopřál klidu, proto jsem si koupil stejné s tím, že v případě poruchy budu mít náhradu po ruce, ale zatím běží a porucha nikde. Asi jsou komponenty reverzní osmózy už celkem optimalizovány a stavěny na životnost.
K takovému čerpadlu je pak dobré od stejného výrobce dokoupit i vypínač při vysokém tlaku https://www.aliexpress.com/item/high-pr ... 35305.html, který se instaluje na výstupní hadičku a při stoupnutí tlaku (třeba proto, že někdo zavře výstupní kohout) vypne čerpadlo.
Dále se do sání instaluje snímač nízkého tlaku https://www.aliexpress.com/item/Low-pre ... 89757.html, který brání běhu čerpadla nasucho - když je v sání moc velký podtlak, čerpadlo vypne.
A samozřejmě, protože se jedná o stavebnici, tak je dobré koupit pár T-kusů, nějaké hadičky různých barev.
Alternativně jsou dané komponenty snad i na http://www.mangala.cz/, kde nakupuji hlavně mechanické filtrační vložky.
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: DC čerpadla
Nový příspěvek od jahodovák »
fukuši píše:
na tento případ bylo kdysi v udělej si sám návod,použilo se jakékoliv odstředivé čerpadlo,třeba od sigmy bez motoru a místo něj se použilo dynamo od auta bylo to schopno běžet až do vybití baterek,nebo vyprázdnění studny.Dnes asi bude trochu těžší sehnat dynamo ale neřešitelné to určitě není
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Re: DC čerpadla
Nový příspěvek od marko250 »
fukuši
Reputace:12
Re: DC čerpadla
Tak nějak něco podobného jsem našel ale potřebuji spíš kalovku aspon s 10l/min stačí i výtlak 4m ale průtok a účinnost
je priorita je to na pole pro ostrov.
Reputace:1101
Re: DC čerpadla
kámoš provozoval celou sezónu tohle: http://www.oase-filtrace.cz/produkty/fi ... m-1200012v , s 12A DC DC měničem z ebay. U něj to funguje s výtlakem cca 1.5m, píšou maximum 3.2m (myslím si, že to bude víc, fakt to tu vodu žene silou), je to normální odstředivka, je u toho přibalenej zdroj z 230V a protikus konektoru se dá koupit tuším u Conrada nebo na TME, takže bez řezání kabelu zdroje, bez ztráty záruky.Čerpadlo jelo každej den když baterky přesáhly 27V a vypínalo se při poklesu na 26.5V, takže v létě jelo někdy až skoro do rána.
MareC3k
Reputace:56
Re: DC čerpadla
Nový příspěvek od MareC3k »
Pouzivam https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 76013.html
na cerpanie kondenzu z klimatizacie.... mozno by stalo za zvazenie.
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780KIA EV6
kamils
Reputace:14
Re: DC čerpadla
Nový příspěvek od kamils »
Dovolím si oživit téma dotazem na doporučeni čerpadla pro filtraci bazénu.
Pro 10m3 bazén by měl stačit průtok 2-3 m3/h a výtlak cca 1 -2 m podle znečištění pískového filtru.
Představa je, že použiji zbylý panel 550W 42V/13A se 240W step-down na 12 V nebo 24 V (pozemek je bez DS). Nabízejí se Seaflo ponorná čerpadla, CreateFlow, AquaForte, či pár dalších.
Nemáte někdo zkušenost s podobným řešením, či tip na vhodné čerpadlo pro dlouhodobý provoz?
OTi
Reputace:0
Re: DC čerpadla
Nový příspěvek od OTi »
Všechny to zvladnou, create flow trocha menší má množstvý po 1,5 m překonání!
leoshavla
Reputace:93
Re: DC čerpadla
Nový příspěvek od leoshavla »
Na příští sezonu budu řešit nové čerpadlo k filtraci, tak bych to udělal na DC a zaujalo mě toto čerpadlo z Ali. Nemá ho někdo?
https://a.aliexpress.com/_EwfCLvG
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
