DC čerpadla
DC čerpadla se používají pro rozvod užitkové dešťové vody i filtraci bazénů s požadavkem na trvanlivost a dostatečný průtok. Nabízí se modely jako Rover MARINA 20 a 25 na 24 V, vhodné pro výtlak do 4 metrů, ale i ponorná čerpadla s různými parametry. Pro napájení lze využít solární panely nebo baterie s DC/DC měniči. Výběr závisí na požadavcích na průtok, výtlak a dlouhodobý provoz, přičemž některá čerpadla zvládají i kalovou vodu s průtokem kolem 10 l/min.
- drama
- Reputace:20
DC čerpadla
Na jaře bych rád zprovoznil rozvod užitkové (dešťové) vody a hledám za tím účelem nějaké vhodné DC čerpadlo. Jde mi hlavně o trvanlivost. Máte někdo nějaké zkušenosti?
Našel jsem http://www.akvagast.cz/cerpadla-na-12v-a-24v a dle dotazu
Rover MARINA 20 - 24V: 4.220,- Kč včetně DPH - skladem
Rover MARINA 25 - 24V: 4.560,- Kč včetně DPH - 2-3 týdny
Pak je tu klasika http://www.e-cerpadla.cz/shurflo-m-64.html
A nebo http://www.dc-pump.cz/show_goods.php?ko ... 4&catid=11
V Německu doporučují http://www.esomatic.de/ps150.asp ale to už je cenově trochu dost jinde...
Do 4m stačí http://www.laing.cz/index.php?option=co ... 1&Itemid=2 ale to je pro mé účely málo.
- drama
- Reputace:20
Re: DC čerpadla
Ve wiki se mj. píše: "V rodinných domcích, firmách, chatách zvažte pořízení efektivnějších 12V čerpadel místo domácích vodáren." Existuje k tomu nějaký zdroj? Proč by mělo být 12V čerpadlo efektivnější?
- Reputace:523
Re: DC čerpadla
http://www.namir.cz/domaci-vodarna-al-k ... -5553.html
600W, tlak 3 bary
http://www.e-cerpadla.cz/membranove-cer ... -6731.html
8A 12V = 96W , tlak 3 bary
Efektivnejsi - jak kdy.. podle potrebneho mnozstvi vody. Treba do kuchyne bych dal urcite DC.
600W, tlak 3 bary
- drama
- Reputace:20
Re: DC čerpadla
Takhle se to porovnavat neda. To prvni cerpadlo za hodinu udela 3200 litru, to druhe maximalne 670, cili pri prepoctu Wh/l tam rozdil neni skoro zadny. Cili si myslim, ze ta veta ve wiki je spatne.mypower.cz píše:http://www.namir.cz/domaci-vodarna-al-k ... -5553.html
600W, tlak 3 bary
- Reputace:523
Re: DC čerpadla
je to otazka potreb. 3200L za hodinu v kuchyni nepotrebuju. na bazen ano.
- avatar
- Reputace:4
Re: DC čerpadla
No ja bych spise pockal jak dlouho vydrží vzhledem ktomu že proidáváme i čerpadla tak vim jak to tak chodi. Fakt u těch čerpadel záleží na použití a četnosti použití
- drama
- Reputace:20
Re: DC čerpadla
Ale o tom to prece neni! Efektivita nema (temer) nic spolecneho s objemem. Jde jen o to, jak rychle se naplni a natlakuje expanzni nadoba. A zivotnost membranoveho cerpadla bude spise mensi.mypower.cz píše:je to otazka potreb. 3200L za hodinu v kuchyni nepotrebuju. na bazen ano.
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13900
- Kapacita baterie [kWh]: 51
- Lokalita:BerounVýkon panelů [Wp]:13900 Kapacita baterie [kWh]:51
Re: DC čerpadla
ALKO vodárnička je "turbínka" pokud neodejde motor nebo gufera pojede pořád.. u membránky je, životnost tak max 1500 h provozu ve středním tlaku.... bez samonasávání( stejné jak s dieslem za studena ) montorek ja na tom stejně jak u ALKA..( kolik stojí membránka?? ) a vůbec jede ALKO na měnič??? co na to řekne kondík??
- KarelSebela
Re: DC čerpadla
No ale co když člověk buduje 24V systém. Mam ted dilema. světla 24V není problém ale tuna spotřebičů je na 12V jen. a měnič z 24V->12V jsou zase zbytečné stráty.
Tzn čerpadlo by to chtělo 24V Osobně jsem doposud měl 12V a 3 ruzné typy mi odešli. Pravda jeli 24/7 provoz neb čerpali vodu ve velkých vodních nádržích ale neustály to... Jediné nakonec co to ustálo bylo 50W - 220V s měničem před ním. Což je hrozná škoda když už člověk má těch 24V v baterkách...
- drama
- Reputace:20
Re: DC čerpadla
Toto vlákno začíná odkazem na Rover MARINA. To už se Ti spálilo?
- KarelSebela
Re: DC čerpadla
Díky máš pravdu. Já se zaměřoval na ponorná čerpadla s tím že jsem si říkal, že když jsou ponořená tak jsou dobře chlazená. Totot jsem nezkoušel. Také systém zapojení trubek mi neumožnuje mit je pod urovní hladiny abych je měl stále pod urvoni vody tak aby nemuseli sát... Ale asi za pokus to bude stát.
Nikde se u té Mariny nepíše výkon. Mam k dispozici tak 40W kontinuelních a přes to moc jít nemůžu.
- vata
- Reputace:93
Re: DC čerpadla
přemýšlela jsem o tom svého času, a zjistila, že ponorná DC čerpadla se pro určité aplikace snad ani nevyrábí. Mluvím o 30 metrů hlubokém vrtu, voda až úplně dole, vodu je potřeba dopravit do výšky asi 40m (nepočítám dopravu horizontálním potrubím) a natlakovat na něco kolem 2 barů. Kupodivu, 200W provizorně míněný mališ to zvládá už druhý rok, akorát jak se chudáček vrtí, zvedá ode dna kal
Na druhou stranu - 200W vibračního čerpadla je odběr jak u odporové zátěže, měnič si toho ani nevšimne.
Tzn. DC čerpadla pro vrty bych skutečně dobře promyslela, jednak kvůli dopravní výšce, jednak kvůli ztrátám na dlouhých kabelech.
Oběhová čerpadla, nebo nějaké přečerpávání - jedině DC
- drama
- Reputace:20
Re: DC čerpadla
V tom případě bych zkusil Laing. To by mělo být spolehlivé (ale drahé) čerpadlo. Výkon není nic extra, ale snad to ten umělý svět utáhne...KarelSebela píše:Díky máš pravdu. Já se zaměřoval na ponorná čerpadla s tím že jsem si říkal, že když jsou ponořená tak jsou dobře chlazená. Totot jsem nezkoušel. Také systém zapojení trubek mi neumožnuje mit je pod urovní hladiny abych je měl stále pod urvoni vody tak aby nemuseli sát... Ale asi za pokus to bude stát.
- tomas
- Reputace:243
Re: DC čerpadla
Solární čerpadla Lorentz, ponorná: http://www.lorentz.de/en/products/subme ... pumps.html
i neponorná: http://www.lorentz.de/en/products/surfa ... pumps.html
- OTi
Re: DC čerpadla
nemá z vás někdo skušenosti s ponornýma DC čerpadlami do70W-ů. Já totiž nedávno koupil dvě kde psali že max provoz 30minut pak 15min odpočinek a výtlak je do 14m. Já bych chtěl vědět jak je to s tým výtlakem, bych to chtěl použít do studně na plnení nádrže pro kapalcové zavlažování. Studna neni hlouboká 10m a na 2metry vysoko je kubíková nádrž. 30min provozu a automatiku plnění bych reguloval časovačem a hlídačem hladiny a provoz by zabezpečil 100W ový panel, ale nevím či tú vodu to pidičerpadlo vytlačí do 14m. Tí čerpadla jsou inač fakt malinké proto nevím. Prosím zkúste mi poradit!
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
- Lokalita:MělníkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8550 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: DC čerpadla
Coja mam zkusenosti s cerpadli, tak by to stihat melo, ale necekej proud jak hovado, je to na hranici. K cerpadlum byva graf dopravni vysky a prutoku za cas ...
A jen na okraj, 100W panel nestaci na spolehlivej provoz.
- OTi
Re: DC čerpadla
kedže to bude plnit nádrž přez časovač mám na to celý den aby se to plnilo pomalu.lwq píše:Coja mam zkusenosti s cerpadli, tak by to stihat melo, ale necekej proud jak hovado, je to na hranici. K cerpadlum byva graf dopravni vysky a prutoku za cas ...
Proč nestačí 100W? jedno čerpadielko mám 12V/2,5- 3,8A výtlak 10m to jest 46W a druhý mám 12V/3,7-4,2A výtlak 14m to jest 50W
http://www.solar-eshop.cz/p/ponorne-cerpadlo-18-l-12v/
http://eshop.neosolar.cz/cerpadlo-ponorne-22l-min-12v
napíš prosím jaké máš zkusenosti!
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
Re: DC čerpadla
Z tveho textu sem pochopil, ze chces mit panel primo (pres regulator) na cerpadlo. Nebo uvazujes nejaky baterky ? Jde o to, aby si mohl cerpat, dle casovace, nehlede na to, zda se Oskar prave schovava ...
- OTi
Re: DC čerpadla
Používal bych to jenom v létě na polievanie a vtedy svítí dost. Ráno zasvítí začne čerpat pomalu vodu, a v nádrži se voda pomalu ohřeje pak poledne nebo podvečer se dá zavlažovat s teplou vodou. Jsem uvažoval tak že regulátor není treba, ale spíše MPPT. Kdyby náhodou batérie, pak k vyrovnání výkonu a využití přestoje na schladenie čerpadielka, pak jenom obyčejné 12V od nákladáku nějaké 180Ah- nic extra.
- rob.brno
- Reputace:27
Re: DC čerpadla
Záleží jaký výkon je třeba. Mám v nádrži E-deep1200 na 230V(1100W), hlavně pro zalévání zahrady, myslím si, že taková to alternativa v DC není(i na 24V by byl proud 46A). Takže toto je zrovna spotřebič, který bych nechal na 230V, taky protože běží jen velmi krátké časy, takže pár ztracených W navíc na střídači už nehraje roli.drama píše:Na jaře bych rád zprovoznil rozvod užitkové (dešťové) vody a hledám za tím účelem nějaké vhodné DC čerpadlo. Jde mi hlavně o trvanlivost. Máte někdo nějaké zkušenosti?
