Jaké jističe
Ve fóru se diskutuje výběr vhodných jističů pro zapojení solárních panelů, regulátoru a baterie v ostrovní fotovoltaické elektrárně. Uživatelé radí, že mezi panely a regulátorem je vhodná pojistka kolem 10A, mezi regulátorem a baterií pojistka 63A a pro čerpadlo 20A. Doporučuje se také používat kvalitní jističe a správně dimenzované pojistky pro ochranu zařízení a bezpečný provoz.
mannpetr
Jaké jističe
Jelikož se v tom nepřeberném množství čísílek a písmenek ztrácím poprosím o radu jaké použít jističe mezi panely a regulátor a regulátor a baterii. Pokud ještě nějaký další klidně připište.
Pokud by to šlo, prosím rovnou o odkaz na daný jistič, přece jen při vyhledávání člověk přehlídne jedno písmeno a je někde jinde.
Ostrov 2xpanel 260 Wp v sérii (max 78V, 18,6A), MPPT regulátor 40A/100V, baterie 12V 232Ah.
Z baterie přes časovač zapojeno čerpadlo 150W/12V a měnič napětí 12V/230V 1600W.
Děkuji
Děkuji
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Jaké jističe
Pokud je tam 2x260W, tak bude pravda jenom jeden z těch údajů. Buď jsou v sérii a potom max U může být 78V, nebo paralelně a potom platí 18,6A proud. Dle tvých údajů to vychází přes 1kW z dvou 260W panelů. Jističe bych neřešil, pokud jsou panely opravdu v sérii, dej pojistku 10A, to by panely do zkratu neměly přepálit, bude chránit spíš v opačném směru. Od regulátoru k baterii můžeš dát třeba 63A pojistku. Měnič by měl mít teoreticky pojistku v sobě, jinak alespoň 150A, ideální asi nožovka a připojit co nejkratším kabelem přímo na baterii. Na čerpadlo 20A.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
mannpetr
Re: Jaké jističe
Omlouvám se, překlep 78V a 8,6A
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Jaké jističe
Já osobně bych použil něco z tohoto sortimentu:
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf
- Reputace: 881
Re: Jaké jističe
Na jištějí použijte cokoliv, co je vhodné pro dané napětí a proud. Každý preferuje něco jiného, tak třeba máte taky vlastní preferenci. Já dávám jističe, protože propadám depresi, když se pojistka přepálí a já pak přehrabuju všechno možné, abych našel náhradu a nakonec tam v zoufalství nacpu hřebík. A protože jsem škrt, tak tam nedám drahé jističe, koupené tady, ale koupím šunt z Číny a teprve až vyhořím, tak začnu kupovat ty kvalitní.
