Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí v Česku, které je převážně zatažené a zasněžené, což ovlivňuje výkon solárních panelů a výrobu energie. Sdílejí zkušenosti s nízkým napětím na bateriích a omezenou produkcí elektřiny během zimních dnů. Přesto panuje optimismus ohledně zlepšení situace s příchodem delších dnů a tání sněhu na panelech.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
18000 domov bez elektriny, pre spadnuté stromy na 22 kV vedenia.
Akože keď strom odlomí železobetónový stĺp na 22 kV, tak to asi
nebude jednoduché to vymeniť.
Takže otázka je, čo v blízkosti 22 kV/400 V tráf a 22 kV trás stromy hľadajú,
keďže dostať sa tam teraz v zime, keď je +10 *C a leje, asi nebude jednoduché ?
Reputace: 1040
Re: Počasí
Kdysi, když ještě všechno stálo za hovno, byly u energetiky party chlapů, co ty trasy okolo vn udržovaly bez stromů a větví, a taky průjezdnou cestu pod drátama. Dnešní energetický společnosti by jenom braly prachy. To už jsem to rozebíral jinde, když jsou peníze cíl, a ne prostředek, tak to má podobný výsledky ve všech oborech lidské činnosti... Další věc je, že třeba Radiokomunikace se nemůžou dostat k některejm stožárům, protože holt soukromej zemědělec je dá k soudu, když mu jezdí přes pozemky...
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Nový příspěvek od jahodovák »
Možná by je ten soukromák nikam nehnal,kdyby dostal kompenzaci za zničenou úrodu.Pravda,občas se najde někdo,kdo se dohodnout nechce,pak je ale otázka,proč ten stožár nemá přístupovou cestu...
solárník
Reputace: 76
Re: Počasí
Nový příspěvek od solárník »
kodl69 píše:
Tohle vytesat do kamene a pak s tím mlátit postižené, nejlépe do hlavy. Možná pak přeskočí i jiskra naděje, ale spíš je to marné.
Když jsou lidi takoví, jací jsou, a systém je postavený na kolotoči peněz, co jiného lze čekat, aneb nevím, co přijde, ale pokud se chceme mít opravdu líp, kapitalismus se musí transformovat na něco ušlechtilejšího. Jen jestli my blbci si to vůbec zasloužíme :-P
ota
Reputace: 514
Počasí - zimní slunovrat
Nový příspěvek od ota »
Tak dnes odpoledne se to láme a dny zase začnou být delší.
Reputace: 266
Re: Počasí
Nový příspěvek od mobilik »
Aspon jedna dobra sprava v tom pochmurnom pocasi. ;-)
Nicholas
Reputace: 21
Re: Počasí
Nový příspěvek od Nicholas »
Vždyť je venku krásně, lepší než to bláto. Ale už 3 dny teda výroba nula nula nic.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
ome
Reputace: 29
Re: Počasí
Nový příspěvek od ome »
Idem sa postazovat na december 2017. V decembri 2016 som mal 1 kW/p v paneloch a za mesiac mi vyrobili 22 kW/h, tak som v lete 2017 posilil na 1,5 kW/p a v decembri 2017 mi vyrobili 19 kW/h :wood:
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
Celý rok 2017 oproti 2016 stojí za <|> :-) .Nazval bych jej rokem mraků a jsem rád,že už je pryč.Určitě bude lépe,už jen pro úskočný zdražovací manévr energetiků.
abrams
Reputace: 427
Re: Počasí
Nový příspěvek od abrams »
ome píše:
... to jakože jsi měl loni v prosinci 19kW za hodinu ??? To jedeš dízlcentrálou do sítě ? Bo 14MWh za měsíc se jinam nevleze .
W - watt :arrow: okamžitý výkon či příkon
Wp - watt peak :arrow: štítkový instalovaný výkon
Wh - watt hodina :arrow: akumulované watty za čas tedy výroba či spotřeba
1.000.000W = 1.000kW = 1MW
1.000Wp = 1kWp
1.000.000Wh = 1.000kWh = 1MWh
Jo , a dodržování malých a VELKÝCH formátů znaků je neméně důležité :idea: .
Děkuji za pochopení :))
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
mati
Reputace: 29
Re: Počasí
Nový příspěvek od mati »
Si myslím , že celý zádrhel je v těch zpětných lomítkách - potom by mohly ty "výkony" odpovídat!!
ome
Reputace: 29
Re: Počasí
Jaj, dik za opravu. Uz sa budem snazit tie lomitka nepouzivat. :yes:
19 kW/h nieje to iste co 19 kWh :P
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Pred pár dňami som sa tešil, že to už bude lepšie.
A dnes zase sneh. Táto zima je úplne naprd.
Nicholas
Reputace: 21
Re: Počasí
Včera 16 kWh, dneska 2, a kdyby to před polednem nesjelo, tak 0,2 :-D
Jinak to opravdu vypadá na další podprůměrný měsíc.
rimi
Reputace: 23
Re: Počasí
Nový příspěvek od rimi »
A v noci na dnes bylo opet videt hvezdy, je to zvlastni, kolik noci je jasnych.
Reputace: 235
Re: Počasí
pokud trošku zapátráš na netu,určitě se ti podaří najít vysvětlení....
Nicholas
Reputace: 21
Re: Počasí
Nicholas píše:
Beru to zpět, při současném počasí a předpovědi do konce měsíce to bude nadprůměrný měsíc (poslední 3 dny 21,5 kWh, 12 kWh, 23 kWh). A solární skla už třetí den výhradně topí místo elektřiny, a ráno stále ještě 20,5°C i když je venku -5° :)
beethowen
Reputace: 153
Re: Počasí
Nový příspěvek od beethowen »
Nicholas píše:
Nicholas píše:
Dneska byla i docela zajímavá špička mezi 12:03 a 12:06, kde jsem z 3,8kWp pole tahal od 4190 do 4210W. Jinak výrobu mám podobně, jenom včerejšek horší: 19.2.-16,6kWh, 20.2.-6,9kWh, 21.2.-13,1kWh. Mívám tady ráno dost zamlženo, než se to rozjede.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Nicholas
Reputace: 21
Re: Počasí
Já zatím na překročení nominální účinnosti čekám, dneska při jasně modré obloze a 0°C jen 3700 W z 4600 W pole. Podle měniče bylo od listopadu maximum 4459 W.
Graf ale skoro dokonalý :) Ještě dva takovéhle dny a bude první 0,5 MWh vyrobená.
beethowen
Reputace: 153
Re: Počasí
Tak to já zatím 215kWh. Leden byl v podstatě celý mlha. Pouze 2 dny kdy bylo přes 5kWh. Sice tam dnes byla špička, ale k ideálu je to ještě daleko. Předevčírem to bylo o kus lepší. Takové dny bych si přál.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: camel1cz, Claudebot [Bot], Frenky a 2 hosti
