FVE 810 Wp na chatu
Diskuze se zaměřuje na sestavení ostrovního fotovoltaického systému o výkonu 810 Wp pro chatu, konkrétně na výběr vhodné baterie a regulátoru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s olověnými trakčními bateriemi, jejich kapacitou a ochranou proti přebíjení, aby se prodloužila životnost systému. Důraz je kladen na správné nabíjení a vhodné zapojení baterií pro minimalizaci rizika poškození a snadnější údržbu.
mannpetr
Re: FVE 810 Wp na chatu
Nový příspěvek od mannpetr »
Děkuji všem za příspěvky, teď už to jen nějak zpracovat, mám v tom větší guláš než na začátku.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
mannpetr píše:
Po dlouhé době se mě podařilo od výrobce sehnat graf DOD na aku Banner Energy Bull viz foto. Jsou to aku dobré na chaty, ale spíše na menší odběry a sezonní provoz cca 50 cyklů ročně. Je ale nutné jich dobře a správně nabíjet !!, jinak se značně snižuje jejich životnost.
K 22.10.2025 19950kWh
mannpetr
Ještě poprosím o jedno radu. Budou tedy nakonec 2 panely 260Wp a vybírám baterii, regulátor bude 40A a baterie jedna na 12V
150 Ah : https://www.battery-import.cz/signature ... 50ah--12v/
nebo
230 Ah : https://www.battery-import.cz/banner-3/ ... 2v--96801/
Lepší je asi určitě Trojan, ale jde mi o to když má 150 Ah aby se nenabíjela moc velkým proudem aby jí to moc neškodilo.
Děkuji
Reputace: 163
mannpetr píše:
nebo
Děkuji
Buď ten Trojan, nebo tyto taky používám a jsou daleko lepší jak Banner:
http://www.otos.cz/trakcni-baterie/vart ... ah-300232/
Mrkni na to.
mannpetr
Vypadají lákavě, ale moc se mi nechce spojovat baterie, raději bych jednu na 12V.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Vždy treba zvážiť, čo sa stane, keď sa jeden článok v baterke vyskratuje. Mne sa to stalo
nedávno s jedným 6 V, Trojanom L16-G.
Keďže mám 12 V systém so 6-timi paralelnými vetvami, tak som prišiel len o 1/4 kapacity.
Keby som mal 2 V články, bolo by to ešte lepšie, vymenil by som len jeden článok.
Keby som mal však 24 V systém, prišiel by som o polovicu kapacity, lebo vypadla
jedna 6 V baterka z 24 V.
No ale keby som mal 48 V systém, tak je TMA.
Takže ak systém vyskladáte z 2 V, 4 V alebo 6 V bateriek, tak je to menej náročné
na výmenu, ako keď vám odíde kvoli jednému článku celá 12 V baterka.
Reputace: 163
mannpetr píše:
No comment :)
