Hybridní FVE.S DS.
Diskuze se zaměřuje na plánování a instalaci hybridní fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinný dům s cílem snížit náklady na elektřinu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem spolehlivých solárních panelů, měničů (například Victron Multiplus) a baterií, včetně tipů na správné zapojení a vyrovnávání napětí článků. Probírá se také využití přebytků energie pro ohřev vody a optimalizace systému bez využití dotací.
Ronn
Reputace: 63
Re: Hybridní FVE.S DS.
Nový příspěvek od Ronn »
Možná jsem něco důležitého opomněl… kdyžtak běžte do mně…
Mě ty Amorfy vyrábí dobře i při orintaci 210°.
Výroba Wh na Wp je taky dobrá a to vše ještě s 5 rozbitými panely, které utrpěly díky létajícím střešním taškám.
Sníh zhazuji ručně jen vyjímečně (2x za sezonu), protože důsledek zakrytí spodní řady panelů nad terasou odpovídá zakrytí. Taky komu by se chtělo na šikmou plechovou střechu plnou sněhu a ledu. Ve Znojmě to bude asi tak. Snih sjede z panelu na plechovou střechu a tam zůstane stát a zůstane zakrytých dolních 20% panelu a pak to zmrzne. U poly zásadní.
Další problém je "vliv ptáka", který vysedává na těch anténách. Takový holub umí "potěšit". Pro ležaté panely 20°je umývání panelů pravidelnou činností. Opět příležitost k návštěvě střechy.
Nemalý vliv budou stíny klimačky a všech těch komínů. Panely v sérii bych si v tomto konkrétním případě rozhodně nedal.
Navrhuji na 45°střechu ty levné amorfy 2kWp (20panelů) za ~9.200 + doprava a montážní materiál. Plus něco na tu zeď u servisního žebříku (ztráty díky stínůmu amorfů odpovídají ploše zakrytí).
Janma už koupil FTT a tyto bych umístil na s mírným náklonem 23% směr jih, aby nestínili daleko na šikmou střechu 20°a střechu 45°. FTT v zimě vyrobí o něco málo větší"nulu" než FVE. Ty konstrukce na východní a jižní FV panely se musí udělat dobře, aby to bylo odolné sání. https://new.q-cells.com/resources/image ... t_ty03.jpg
EDIT: Opraveny jednotky Wh KWh a dopřesněni myšlenky.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Každý nový nadšenec, ktorý vstúpi s dotazom do fóra, vyvolá množstvo odpovedí, názorov a podnieti širokú diskusiu. Je to tým, že sa radi podieľame na vytváraní nového systému. Dokola sa potom vynárajú staré témy a každý obhajuje svoje preferencie. Urobím to aj ja s tým, že sa pokúsim trafiť do Vašich predstáv. Umeniu počúvať sme sa ešte všetci nenaučili....
Teda len za mňa návrh systému v základných komponentoch by bol takýto :
3,12 kWp – 12 poly panelov á 260 Wp ( na amorfy nemáte dosť miesta ! )
- 8 ks JZ šikmá strecha a
- 4 ks JV rovná strecha ( lepšia by bola orientácia na J )
EPsolar ViewStar VS6048BN PWM Solar Battery Charge Controller Regulator 60A
48 V 200 Ah batérie olovo – aké zoženiete
3 balancéry
Victron 48 V / 3000 VA ( nemusí byť Multiplus ! )
vyťažovač a la kybos ( pre uchovávanie prebytkov a zníženie záťaže batérií )
istiace prvky
vodiče
iné elektroinštalačné a montážne prvky
Teraz si spočítajte náklady a porovnajte s ročným výnosom cca 3 MWh.
Toto by fungovalo k Vašej spokojnosti a efektívne. Pretože hneď sa ozvú kolegovia, že olovo NIE ! , vtiahnu Vás do ešte hlbšej ekonomickej nevýhodnosti smerom k lítiu. Za Vaše peniaze.
Anténa a vyčnievajúci rebrík musia preč.
Odkaz na dobre nastaviteľný PWM regulátor je tu :
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 6bfcr2hHWG
a balancéry tu :
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 2v-baterie
Janma
Reputace: 11
Nový příspěvek od Janma »
Konečně jsme se k něčemu dopracovali.
Proč by na monokrystal. Nemělo být dost místa, rozměry mají priblizne stejné.
Nasel jsem na prodej baterie NiCd, jen nevím jestli ta cena je o.k.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=3953
Janma
Reputace: 11
Sorry to byla připomínka k amorgnim panelum.
Reputace: 914
Janma píše:
U baterií je také dobré brát v potaz účinnost cyklu nabíjení X vybíjení. Pokud je nízká, musí být více panelů. Hlavně tehdy, když velká část elektřiny jde přes baterie a není spotřebována rovnou, když jí panely vyrobí. V článku http://oze.tzb-info.cz/10362-naklady-na ... h-clancich je tabulka s energetickou účinností při nabíjení a vybíjení.
vlkazajac
Reputace: 528
Janma píše:
OK Janma, zbadal som, že ste v obraze...
Ani naležato v dvoch radoch to nevydá na viac kusov, ako 8. A ešte problém so zvodom hromozvodu....
rva, je to dobré porovnanie. Aj ekonomické parametre by mali byť korektné, chce to čas nájsť v tom prípadné odchylky. Ale kto vydáva peniaze za olovo, si to riadne zvažuje. Neviem, ako do tých tabuliek vtesnať napr. cenu 0,35 EUR za Ah / 12 V nového štartovacieho olova...
Janma
Reputace: 11
Zdravím.
Pokud bych instaloval dvě FV pole jak navrhl vlkazajac , je možné obě pole připojit do jednoho mppt regulátoru?
Např. solární jednotka EasySolar 3000VA/48V 150/70 .Je zde vvše v jednom, tedy aspoň to tam píší :)
Nebo je lepší koupit vše zvlášť:
https://www.eshop.neosolar.cz/menic-nab ... va-35a-50a
https://www.eshop.neosolar.cz/mppt-sola ... -150-60-tr
https://www.eshop.neosolar.cz/victron-e ... control-gx
Případně jaké další věci budu potřebovat?
Dík.
vlkazajac
Reputace: 528
"...cenu bych chtěl udržet co nejnižší...."
Potom si aj zodpovedzte otázku, načo Vám bude Multiplus, ktorý je od ináč identického " holého " meniča drahší o 8 000 Kč.
Moja odpoveď bola koncipovaná v zmysle Vašej poznámky. mppt technológia je výrazne drahšia ako pwm, dočítate sa o podrobnostiach na fóre.
Ak sa rozhodnete pre akýkoľvek Victron, neurobíte zle. Dokonalý monitoring ( s farebným displayom !! ) neprináša energiu, len informácie. EasySolar iste nie je zlý, niekto ho nechce z praktického hľadiska - ak sa pokazí ( nestáva sa ! ), nemáte v tej chvíli k dispozícii ani regulátor, ani menič. Ale z hľadiska montáže komponentov je to určité zjednodušenie. Treba sa spýtať na spokojnosť tých, čo ho prevádzkujú.
Ak sa rozhodnete pre mppt, treba 150 V regulátor, lebo stringy by mali byť trojčlenné - to je obvyklé optimum. Na tú šikmú strechu dáte osem štandardných panelov, pre deviaty je vhodné nájsť miesto, kde by bola najlepšie splnená požiadavka úplného oslnenia celého stringu. Počet všetkých panelov musí byť deliteľný tromi.
Môžete na jeden regulátor pripojiť aj viac polí. Je malá výhoda ohľadne ziskov pripojiť rôzne orientované polia na vlastný regulátor.
Ronn
Reputace: 63
Janma píše:
Nebo je lepší koupit vše zvlášť: ...
Add all-in-one řešení – Je pravda, že pokud někdo chce za minimum investovaného času mít vše hotové, jedná se o dar z nebes. Ovšem jen pro instalatéra.
Problémy přicházejí v čase:
Servisovatelnost – Nahňácené krabice: Nikam není vidět, nikam není přístup. Luboš Lakotoš by řek: Abys vyměnil jednu p….. musíš rozebrat celý traktor!
Efektivita, výkon a spolehlivost – Důsledkem vysoké koncentrace zařízení, roste i teplota a bohužel 100x nic umořilo vola. V létě během solárního poledne bude okamžitý výkon FV pole např. 3kWp. Pak ztrátu EASYSolaru odhaduji na 200W. Čím vyšší teplota, tím vyšší spotřeba ventilátoru, který bude nasávat ohřátý vzduch od regulátoru, chráničů, jističů, kabelů... Z toho je pak kratší živostnost komponent a od 40°C budeš mít o 300W nižší výkon střídače.
Raději budu stavět ze samostatných komponent pro volnost při návrhu, pro spolehlivost a servisovatelnost. Těch pár stovek za to stojí.
vlkazajac
Reputace: 528
OT
"...Luboš Lakotoš by řek: Abys vyměnil jednu p….. musíš rozebrat celý traktor!..."
Poznám to krásne video, paráda. Ale pretože som bol výrazne zaangažovaný do " Lakatošov " na konci 70.tych rokov, musím zareagovať. Ešte dnes makajú mraky týchto strojov v horách pri ťažbe dreva. Výkonné, spoľahlivé a lacné muly ! Aj minulé leto som valil oči, čo s tým chlapi v hore dokážu. Bez programovaných kuítok.
Česť ich žijúcej pamiatke !
Relativita.......
Edit:
Skúste tiež "LKT80" na trubke.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne stř led 10, 2018 9:01 pm, celkem upraveno 1 x.
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Mám staženou apku do telefonu a říkám že tam najdeš odpověď na každou otázku.
AP Oprava Lakatoše na obchod play. Nejlepší hlášky z videa. :D :D
Ronn
Reputace: 63
Multiplus používám s Asistentem ESS https://www.victronenergy.com/live/ess: ... ion-manual
A k němu potřebuješ:
Propojit ten CCGX s MP pomocí UTP => https://www.eshop.neosolar.cz/komunikacni-kabel-rj45-2m
Pro konfiguraci MP potřebuješ MK 3 =>
1x https://www.eshop.neosolar.cz/komunikacni-kabel-rj45-2m
1x https://www.eshop.neosolar.cz/pc-rozhrani-mk3-usb
Propojení BlueSolaru s CCGX
1x https://www.eshop.neosolar.cz/pc-rozhrani-ve-direct-usb
Antiostrovní relé => https://www.victronenergy.com/accessori ... y-ufr1001e
(Kdyby jsi kupoval Multigrid, ten je shodny s MP a antiostrovní relé má v sobě... https://www.victronenergy.com/inverters ... /multigrid
K baterii pojistku s držákem https://www.eshop.neosolar.cz/pojistky-1
Není nezbytné, ale rozhodně doporučuji BMV 700 + propojovací kabel
1x https://www.eshop.neosolar.cz/sledovac-stavu-bmv-700
HUB1 Wiring Design - https://www.victronenergy.com/upload/do ... 14ADR-.pdf
Na ostrovních elektrárnách .cz ty kabelové propoje prodávájí z vlastní výroby za 1/2ceny.
Následuje klasické chrániče, stykače, přepěťovky, přepínač sítě pro případ servisu na MP, a tak...
Ronn
Reputace: 63
volente píše:
Nejlepší z nich je "To je past vedle pasti ... " A nakonec dne je třeba zobrazit log http://milujipraci.cz/achievements.php ;)
Janma
Reputace: 11
K Multigridu jsem nenašel cenu.Asi se u nás neprodává.
Pokud by byl i jiný spolehlivý měnič tak sem s ním. Tak mě hned nekamenujte - jen mě napadl ten EasySolar když ho tak na stránkách vychvaluji.
Měřil jsem spotřebiče co mám doma. Pořídil jsem si jednoduchý meřák do zásuvky.
Pračka sebrala za 1 cyklus 0,8 kW Největší příkon kolem 1850 W, jinak průměrně 400W.
Sušička cca 0,8kW odběr 500 W.
Lednice potřebuje ke startu až 1kW pak se odběr ustálí na 50-60W.Nevím kolik toho spotřebuje za 24h.
Celková spotřeba domu za 24 hod - 9 kW v NT a 4,6 kW ve VT. To jsem vypnul el.podlahove topení v koupelně a n chodbě (1+1,5kW). Nevím proč je taková spotřeba v NT že by tolik žral bojlér?
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Multigrid se u nás prodává, jen bývá v cenících, v eshopech jsem ho neviděl. Doporučená koncová cena je 33813 Kč bez DPH.
Co se týče spotřeby v NT tak pokud máte 120l , tak ta spotřeba odpovídá. Sám mám 160l bojler a k nahřátí vody z 10°C na 65°C spotřebuje cca 10 kWh.
Co se týče CCGX tak levněji jde pořídit VenusGX, který sice nemá displej, ale má více vstupů/výstupů a je výrazně levnější https://eshop.neosolar.cz/victron-energy-venus-gx a jako displej slouží tablet nebo mobil s aplikací. Sám ho mám a funguje výborně.
Easysolar je jen sestava samostatných zařízení v jedné bedně doplněných o jištění, osobně bych do toho nešel, raději samostatná zařízení:
MPPT regulátor, pokud od Victronu tak brát "Smart" verze, mají novější HW a Victron postupně přidává funkce.
Jako měnič rozhodně Multigrid, aktuálně je levnější než Multiplus stejného výkonu (3000VA).
Rozhodně bych bral BMV-700 zase ve Smart verzi a jako monitoring Venus GX + tablet/mobil. Sám budu pořizovat podobnou sestavu.
Janma
Reputace: 11
Uvažoval jsem o techto bateriich:
http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... &catg=2178
Jsou to olověné .
Janma
Reputace: 11
Mel bych prvně kontaktovat EON se žádostí o připojení malé FVE?
Někde jsem čet že je potřeba změřit impedanci smyčky. A pak podle toho bude mžně instalovať výkon FV panelů.
Ronn
Reputace: 63
Janma píše:
http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... &catg=2178 Jsou to olověné .
Batterybank (jedno jaký typ) stavějte jen z jednotlivých článků, aby jste měl každy článek možnost balancovat/monitorovat.
Vlkazajac varoval, a je to tady :) Např tady a jinde... https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=1118
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Přesně!
Právě jsou tu dva příklady v tématech kde rottenkiwi a mypower řeší mrtvý článek v Pb baterii Trojan. Olovo odejde spíš dříve než později.
Velmi přínosnou práci na oživení Pb akumulátorů, konkrétně v úpravě desulfátoru udělal Jozef51. Podle prvních testů se mu oživit téměř mrtvé články kombinací upraveného Matějova desulfátoru a napěťového resetu na 0V.
Janma
Reputace: 11
Děkuji.
Olovo tedy ne . Lifepo4 bude vhodnější - větší nabíjecí proudy a SOC až k 10%.
Panely bude lepší koupit výkonné vzhledem k tomu ze je méně místa na střeše.
