Poloostrov do 4KWp /2015
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od marko250 »
Tak opět přišla platba ČEZu a předpokládaná úspora díky zvětšení kapacity baterky na dvojnásobek se potvrzuje.Přesně to dělá 0.4MWh/rok oproti loňsku.Z DS odebráno 1,1MWh oproti 1,5.Do konce roku zbývá ještě dvacet dnů, tak pak hodím celkovou bilanci a změřím vyrobený článek z li-ion pytlíků po více jak roční práci :-).
střídač_N
Reputace: 117
Nový příspěvek od střídač_N »
marko250 píše:
....díky zvětšení kapacity baterky na dvojnásobek se potvrzuje.Přesně to dělá 0.4MWh/rok oproti loňsku......
Moc bych se přimlouval za podrobnější průběh úspor hlavně v období nedostatku svitu. Statisticky víme, že slunce i v zimně jednou týdně vcelku vydatně svítí. Pomohlo by to navodit alespoň statistickou velikost pole a baterek k úplné samostatnosti.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Samostatnost není v mém současném bydlení(tři patra) a osazenstvu(6lidí) možná.Baterky mě vyšly s prací dobře,jinak bych nic takového nepodnikl.U nás je velký problém,že svítí na panely když jsme skoro všichni z domu,přicházíme většinou po skončené absorbci a slunce zapadá,proto jsem baterkoval.
Bohužel nemám natáčecí systém ,je to monstrum a i teď tady fouká jako ďas.Včera tu zase bylo zemětřesení ráno,bohužel jsem 5km od epicentra,tak že pevná instalace na střeše 50°je větší jistota.Ale zisky jsou zase za den horší,než by to sledovalo elevaci slunce po celý den.Každopádně ta kapacita baterek mě vykrývala zatažené dny v období,kdy nebyl problém s mou instalací baterku naplnit.
Ale teď nastalo období listopad až leden,kdy nasbírám 9-12KWh/den maximálně v sedmi dnech v měsíci,ten zbytek je kolem 1,5kWh/den.Denně potřebuji tak 12-13KWh.Takže buď desetinásobné FV pole,nebo baterku 1MWh,kterou bych zvládl naplnit přez sezónu :-) a o pět panelů víc na střeše díky ztrátám systému.Samozřejmě na zimu jedině více panelů,baterky jsou slepou uličkou.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Cellog mi zlyhal, čo sa týka merania prúdov a kapacity, ale celkom dobre mi poslúži priebeh teplôt. Pre porovnanie - z priebehu 17 dní to ukazuje štatisticky ako-tak použiteľné zisky každý piaty deň. Bez dlhých výpočtov mi to vychádza tak, že pre moju spotrebu by som potreboval asi 35 využiteľných kWh v batériach a primerane väčšie panelové pole. Kam by som to dal ??? A to mám len polovičnú spotrebu.
Teplota panelov je tá tmavomodrá špicatá krivka dolu s najväčšími výkyvmi, stupnica teplôt vľavo.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Už jsem to tu psal párkrát,je potřeba změnit životní styl a hned bude člověk "soběstačný" hlavně energeticky.Ty celllogery mě taky štvou,já už měnil tři za dva roky a teď mi zase jeden jen neukazuje na displeji,jinak funguje.Neřešil to někdo,co tam odejde?Nebo co to způsobí?
Reputace: 808
Mám dva cellogy, brzo budou mít výročí 4 roky v provozu se zapnutým podsvícením a žádný problém. Snad dvakrát ročně tmavý displej, který vyřeší vysunutí kabelů z konektoru a opětovné zasunutí. Ale nevyužívám zápisu hodnot.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
marko250 píše:
Máš origo CellLogy nebo napodobeniny ? U mě origo CellLogy ve dvou verzích (s USB a bez USB) mi jedou cca 6,5 roku . Jen občas zablbne displej - potřebuji-li zrovna skouknout , řeším resetovacím spínačem :idea: . Jinak , trvalý podsvětlení mám stažený na jeden dílek ;) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Origo s USB,jeden dílek LCD podsvitu mám taky a rozpojení nepomohlo displej jen svítí ,ale neukazuje hodnoty.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tak jsem se dnes dokopal k zapojení západek na přepínací stykače Schneider 50A. Díky moc kodl69 za osvětu s fungováním :handshake: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: .
Při prvotním zapojení za provozu mě nedošlo ,že to nemůže jít za elektrické blokování stykačů :uh: :uh: ,ale po zjištění,že to po přepnutí vytvoří hluchou větev zpět pro uvolňovací cívku západky,jsem to již přepojil správně.Ovládám to 2x časovým relé(1.3W) a přepnutí u citlivých spotřebičů zatím nemám provedeno,uvidíme co bude,každopádně to přepíná na první dojem rychle.Trochu jsem se vystrašil zvukem cívek západek při aktivaci,to je teda rachot,který jsem nečekal,ještě že je časové relé vypíná. :D Napájeno je vždy jen jedno časové relé takže úspora oproti stykačům v tahu by se měla projevit, 15W versus 1.3W.
Dnes 11.3kWh tak ať nám zase svítí *sun* *sun* *sun* *sun* *sun*
Reputace: 1003
Co tam máš za časový relé? pošli prosím typ, kdyby mi to umřelo, abych to mohl jednoduše vyměnit...
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
CRM-91h,je ještě CRM-9s s triakem a 0,35W ale nebylo a netuším jak ten triak na tom je.
Reputace: 1003
uvidíš sám, já měl u elektrotopení SJR 2 což je dvojité zpožďovací relé taky od elko ep, a po cca 5-ti letech odešlo do elektrotecnického nebe nebo pekla, ale očouzený nebylo, tak asi to první... Zkusil jsem to diagnostikovat, ale jak jsem to rozdělal, tak jsem pochopil, že bude lepší koupit jiný. Momentálně je tam Siemens 7PV15... vykuchanej z nějaké mašiny.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tak jsem si sedl k výčtu z regulátoru a naházel jsem podíl soběstačných /polovičatých a houby dnů svitu slunce za rok.Díky větší baterce vykrývám ty polovičaté dny(+0.4MWh/rok),ale samozřejmě né týden po sobě a musí být i silný svit za den,abych ji vůbec nabil:
měsíc_rok-soběstačnost/poloviční/houby
_____________________________________________
01_2018-3/11/18
12_2017-5/4/22
11_2017-11/5/14
10_2017-18/7/6
09_2017-16/8/7
08_2017-29/2/0
07_2017-30/1/0
06_2017-29/1/0
05_2017-29/2/0
04_2017-22/6/2
03_2017-21/6/4
02_2017-11/5/12
01_2017-12/7/12
Letos to je ještě horší než loni,kdy slunce aspoň sem tam vykuklo v temných měsících.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tak k dnešku 7.1MWh za měničem -přez regl šlo 8.88MWh a zhruba 1.6MWh je přímo v přebytcích ve vodě mimo regl a měnič.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
8MWh spotřebovaných za měničem,regl má 10MWh+ přebytky přímo z panelů.Rozhodl jsem se instalovat 2.8kWp pole na JV fasádu na samostatný regl MAKESKYBLUE.Finančně to už jde dneska udělat celkem rozumě:
MakeSkyBlue 60A/48V-3300Kč
profily na panely,šrouby-2200Kč
odpojovače,el. tunel,propojky-1100Kč
12ks panel 225Wp- 25200Kč
MC4,100m 6mm sol. kabel-2500Kč
34 300Kč celkem+vlastní práce
Jsem zvědav co to přinese v temných dnech navíc.Zatím jsem se dostal k jedné megawatě z DS za rok z pěti potřebných.
Nic jdu rači dělat konstrukci.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Tak rastr na fasádě hotov i s úchyty,kabeláž natažená,přívody překopány.Tak už jen čekám na 12ks panelů,které má přivést Znojmo i pro RCZf na Ostravsko.
Dnes mě došel shunt od Midnite tak jsem to nasadil a obětoval jedno výstupní relé(AUX2) na Midnitu.Trochu teď plavu v nastavení snad se ozve kodl69,jak to nejlíp nastavit pro nabíjení atd.Máš tam :jaký koncový proud,puštěná funkce resetu SOC,teplota baterky,kapacita status meter 100%,nebo 96% dáváš tam výpočet kapacity podle napětí v kterém se pohybuješ?
Nicméně jsem potřeboval opět zapojit druhou spirálu na přebytky a tak jsem koupil komponenty pro stavbu >kybosova vytěžovače.Myšlenka byla ho dát na stávající DC SSR,které odkloňuje panely před reglem do druhé spirály.A když už se s tím babřu tak rovnou dvojitý,co kdyby.Bohužel nic o vytěžovači nevím,jak se chová,kolik z něj leze DC napětí v plné funkci pro otevření SSR a tak jsem jej nasadil a ejhle po pootočení trimru na požadovanou hranici sepnutí vytěžovače zůstalo DC SSR otevřené a odporoučelo se do věčných lovišť.Tohle bych potřeboval vysvětlit,přece ten vytěžovač jen srazí napětí baterky a pustí jej sražené odpory na kontakty SSR ne?Naměřil jsem tam kolem 24VDC,což je v rozpětí 3-32VDC SSR,jsou tam nějaké špičky co by to mohly udělat?
Každopádně to byl jen pokus a mám koupené AC SSR spínané v nule a budu tu druhou spirálu překopávat až z měniče.Ale nejdřív musím pořešit nový bojler a spirálu.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
marko250 píše:
Zaslána PM
Reputace: 1003
Jak to mám nastavený už ani nevím. Určitě end current hodně málo, ne li nula, mám reset SOC, protože za zimu se to tragicky rozejde - podle napětí mám jenom ten reset SOC. No a ten kontakt z midnite mám připravenej na spínání přebytků před regulátorem, ještě jsem to nezapojil, pořád to zapínám ručně, ale kontakt podle obrázků na tabletu spíná při 80%SOC, možná to dám i na 70%, protože do boileru jde jenom 1kW a tím pádem se i tak baterky dobijí na 100% i do oběda...
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Díky chlapi.
>kodl69:právě o tu nulu mi jde,bez shuntu jsem ji tam měl,ale teď mám pocit,že se to s ní zastaví a nenabíjí,při dosažení 100%SOC.A jak si nastavoval tu kapacitu baterky(Status battery meter)?
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Jelikoš gymnastiky s FVE není nikdy dost,jal jsem se včera po páté hodině naházet s desetimetrovým žebříkem "poslední" :lol: panely na JV fasádu domu.Jedná se o panely ze Znojma,zde v bazaru (JinkoSolar 225Wp).Napojeno do tří stringů po čtyřech samostatně až k reglu 6mm kabelem a z reglu (MakeskyBlue 60A) následně na shunt Midnitu a plus pól baterky.
Nestačil jsem je ale vyleštit,tak jdu sehnat dneska dlouhou tyč-hehe.Jsem zvědav co to udělá za rok,hlavně v zimě.Zatím musím kupovat 1MWh/rok z DS.
Celkově tedy přibylo v rozpočtu dalších 35 000Kč,takže k dnešku jsem celkově i s omyly dal do FVE 291 000Kč :uh: :uh: :uh: :uh: :wall: :wall: :wall: :wall:
