MorningStar TriStar MPPT controler 45A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 45A
V tomto má Miro pravdu. Větrníky na linku vypadají rozumně, až na to natáčení listů, to se u malých turbín nedělá z dobrých důvodů. Chtělo by to ověřit, jestli jsou opravdu listy natáčecí, a pokud ano, tak jaký je tam systém. Moc nevěřím tomu, že by byl přínosný a tak propracovaný, jako je tomu u velkých turbín, pak by cena byla velká a stejně by se koupě nevyplatila. Jinak můžeš si z publikovaných grafů a ze známěho průměru vrtule spočíst, jakou by to mělo mít účinnost. Z toho lze zhruba usoudit, jestli je to podvod, nebo není. Podrobnější zkoumání je opravdu na hodiny.
Kupovat větrník je vždy tak trochu dobrodružství, protože v dnešním světě je téměř 100% výrobků v dané kategorii určitým způsobem podvod. Lze zfalšovat prakticky vše a taky se to dělá. Od větrníků až po politiku
Navíc v naší zemi je to ve většině případů nevratná investice na úrovni hobby a zábavy, protože tu prakticky nefouká. Abys vychytal alespoň tu trochu větru, co tu je, budeš potřebovat minimálně 10m stožár, který je ve finále možná dražší, než samotná turbínka.
Pokud ti jde o energii a návratnost - postav si ten větrník sám.
Ahoj momentálně ladím křivku, tady je nějaký odhad. Zdá se mi, že nejlepší výkon dodává asi při 60 voltech. Při vyšších otáčkách se mě zdá že se vrtule zahlcuje a výkon klesá, jedná se o devítilistou. Bohužel nevím jaké jsou otáčky, otáčkoměr je ještě v krabici, na stožár půjde až na jaro. Pokud má někdo nějaký tip jak upravit křivku budu rád.peater píše:Ahoj, stal jsem se majitelem tohoto regulátoru který chci provozovat na větrné elektrárně. Mám generátor 48V "1600W" a systémové napětí 48V. V Tristaru je nahraný firmware pro větrné elektrárny. Jedná se mě o to, jakou nastavit vhodnou křivku pro tento generátor.
K tomu jsou potřeba informace, které některé asi bez podrobného měření nezjistíme, ale můžeme to zkusit aspoň zhruba.
-nikde jsi neuvedl, co je to za turbínu, jaké má paramtery, hlavně průměr vrtule
-ten papírový canc co ti poslali je ze stejné turbíny, jen na midnite? nebo jak tomu mám rozumět? jestli je to z jiné turbíny, tak je to zhola k ničemu, každá má jiné parametry
-ta napětí v tabulce - to mají být naprázdno nebo zatížené při optimálním výkonu? píšou tam v manuálu něco?
No nemám k tomu zhola nic. Ten papír je podle mě na jinou turbínu. Já mám tuto vrtuli: http://mwands.com/store/wind-turbine-pr ... blades-hub
a tento generátor:http://mwands.com/store/freedom-pmg-per ... -generator
žádné jiné informace nemám. Pokoušel jsem se z nich dostat nějaké info, ale neúspěšně. Oni to snad vůbec neřeší. Nějak to zapojí nastaví a hotovo. Třeba zajímaly mě max. otáčky jakou snese vrtule to jsem se taky nedozvěděl. Napětí v tabulce budou při zátěži.
Jestli toto mám chápat jako max. otáčky generátoru pro 48V ? Produces four times (4X) the battery voltage at approximately 960 RPM
A nepoužívají k tomu regulátory s MPPT pro větrníky které si umí najít samy optimální bod výkonu?
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1tUrDHpXX ... 979cca456b
https://www.aliexpress.com/item/3KW-48V ... 38650.html
No jestli to dělá to, co si oni myslí tak by se to mohlo zkusit. Zatím z tím nikdo známý nemá zkušenosti. Za 17000 je to jen na vyzkoušení drahá sranda.
No spíš tam regulátor žádný ani není, při výkonnějším generátoru používají Midnite.tomas píše:A nepoužívají k tomu regulátory s MPPT pro větrníky které si umí najít samy optimální bod výkonu?
- 1 Odpovědi
- 316 Zobrazení
Poslední příspěvek od bubenikpp
- 18 Odpovědi
- 2443 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 2 Odpovědi
- 99 Zobrazení
Poslední příspěvek od Botas
Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
od pezizka » » v TriStar Morningstar
- 2 Odpovědi
- 802 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 0 Odpovědi
- 335 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfos82
