MorningStar TriStar MPPT controler 45A
Diskuze se věnuje MorningStar TriStar MPPT controleru 45A, jeho základním vlastnostem a rozdílům oproti výkonnějším modelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením přes RS-232, dostupností softwaru a laděním výkonových křivek pro optimalizaci solárního nebo větrného systému. Zmiňují se také omezení a potřebu speciálního příslušenství pro správu regulátoru.
solárník
- Reputace: 76
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 45A
V tomto má Miro pravdu. Větrníky na linku vypadají rozumně, až na to natáčení listů, to se u malých turbín nedělá z dobrých důvodů. Chtělo by to ověřit, jestli jsou opravdu listy natáčecí, a pokud ano, tak jaký je tam systém. Moc nevěřím tomu, že by byl přínosný a tak propracovaný, jako je tomu u velkých turbín, pak by cena byla velká a stejně by se koupě nevyplatila. Jinak můžeš si z publikovaných grafů a ze známěho průměru vrtule spočíst, jakou by to mělo mít účinnost. Z toho lze zhruba usoudit, jestli je to podvod, nebo není. Podrobnější zkoumání je opravdu na hodiny.
Kupovat větrník je vždy tak trochu dobrodružství, protože v dnešním světě je téměř 100% výrobků v dané kategorii určitým způsobem podvod. Lze zfalšovat prakticky vše a taky se to dělá. Od větrníků až po politiku
Navíc v naší zemi je to ve většině případů nevratná investice na úrovni hobby a zábavy, protože tu prakticky nefouká. Abys vychytal alespoň tu trochu větru, co tu je, budeš potřebovat minimálně 10m stožár, který je ve finále možná dražší, než samotná turbínka.
Pokud ti jde o energii a návratnost - postav si ten větrník sám.
- peater
- Reputace: 14
Ahoj momentálně ladím křivku, tady je nějaký odhad. Zdá se mi, že nejlepší výkon dodává asi při 60 voltech. Při vyšších otáčkách se mě zdá že se vrtule zahlcuje a výkon klesá, jedná se o devítilistou. Bohužel nevím jaké jsou otáčky, otáčkoměr je ještě v krabici, na stožár půjde až na jaro. Pokud má někdo nějaký tip jak upravit křivku budu rád.peater píše:Ahoj, stal jsem se majitelem tohoto regulátoru který chci provozovat na větrné elektrárně. Mám generátor 48V "1600W" a systémové napětí 48V. V Tristaru je nahraný firmware pro větrné elektrárny. Jedná se mě o to, jakou nastavit vhodnou křivku pro tento generátor.
solárník
- Reputace: 76
K tomu jsou potřeba informace, které některé asi bez podrobného měření nezjistíme, ale můžeme to zkusit aspoň zhruba.
-nikde jsi neuvedl, co je to za turbínu, jaké má paramtery, hlavně průměr vrtule
-ten papírový canc co ti poslali je ze stejné turbíny, jen na midnite? nebo jak tomu mám rozumět? jestli je to z jiné turbíny, tak je to zhola k ničemu, každá má jiné parametry
-ta napětí v tabulce - to mají být naprázdno nebo zatížené při optimálním výkonu? píšou tam v manuálu něco?
- peater
- Reputace: 14
No nemám k tomu zhola nic. Ten papír je podle mě na jinou turbínu. Já mám tuto vrtuli: http://mwands.com/store/wind-turbine-pr ... blades-hub
a tento generátor:http://mwands.com/store/freedom-pmg-per ... -generator
žádné jiné informace nemám. Pokoušel jsem se z nich dostat nějaké info, ale neúspěšně. Oni to snad vůbec neřeší. Nějak to zapojí nastaví a hotovo. Třeba zajímaly mě max. otáčky jakou snese vrtule to jsem se taky nedozvěděl. Napětí v tabulce budou při zátěži.
Jestli toto mám chápat jako max. otáčky generátoru pro 48V ? Produces four times (4X) the battery voltage at approximately 960 RPM
- tomas
- Reputace: 243
A nepoužívají k tomu regulátory s MPPT pro větrníky které si umí najít samy optimální bod výkonu?
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1tUrDHpXX ... 979cca456b
https://www.aliexpress.com/item/3KW-48V ... 38650.html
solárník
- Reputace: 76
No jestli to dělá to, co si oni myslí
tak by se to mohlo zkusit. Zatím z tím nikdo známý nemá zkušenosti. Za 17000 je to jen na vyzkoušení drahá sranda.
- peater
- Reputace: 14
No spíš tam regulátor žádný ani není, při výkonnějším generátoru používají Midnite.tomas píše:A nepoužívají k tomu regulátory s MPPT pro větrníky které si umí najít samy optimální bod výkonu?
