kremikove 60 a 72cl. 180-250Wp - rozbite sklo
martin2190
- Reputace: 18
2OOkc/ks vse ma rozbite sklo cca 30ks
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: kremikove 60 a 72cl. 180-250Wp - rozbite sklo
Škoda,bo prasknute sklo znamena aj prasknuty članok.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
To nemusí být nutně pravda, viděl jsem dost popraskaných panelů, kde články byly netknuté a panely dosahovaly 99% původních hodnot. U takového panelu je jen nutné dobře provést "konzervaci", aby se do praskliny nedostávala voda atd., stejně ale již bude s vysokou pravděpodobností "kontaminován" a tím bude i snížena životnost...JonasPP píše:Škoda,bo prasknute sklo znamena aj prasknuty članok.
martin2190
- Reputace: 18
pro mene narocne aplikace kde nevadi nizsi vykon ,funkcnost popraskanych panelu odskousena zatim 4roky bez konzervace-dosud v provozu ,ty v nabidce sou vyrazeny z fv el. tam kdyz je vlhko stridace zahlasi chybu izolace a nespusti se pokud vyschnou najedou ale z nisim vykonem to tam neni zadouci, mozno promerit na miste
- ResHacker
- Reputace: 21
Tím jsem, Martine, tvé panely nechtěl jakkoli snižovat, za tu cenu je to naprosto bezkonkurenční nákup - hlavně pro toho, kdo zkrátka chce za málo peněz hodně muziky a nesejde mu na vzhledu
Jinak to samozřejmě bude dlouhou dobu fungovat i bez zakonzervování, ale bylo by lepší to přecejen po pořádném letním slunném dni něčím zapatlat ...
- Reputace: 427
dovolím si poopravit pár informací .
1)
s popraskaným sklem přišel o pevnostní prvek své konstrukce , čili vrchní sklo . Z toho plyne reálné poškození
polámáním - jak moc závisí na způsobu manipulace . Citlivá a ohleduplná ke stavu může napomoci minimálnímu polámání , kdežto hrubou manipulací , nejhuř otočením
zády vzhůru dozajisté poláme většinu
2) k
samotným se voda jen tak nedostane - jsou zalaminovány mezi dvěmi EVA-fóliemi (obdoba zalaminovanýho papíru) , jež jsou značně pružné a dokáží odolat nemalému ohýbání . Nikoliv však
, ty popraskají .
Chybová hlášení polních střídačů jsou vyvolána sníženou impedancí o praské sklo
sklo + EVA mají velkou impedanci , samotná EVA již nikoli
ovšem že bereme-li to z pohledu systémových napětí 600V DC až 1.000V DC
při použití takových
na chalupě zcela nepodstatné
3) zapatlávat praskliny čímkoli není moc moudré . Vhodnější je překrýt celou plochu pevnou fólií s možností odvětrávání meziprostoru .
4)
s popraskaným sklem je víc než vhodné zespodu podepřít aby měkké vrstvy včetně
nenesly statickou zátěž na skle - především napadlý sníh
Ještě pár ilustrací :
Jak a z čeho je seskládán waflový
Snímky z testování
s popraskaným sklem k zjištění popraskání
. Tma = mrtvo , záře = živo . Pravý dolní snímek zachycuje živé střepy
a vedle je rozeznatelný nepoškozený
v sériovém spojení s vadnými při daném proudu .
Snímek jiného
s relativně menším polámáním
1)
2) k
4)
- JonasPP
- Reputace: 150
V sobotu rano pôjdem okolo,nezastavim sa s merakom? Pomerame,že kolko davaju v zataži. MPPT regulator môžem tiež zobrať aby sme vedeli de sa posunul bod.Termo kameru žial nemam ale aspoň bude predstava o stave.Ak by niečo išlo celkom dobre,tak by som aj zobral a namontoval na stenu de na to nebude ani fukať,nie to ešte snežiť abo inak mechanicky namahať.Za tu cenu keď to pôjde len 2-3 roky tak v pohodke.
- Reputace: 259
polní střídače odmítnou pracovat při izolačním stavu stringu proti zemi cca. 1MOhm. Při revizích jsme nacházeli hodně prasklých panelů, ale žádný nezpůsobil nevýrobu z důvodu nízkého izolačního stavu stringu (zato porušené izolace vodičů ano - zvlášť při ranní rose). Je také pravda, že prasklé sklo bylo obvykle z důvodu pohybů konstrukce, nikoli úderem či tlakem kolmým na plochu skla. Takže pokud panel je v takovém stavu, že zmíněný izolační stav nastával, je na tom už prachbídně a EVA je také v čudu. Takže za mne - práce na střeše a ještě s rizikem pořezání si cením více než ušetřený groš. Ale na pokusy - dle osobních preferencí ........abrams píše:..... Chybová hlášení polních střídačů jsou vyvolána sníženou impedancí o praské sklosklo + EVA mají velkou impedanci , samotná EVA již nikoli
borodinkechold
Zdravím ty 60ti článkové jsou jakých rozměrů
Filas
- Reputace: 4
Ještě jsou? Kde je možné vyzvednutí?
martin2190
- Reputace: 18
jeste neco jo asi10ks , Letovice
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
