2,5kW kósek za pryglem.
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací amorfních solárních panelů o výkonu 2,5 kW a celkovým systémem dosahujícím až 5 kW. Popisuje reálnou výrobu elektřiny, využití baterií a vliv počasí na efektivitu během zimy a roku 2020. Diskuze zahrnuje i měření spotřeby a přebytků, které pomáhají optimalizovat domácí energetiku.
- volente
- Reputace: 426
Tak jsem dnes namontoval dalších 6ks amorfů od Martina na zimní provoz. Na sousedův štít s jeho laskavým svolením.
goodbie
- Reputace: 73
Re: 2,5kW kósek za pryglem.
to je dobrý řešení jen ta fasáda to trochu kazí
- volente
- Reputace: 426
No jo, co naděláš, já mám na baráčku i horší.
goodbie
- Reputace: 73
ale na funkci rostlináře to nemá vlivvolente píše:No jo, co naděláš, já mám na baráčku i horší.
- volente
- Reputace: 426
Jednou dojde i na to, tento víkend jsem zboural komín, a příští ho musím postavit znovu. Je to důležitější než fasáda.
goodbie
- Reputace: 73
jasný jsou věci na baráku co jsou důležitější než solární elektrárnavolente píše:Jednou dojde i na to, tento víkend jsem zboural komín, a příští ho musím postavit znovu. Je to důležitější než fasáda.
- volente
- Reputace: 426
Dnes první nabíjeni mého 12V systému na osvětleni ze sítě. Je to bída. Ale na to že je tam letité volovo, vlastnoručně zhotovený panel asi 30Wp a 8 měsíců v roce se o to nestarám, to jde.
- volente
- Reputace: 426
Tak jsem zase trošku přisypal. 6x 155Wp poly. Takže celkem na JJV 700Wp mono, 900Wp poly a 1200Wp amorf. Ještě mi 4ks 155Wp zbyly tak je asi přidám na JZ k těm 1000Wp.
- volente
- Reputace: 426
Tak je zapojeno. V tomto postavení a v tuto roční dobu to dává maximálně 650W. Za mně spokojenost.
- volente
- Reputace: 426
Dnes jsem zažil opravdové překvapení, Za dopoledního slunce 10:45 hod. mě dávalo to nové políčko až 800W. Za chvíli přišel mráček a bylo po radosti. Stejně mě to vzhledem k úhlu dost potěšilo. Nemusí pršet, stačí když kape, jen houšť by to chtělo.
- Reputace: 1022
Tady to bylo podobný, přepnutí na DS bylo nevyhnutelný, zima v baráku, nedostatečně teplá voda v boileru a celkem 4kWh za celej den, ale špička byla 3.5kW, a to už omezoval regulátor, protože má nastavený max. proudy podle jištění jak od panelů, tak do baterky.
- Reputace: 528
Tiež som mal divoké pomery, ale keď slnko chvíľami svietilo cez čisté "okno", tak to dávalo zo 750 Wp tiež dobre. Slnko bolo nižšie o 8° od optima, teplota asi 10°C, čistý vzduch.....volente píše:Dnes jsem zažil opravdové překvapení, Za dopoledního slunce 10:45 hod. mě dávalo to nové políčko až 800W. .....
Prúd celých 3 x 9 A !!!
- volente
- Reputace: 426
Za měsíc březen vyrobeno 313,7 kWh. Spotřeba plně pokryta FVE.
- volente
- Reputace: 426
Duben 362,3 kWh.
- volente
- Reputace: 426
Květen 322 kWh, Červen 282 kWh.
Podle mých propočtů jsem za Červen nechal na střeše asi 100kWh. A jak by se v zimě hodily.
- volente
- Reputace: 426
Červenec 290 kWh.
- volente
- Reputace: 426
Výsledek za srpen bohužel neposkytnu přesně, měřák si střídavě měří a neměří jak ho zrovna napadne, Nový je někde na cestě. Odhad je 300kWh.
Dnes jsem v očekávání dvou dnů temna připojil další baterii 39p7s z malých prizem z mobilů. Využitelná kapacita asi 55Ah.
Dohromady to dává 19kWh úložiště. Dalších 180Ah v 96p7s 18650 ve výstavbě.
- volente
- Reputace: 426
Po sobotním workshopu vypadá střecha takto.
A tady je výsledek, veliká spokojenost.
Velký dík Otovi, Kubovi, Davidovi a Jirkovi za nezištnou pomoc.
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
To máš moc krásnou výrobu - těch cca 300kWh/měsíc. Trošku tě naštvu, moje statistika ježdění s eutem je průměrně 1000km/měsíčně se spotřebou asi 150kWh. Tzn, při téhle spotřebě bys ho krásně uživil a ještě by ti pořád asi 50% šťávy zbylo..a vlastně by to mohlo být i víc, protože sám píšeš, že ti něco zůstává na střeše, akorát bys měl vyšší utilizaci
- Reputace: 239
Teď aby admin změnil název vlákna 2.5kw už to není
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot] a 0 hostů
