2,5kW kósek za pryglem.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Tak jsem dnes namontoval dalších 6ks amorfů od Martina na zimní provoz. Na sousedův štít s jeho laskavým svolením.
goodbie
Reputace: 73
Re: 2,5kW kósek za pryglem.
Nový příspěvek od goodbie »
to je dobrý řešení jen ta fasáda to trochu kazí ;)
volente
Reputace: 426
No jo, co naděláš, já mám na baráčku i horší. :D
goodbie
Reputace: 73
volente píše:
ale na funkci rostlináře to nemá vliv :lol: hlavně že to tlačí do *batt*
volente
Reputace: 426
Jednou dojde i na to, tento víkend jsem zboural komín, a příští ho musím postavit znovu. Je to důležitější než fasáda.
goodbie
Reputace: 73
volente píše:
jasný jsou věci na baráku co jsou důležitější než solární elektrárna
volente
Reputace: 426
Dnes první nabíjeni mého 12V systému na osvětleni ze sítě. Je to bída. Ale na to že je tam letité volovo, vlastnoručně zhotovený panel asi 30Wp a 8 měsíců v roce se o to nestarám, to jde. :D :D
volente
Reputace: 426
Tak jsem zase trošku přisypal. 6x 155Wp poly. Takže celkem na JJV 700Wp mono, 900Wp poly a 1200Wp amorf. Ještě mi 4ks 155Wp zbyly tak je asi přidám na JZ k těm 1000Wp.
volente
Reputace: 426
Tak je zapojeno. V tomto postavení a v tuto roční dobu to dává maximálně 650W. Za mně spokojenost.
volente
Reputace: 426
Dnes jsem zažil opravdové překvapení, Za dopoledního slunce 10:45 hod. mě dávalo to nové políčko až 800W. Za chvíli přišel mráček a bylo po radosti. Stejně mě to vzhledem k úhlu dost potěšilo. Nemusí pršet, stačí když kape, jen houšť by to chtělo. :D
Reputace: 1018
Tady to bylo podobný, přepnutí na DS bylo nevyhnutelný, zima v baráku, nedostatečně teplá voda v boileru a celkem 4kWh za celej den, ale špička byla 3.5kW, a to už omezoval regulátor, protože má nastavený max. proudy podle jištění jak od panelů, tak do baterky.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
volente píše:
Dnes jsem zažil opravdové překvapení, Za dopoledního slunce 10:45 hod. mě dávalo to nové políčko až 800W. .....
Tiež som mal divoké pomery, ale keď slnko chvíľami svietilo cez čisté "okno", tak to dávalo zo 750 Wp tiež dobre. Slnko bolo nižšie o 8° od optima, teplota asi 10°C, čistý vzduch.....
Prúd celých 3 x 9 A !!!
volente
Reputace: 426
Za měsíc březen vyrobeno 313,7 kWh. Spotřeba plně pokryta FVE. :yes:
volente
Reputace: 426
Duben 362,3 kWh.
volente
Reputace: 426
Květen 322 kWh, Červen 282 kWh.
Podle mých propočtů jsem za Červen nechal na střeše asi 100kWh. A jak by se v zimě hodily. :(
volente
Reputace: 426
Červenec 290 kWh.
volente
Reputace: 426
Výsledek za srpen bohužel neposkytnu přesně, měřák si střídavě měří a neměří jak ho zrovna napadne, Nový je někde na cestě. Odhad je 300kWh.
Dnes jsem v očekávání dvou dnů temna připojil další baterii 39p7s z malých prizem z mobilů. Využitelná kapacita asi 55Ah.
Dohromady to dává 19kWh úložiště. Dalších 180Ah v 96p7s 18650 ve výstavbě.
volente
Reputace: 426
Po sobotním workshopu vypadá střecha takto.
A tady je výsledek, veliká spokojenost.
Velký dík Otovi, Kubovi, Davidovi a Jirkovi za nezištnou pomoc.
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Nový příspěvek od ResHacker »
To máš moc krásnou výrobu - těch cca 300kWh/měsíc. Trošku tě naštvu, moje statistika ježdění s eutem je průměrně 1000km/měsíčně se spotřebou asi 150kWh. Tzn, při téhle spotřebě bys ho krásně uživil a ještě by ti pořád asi 50% šťávy zbylo..a vlastně by to mohlo být i víc, protože sám píšeš, že ti něco zůstává na střeše, akorát bys měl vyšší utilizaci ;)
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Teď aby admin změnil název vlákna 2.5kw už to není :yes:
