ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
- Reputace: 73
Re: ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
Proč?každá řada panelú má svůj regulátor a měniče jedou jen třikodl69 píše:není tam těch měničů a regulátorů nějak moc?
- Reputace: 968
Však právě, tři měniče, to trochu nechápu, já bych rád provozoval systém úplně bez měniče (zatím světla a IT infrastruktura, je to sci-fi, ale krásný, žádná klidová spotřeba měniče...)
- redcrown
- Reputace: 75
To je dobrej temelín....[THUMBS UP SIGN]goodbie píše:Tak téměř hotovo měnič je opraven velké poděkování patří autobaterie Mulač Plzeň za perfektní servis měničů
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
- Reputace: 2
goodbie:
combox, včetně regulátoru a měniče používám já:-) Copak máš na srdci?
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
- Reputace: 73
combox nechtěl po přehrání firmewaru vůbec fungovat nakonec mi ho ve schnaideru vyměnily a už mi to funguje regulátory bms,akorát nemám přístup z venku.co máš za měnič??taky schneider??mart.fish píše:goodbie:
- Reputace: 2
Fungoval ti někdy přístup zvenčí? Pokud ano, tak zkontroluj port 80, protokol HTTP, musíš mít vyplněnou kartu TCP/IP(Gateway a DNS). Jo v systému mi maká CSW4024 s podporou BattMonu
- Reputace: 73
ne nefungoval mám poskytovatele připojení který si nechává platit veřejnou IP adresu a nějak se mi to platit nechcemart.fish píše:Fungoval ti někdy přístup zvenčí? Pokud ano, tak zkontroluj port 80, protokol HTTP, musíš mít vyplněnou kartu TCP/IP(Gateway a DNS). Jo v systému mi maká CSW4024 s podporou BattMonu
- Reputace: 2
tak to máš jedinou možnost.Použití dynamické DNS, např. DynDNS
- Reputace: 9
Obávám se, že pokud nemáš veřejnou IP alespoň dynamicky, ale jsi za NAT 1:N, tak ani DDNS nepomůže.
Buď veřejnou IP, nebo použít prográmky na principu propojování přes vzdálený server (Iniciovat spojení zevnitř) jako např. dělá TeamViewer, LogMeIn apod.
- Reputace: 73
Jasný ta veřejná IP je nejlepší řešení akorát nevim zda se vyplatí jí každý měsíc platitjars10 píše:Obávám se, že pokud nemáš veřejnou IP alespoň dynamicky, ale jsi za NAT 1:N, tak ani DDNS nepomůže.
- Reputace: 287
Ak je IP prideľovaná dynamicky a je prístup k rutru, tak sa treba zaregistrovať na noip.com
a vytvoriť si tam potrebný počet hostov. Ak si to človek nechce zaplatiť, tak sa stačí raz
za mesiac pripojiť a urobiť update, mne to tak funguje niekoľko rokov.
Ešte treba presmerovať InBound a OutBound services cez príslušné porty a povoliť
to v NAT, resp. presmerovať ich na mašiny v LAN s konkrétnymi local IPs.
Klient z noip raz za pár min updatene IP, ak došlo k zmene z nejakých príčin.
Ak to z nejakého dovodu nie je možné, tak asi len zaplatiť u svojho IP
alebo prejsť k inému, kde je to možné resp. sa za verejnú IP neplatí.
- Reputace: 4
Ono je asi dost rozdiel dynamicka ale verejna IP adresa a neverejna za providerovym NAT-om.
Na dns odkazovanie dynamickej IP pouzivam (po spoplatneni dyndns) freedns.affraid.org, v dd-wrt funguje spolahlivo.
Co sa tyka lokality za NATom, konretne mam chatu s 3G pripojenim bez verejnej IP adresy a tam to riesim VNPkou na "pevnu" lokalitu doma (UPC s dynamickou ale verejnou IP). Na chate bezi kvoli spotrebe OpenVPN klient priamo na dd-wrt routri, OpenVPN server bezi kvoiu pohodlnosti na publikovanom win servri.
Bohuzial parkrat do roka sa vie VPKna "kusnut" a aj ked je dostupny internet, tak sa uz vpn pripojenie nespoji, a kedze tam nemam iny remote geret (napr. PC s teamviewerom), ktorym by som to rucne "pretocil", mam router na watchdogu (LAN Controller 2.xx), ktory pinga VPN IP adresu servera.
- Reputace: 90
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Potvrzuji verzi uživatele "timpomat". Mám na chalupě LTE modem (tam veřejná adresa údajně vůbec nejde). Zároveň tam je nejlevnější Mikrotik (hAP lite). VPN tunelem je to připojené ke mně domů (ten samý Mikrotik) a používá to mojí veřejnou IP. Důvod je, že na chalupě mám webkameru.
- Reputace: 73
- Reputace: 250
Co je produktem teto kolony? Vypada to zajimave
- Reputace: 73
bohužel jen destilovanou voduPavelR píše:Co je produktem teto kolony? Vypada to zajimave
- Reputace: 250
Vypada to ze pani domu hodne zehli ....
- Reputace: 427
parádní alchymistická výzdoba
, hodně destilky sežerou i ultrazvukový zvlhčovače vzduchu
- Reputace: 73
Zdravím Vás,křísil tady už někdo měnič meanwell TS3000 byl v opravě a prý ho opravily ale měnič po připojení hlásil velké výstupní napětí a nefungoval,pak se ozvala rána a konec,proražený je jak dc měnič tak i ac měnič usměrňovač přežil,řešit opravu v servise už nehodlám byla to oprava prasácká,koupil jsem všechny tranzistory i optočleny a další součástky na opravu,tak jsem zvědav zda se to podaří.
- Reputace: 968
Máš aspoň základní vybavení, jako lab. zdroj a osciloskop? Jestli ne, tak jsi mohl ty prachy za součástky hned spálit nebo hodit do kanálu...
