Ostrovní automatická pračka
Diskuze se zaměřuje na výrobu ostrovní automatické pračky na 24V, která využívá klasické tovární pračky upravené pro napájení z nízkonapěťových zdrojů a solární ohřev vody. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy motorů, problémy s elektronikou a programátory, a také nápady na alternativní metody praní, například ultrazvukem. Většina příspěvků reflektuje výzvy spojené s opravami, životností spotřebičů a hledáním inovativních řešení pro energeticky soběstačné praní.
- radimre
- Reputace: 40
Zdravím všechny, mám v plánu vyrobit ostrovní automatickou pračku na 24V. Má někdo s takovým projektem zkušenost , či ukončil projekt na neřešitelném problému....Předpoklad je použití klasického továrního výrobku (pračky) a upravit ji na 24V. Náběry teplé vody ze sol. ohřevu ( nám dlouho leté zkušenosti s tím to praním na teplou vodu).
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
- Reputace: 1043
Re: Ostrovní automatická pračka
Uvažoval jsem o variantě na 48V, a bude to běh na dlouhou trať. 1.) vhodný motor. 2.) čerpadlo, 3.) ventily 4.) nový programátor (asi nejjednodušej arduino + relé).
Jako motor mě napadá alternátor z auta, řízený čínským regulátorem k elektrokolu - mám odzkoušeno, umí reverz a podle napětí na vstupu pro plyn to umí měnit otáčky, točivej moment jistě dostatečnej, drážkovej řemen by mohl pasovat. 2.) ventily na 24V jsou koupitelné pro automatizaci, ale za poměrně dlouhý peníze http://www.ebay.com/itm/2way2position-D ... SwXeJYG2xZ .
Takže raděj bych si udělal malej měnič jenom k pračce, odhaduju že 600W by mělo stačit a použít standartní výrobek... Na takovej měnič stačí trafo 12V/230V, něco elektroniky a je hotovo (egs002 + výkonová část). Ale pokud si s tím vyhraješ, mám tady jednu indesitku s mrtvým programátorem, jinak komplet funkční, tak bych to mohl taky prubnout
- Reputace: 528
Svojho času som si nasnímal spotrebu klasickej práčky. Ak nechcem ohrev, stačil by mi teoreticky slabý menič, ale rozbeh je zabiják aj pre menič stredného výkonu.
Ak by mohol niekto poskytnúť podobný diagram od invertorovej práčky, bolo by to fajn pre ďalšie nasmerovanie. Tiež by bola zaujímavá informácia, komu s akým meničom invertorovka beží. Myslím si, že keď invertorové práčky začínajú s cenou niekde nad 300 EUR, tak samodomo za dosť veľké náklady sa už neoplatí. Chápem prestavbu na jednosmerný pohon vtedy, ak sa neuvažuje s meničom k FVE.
Zatiaľ mám doma stop stav s investovaním do novej práčky, stará nechce zdochnúť.... ((
KUTIL
- Reputace: 27
Myslel si práčka...
- Reputace: 1043
Já na tom grafu žádný špičky krom 2kW ohřevu vody nevidím. V pračce je dnes nejčastěj komutátorovej motor (asi sériovej nebo kompoudní, tak daleko to nemám zmáklý), a ten se rozbíhá celkem nenásilně, podobně třeba jako vrtačka nebo vysavač, ne jako "podvyživenej" jednofázovej asynchronní motor v kompresoru ledničky. A o odběru ventilů nebo čerpadla (asynchronní do 100W) celkem nemá cenu diskutovat (to jsou na grafu asi špičky do 500W, odčerpání po hl. praní, odstředění, po máchání a po odstřeďění. Já nemám graf odběru uloženej, ale při odstřeďování do 400W, takový to míchání prádlem špičky 400W, jinak do 200W...
Horší je myčka, tam je napouštění teplé vody skoro k ničemu, dohřívá a nakonec ohřívá na 70°C pro sušení, a pak tu horkou vodu vypustí do kanálu.
- Reputace: 528
Ved to je ten problem, ze relativne maly prikon vyzaduje kvalitnejsi ( tvrdsi ??? ) zdroj. Ani jeden z mojich dvoch menicov tomu motoru nestaci. Riadiaca elektronika pracky asi na vine nebude, myslim si.
Ten graf som ziskal odcitanim hodnot na meradle z Lidlu, nic lepsie som nemal. Spicky a sinusovka z menica - to bude asi podstata problemu.
Pri napajani z 24V treba zabezpecit viac urovni otacok, regulator pre brushles motor..... Dost narocne, kvoli uspore 30-50 W velka obtiaz.
- radimre
- Reputace: 40
Jasně pánové...čtu a třídím informace...jde mi oto pobavit se stavbou a mít ji přímo na 24V bez měniče....klasický 230V motor s kondenzátorovým rozběhem si vezme kolem 650W při rozběhu a pak si sednwe někde na 200W. Inventorvý (nové typy praček) motor má relatativně nízký při rozběhu sem naměřil max.250W a v chodu 175W 9Kg pračka.
Jasně že počítám s arduinem....ventily na náběr vody už mám přemotané na 24V čerpadlo na 24V není také problém...jde spíše o motor....vizi mám jen chci porovnat názory jiných a potvrdit svou úvahu nebo přehodnotit výrobu a její součásti...Jinak díky za vaše názory cenim si jich...
- radimre
- Reputace: 40
No zas taky inteligent.co je dotčeny, když kerysi piše po našimu a nema svoje vlastni nařeči...takže pokud chceš čitat tu vaši spisovnu češtinu kup si v knihkupectvu roman a tam budeš všeckemu rozumět a budeš, tam měť hafo čarek a hačku... myslim, že tu ide o techniku a ni o spravnu češtinu...a estli temu co sem ti napisal nerozumiš tak si sežeň slovnik ostravaka.KUTIL píše:Myslel si práčka...
no hlavně, že si spokojeny s malej,dlouhej ...to je asi fajne tvojemu sluchu co... kura chlopi nezlobtě se, ale mi to hlo zas žluču... u nas by se řeklo, že je to cypakus...sory ale fakr si nemožu pomoct...enem jakysy zas šťural...a chtre věty z něho nevypadlo..
- fugas
- Reputace: 384
Nerozumím ani slovo
Ne, dělám si (_!_).Podstatná je myšlenka, nikoliv forma.Ačkoliv třeba Francouzi vyžadují na svých fórech kromě angličtiny i francouzský překlad příspěvku.Tak to zkus radmire dát do gůglu a hoď to pod to ještě jednou
Nad pračkou jsem se zamyslel jen letmo a první myšlenka mi přišla ideálně pořídit jednu z těch modernějších praček.To znamená s mnohapólovým motorem bez převodu, přímo na bubnu.Ideálně ze sběrného dvora s mrtvým programátorem.Motor pak přepojit na požadované napětí.Programátor si pak udělat napřiklad z Siemens LOGO!Nebo kdo umí i z něčeho chytřejšího za použití stávajících voličů pračky.Pokud by se někde našlo schéma konkrétních programů pračky popsané, neměl by to být problém.Dostatečně výkonný motorek na DC k čerpalu už by snad taky neměl být problém a to i topné těleso.Přívod vody pomocí dvou kulových ventilů teplá/studená, ovládaných třeba krokovými motorky z programátoru pračky a na vstupu vody čidlo.
https://www.youtube.com/watch?v=AUhnlcJzDE8
A během zastavování bubnu to ještě něco málo vrátí do baterek
- radimre
- Reputace: 40
Ano taky jedna z variant ...už jsem to bral taky v potaz...použít pohon pro elektrokola (střed kola) a přímo pohánět... pračku mám nadhernou...motor v háji málo jetá a oprava drahá... jde opravdu o pohonnou jednotku bubnu....jen mě trápí vykon je to neprozkoumané území a asi já jsem ten pionýr a nezbyde mi nic jineho než u motoru jít do akce pokus omyl... začnu asi s 250W/24V ......topné těleso mě nezajímá... nahřívám si vodu pro praní různými způsoby (mám bojler extra nakalibrovaný na pračku a myčku...) http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/voda-prani-uspory/fugas píše:Nerozumím ani slovo![]()
Ne, dělám si (_!_).Podstatná je myšlenka, nikoliv forma.Ačkoliv třeba Francouzi vyžadují na svých fórech kromě angličtiny i francouzský překlad příspěvku.Tak to zkus radmire dát do gůglu a hoď to pod to ještě jednou![]()
Programátor si udělám svůj je už napůl hotov, jen ho pak doladit v akci a podle typu pohonu...
Naposledy upravil(a) radimre dne stř srp 30, 2017 10:07 am, celkem upraveno 1 x.
- radimre
- Reputace: 40
vlkazajac píše:Svojho času som si nasnímal spotrebu klasickej práčky. Ak nechcem ohrev, stačil by mi teoreticky slabý menič, ale rozbeh je zabiják aj pre menič stredného výkonu.
Krásný graf ...mohu potvrdit jeho pravost v hodnotách...taky jsem to takhle podobně sledoval a na základě těchto hodnot jsem šel právě do náběru teplé vody...když byla doba, že se dělaly u nás doma 4 pračky denně úspora byla velice velká a i když intenzita praní už lehce poklesla stále je praní s náběrem teplé vody aktuální a odráží se v kladných číslech na ročním vyúčtování.. http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/voda-prani-uspory/
- fugas
- Reputace: 384
Motor elektrokola je asi cesta nejmenšího odporu.Efektivní provoz bez uhlíků, předpokládatelná vysoká životnost a krásná regulace otáček.Nebude to ale nejlevnější.Pokud jde o výkon, asi nejjednodušší by bylo odrazit se od štítku motoru v pračce.Rozbíhat to pro jistotu pomaleji, zachovat převod a mělo by to snad fungovat.Pokud motor elektrokola nedosáhne maximálních otáček původního motoru, tak tě to ochudí o maximální otáčky při ždímání, ale to snad není největší problém.
Ze zkušenosti mých 70Kg vytáhne motor 250W na kole bez šlapání do prudkého kopečku na 18" kolech rychlostí cca 8km/h.Takže převalovat 9kg prádla při otáčkách bubnu, srovnatelných s otáčkami zadního kola bicyklu by snad neměl být pro motor co do výkonu, náročný úkol.Otázka je, jak se během hodiny praní motor ohřeje.Takže předimenzovat by to asi zasloužilo.
- radimre
- Reputace: 40
Super info...neměl jsem tu čest kolovat na elektrice tak nemám představu o ekceleraci a dynamice... snímaní otáček bych použil z původního motoru... ( pokud někdo neví kde je onen snímač...https://www.youtube.com/watch?v=32kEr_ZO8gU)
co se financí týče, když systém bube fungovat slušně lze ho pak přemontovat bezproblémů i do novějšího šasi...Ale kdo si hraje nezlobí...
- Reputace: 287
Odkedy u mňa idú prebytky do bojlera, tak aj pračku aj umývačku používam tak,
že napúšťam teplú vodu z bojlera.
Pračka má 63 min prací cyklus, prvých 16 min dávam teplú vodu, takže práčka,
ktorá má bežne príkon 2450 W, ide aj na 1600 VA menič, po tých 16-tic minútach
už možem prepnúť na studenú, ak zabudnem, nič sa nestane.
U umývačky sa mi napúšťaním teplej vody podarilo zmenšiť spotrebu na cyklus
z 1.15 kWh na 0.7 kWh.
Tým sa zmenilo nahrievanie na 5 min / 4 min / 4 min. pri vode z bojlera cca. 40 *C.
Skúsim to niekedy otestovať na 50 *C, ak by to dohrievalo len 2 min / 2 min / 2 min,
tak by to mohlo ísť na ten 1600 VA Victron. Tým by som mal prania aj umývanie riadu
poriešené.
poriešené.
- Reputace: 528
Toš, fotovoltici všetkých krajín, spojte sa a zanechajte sváry ! Som si istý, že ide o jedno hlboké nedorozumenie ( podnet som dal ja )radimre píše:No zas taky inteligent.co je dotčeny, když kerysi piše po našimu a nema svoje vlastni nařeči...takže pokud chceš čitat tu vaši spisovnu češtinu kup si v knihkupectvu roman a tam budeš všeckemu rozumět a budeš, tam měť hafo čarek a hačku... myslim, že tu ide o techniku a ni o spravnu češtinu...a estli temu co sem ti napisal nerozumiš tak si sežeň slovnik ostravaka.KUTIL píše:Myslel si práčka...
Napísal som vetu :
"Zatiaľ mám doma stop stav s investovaním do novej práčky, stará nechce zdochnúť.... (("
a KUTIL to okomentoval, pretože v tom videl dvojzmyselnosť, vtipálek jeden !
Stará práčka nechce zdochnúť, nie snáď moja polovička !
Takže nejde o tú čiarku na "a", pračka/práčka.
- Reputace: 528
Radimre už rozbehol vlak, ale možno by sa našla inšpirácia v už hotových produktoch na 24 V a deklarovaných často pre použitie s FVE. Niektoré totiž nevyzerajú zle a mnohí by to možno skúsili aj takto :
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 94832.html
Táto sa napríklad dodáva:
Included : DC washing machine,with solar panel and battery,
takže môže to byť niekde celkom vychytený set !
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 12199.html
- Reputace: 1043
Tohle ale asi nemá s automatickou pračkou jak ji známe v evropě, asi moc společnýho, svislá osa otáčení bubnu jistě nedokáže vyprat tak, jako vodorovná, takhle nějak vypadaly elektrický pračky před 50-ti lety - vířivá pračka, a vedle svislá odstředivka, bez čerpadla odpadní vody, bez ventilu napouštění vody, ruční přendání z prací do ždímací části, prostě fšecko ručně....
JiříK
- Reputace: 72
S novýma pračka je potíž. Výrobci se absolutně nezaobírají nějakou kompenzací účinníku, takže co jsme měli starou pračku, tak ta jela (bez topení) na 1200 VA Victrona bez sebemenších potíží, i se startem lednice !!! Nová pračka? Total shit, hnus! Měnič s ní skoro nehne, a to jen kvůli mizernému cos fí, které se pohybuje při otáčení bubnu mezi 0, 15 - 0,20 ! Prostě se úplně vykašlali na jakoukoliv kompenzaci. Takže jsem veškeré další pokusy to krmit z měniče vzdal a pere se na DS v nízkém tarifu, většinou tak od třetí hodiny ranní. S pračkou vyobrazenou v příspěvku níže bych asi doma neuspěl...
...a na vyvádění divočin jako motor z bicyklu jaksi nemám chochmes
- Reputace: 522
Kdyz jsme u tech pracek ostrovnich.. Porad jedu powerstar IR Ten je nesmrtelny snad, a porad mam zanussi klasickou automatku a uplne v poho.
Samozrejme nic proti experimentu na 48V, rad se mrknu jak projekt pokracuje, ale otazka zdali se to fakt neda resit spise poradnym menicem, kdy ta pracka vubec netusi ze na nejakem ostrove je a ze jede sem tam i na baterky.
JiříK
- Reputace: 72
Navrhuju bojovku: kdo má možnost, změří u pračky účinník. Takže typ pračky a hodnotu účinníku při praní. A nesmí jet topné těleso. Při odstřeďování je účinník jiný-lepší.
U nás doma: Indesit IWSC 51051. Účinník 0,15-0,20. Katastrofa.
Kdo další???
Kdo další???
