Velké srovnání sinusových střídačů
matej
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Nový příspěvek od matej »
Pánové měl bych malý dotaz pro ty co mají měniče se stand-by režimem: Co je vlastně na výstupu toho měniče, pokud je ve stand-by? Typuji že nějaké malé stejnosměrné napětí? Nějak ten měnič musí detekovat jestli je zátěž připojena ..?
Mohl by to prosím někdo pro mne změřit? Prostě výstup měniče ve stand-by bez jakékoli zátěže..
Pravda a Láska zvítězí!.
drama
Nový příspěvek od drama »
Tipuji, že u mého měniče Studer AJ-2400 jsou to krátké pulsy střídavých 230V. Neměřil jsem to. Ale je slyšet relé, jak cvaká každou sekundu a doutnavka bliká v tomto rytmu.
matej
drama píše:
Díky, to mi pomohlo.
mopadzi
Nový příspěvek od mopadzi »
kdo si hraje nezlobí
drama
mopadzi píše:
Ani slovo o stand-by či vlastní spotřebě... třeba se to ale dá dohledat.
mopadzi
drama
Stand-by 15W a na prázdno 90W je teda opravdu dost (pokud jsem se zase nepřepočítal).
mopadzi
a to je Green mod za příplatek...0,63A
abrams
Nový příspěvek od abrams »
drama píše:
Stand-by 15W a na prázdno 90W je teda opravdu dost (pokd jsem se zase nepřepočítal).
no jasně že 90W , dyť je v tom trafo jako kráva :eek2: . Low frekvency = velký trfo a High freqvency = mini trafo
(v poměru k výkonu) :uh: . Píšou že díky velkýmu trafu může napájet "cokoliv" :| .
Tenhle dezign vyrábí na tajwanu asi jedna firma , já od nich mám 2.500W ale high freqency , stand-by 6W
a volnoběh 25W . Haluz je , že 5.000W má na volnoběh polovinu (stand-by nemá) ;) .
Chibi v textu vyhrazeny :D
bourbon
Nový příspěvek od bourbon »
Ve stand-by režimu měnič vzorkuje,zda-li je připojena zátěž,u menwalu je to cca 0-150V v pulzech cca 1Hz.Něco podobného se mi podařilo sestrojit...do silového obvodu zapojit optočlen pouštět tam cca 24V DC,jakmile připojíš zátěž(sepne spotřebič)optočlen zasvítí /spojí/ u něktrých spotřebičů zejména s měničem jen na velmi krátkou dobu...DC obvod odpojuje a by passem se připojuje spínání měniče a oba póly 230VAC z měniče.Potřeba dát zpoždění a dobře nastavit...Prostě trochu si pohrát.
tomas
Nový příspěvek od tomas »
Automatické zapínání měniče
mypower.cz
tomas píše:
to je ale velmi pekna prace tohle .. :shock: :arrow: :idea:
JiříK
Nový příspěvek od JiříK »
:shock: Hele! Moje knížka! :yes:
tomas
Dá se to ještě vylepšit, za určitých podmínek by tam stačilo i jen jedno relé.
mypower.cz
http://shop.mypower.cz/studer-steca-sol ... -50-hz-278
toto se tu objevilo v shopu.
Ovládání:
Hlavní vypínač
Nastavitelná detekce zátěže
To se mi libi takova funkce :) ... vypada to jak ovladani vysavace :)
Obrázek
... ale ta cena je hrozná :(
SJM
Nový příspěvek od SJM »
mypower.cz píše:
Obrázek
Na ledničku, osvětlení, malé nabíječky a zdroje k PC apod. postačí verze s polovičním výkonem 500W, i cena je cca poloviční.
Zdraví SJM
martinmm
Nový příspěvek od martinmm »
Zdravim vsechny , tento rok jsme resili taky pracku. Mame starou vic jak deset let pracku znacky ardo. Ani sem nehledal kolik ma odber a koupil obic menic 3000 kv od conrad. Pracka bezi bez problemu a to jsme jednou nechala manzelka omylem bezet i 400 litru mrazak a 400 litrovou lednici naraz z prackou a vse bylo v pohode. Kdyby to neslo tak jsem byl nachystanej koupit novou pracku . Dnes se daji zehnat pracky se spotrebou do 1 kw . Jedine kdy mi tento menic blbne je kdyz chci pustit invertorovou klimosku. Rano kdyz zacne vylizat slunce je vse ok ale jak zacne svitit vic na panely tak mi zacne litat proud a neudrzi to ani usmernovaci trafo nebo jak se to jmenuje , taky od conradu . Takze budu muset zehnat nejakej sinusovej menic. Jinak ten menic na kterej jede pracka vysel na cca 8 tis bez dph
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
mopadzi píše:
Tato větička v nabídce je ovšem silně omezující:
In case there's any confusion - all the inverter chargers we carry are ONLY compatible with AGM, Gel or other types of VRLA (lead acid) batteries. Our inverters are NOT designed for NiCd or LiFePo4 batteries.
drama
Já bych tak veliký optimista nebyl. Nové pračky AEG rozhodně na modifikovaný sinus nejedou.
tomas
PTC píše:
Novodobá pračka s komutátorovým sériovým motorem by měla jet i na stejnosměrné napětí za předpokladu, že v ní není 50Hz napajecí trafíčko pro elektroniku. Na trapezoid by už neměl být problém vůbec. Triaková regulace je schopná pracovat i na DC, protože komutátor způsobí dočasný pokles proudu a triak se uzavře...
Sám jsem testoval pračku od Siemens, jelikož je v ní spínaný napájecí zdrojík, a 3f frekvenční měnič pro BLDC, tak v pohodě jela i na DC.
BTW, pračka s BLDC (motor bez komutátoru) je extrémně tichá...
To je možné, pozor ale na různé cívky které v pračce můžou být, třeba relé nebo elektromagnetický ventil přívodu vody. Těm se DC napětí asi moc líbit nebude. A čerpadlo odpadní vody bývá většinou asynchronní a to na DC napětí čerpat nebude, ale bude generovat kouř.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
