Jančiho podtatranske solarka.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Jančiho podtatranske solarka.
Tak dneska som mal fušku a podaroval som stare amorfne solarka,čo som mal napojene v elektrarni,vlastne aj na fotkach z drona je ich krasne vidieť.
Zaraz som ich aj namontoval,ponapajal a funguju.Jedna sa o staru budu na zahradke kusok od mesta,de ju straži a žije tam bezdomovec.Kamarat sa nad nim paru rokov do zadu zlutoval,tak ho tam nechal,ak sa mu bude starať o psa a bude to stražiť.Ale nieje tam elektrina,tak som sa aj Ja podujal a podaroval som dajake veci.Solarka su amorfne a v zlom stave,lebo maju davať 60W ,len po odmerani dneska na obed z nich išlo 1,83A 23W.Hadam budu dlho v prevacke a nik ich neukradne,lebo je to len kusok nad zemou.
Hadam mu to bude stačiť na svetlo a dajake drobnosti.
- 1496485597420.jpg (22.59 KiB) Zobrazeno 1950 x
- 1496485649836.jpg (16.79 KiB) Zobrazeno 1950 x
- 1496486758688.jpg (15.25 KiB) Zobrazeno 1950 x
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- JonasPP
- Reputace: 150
Mam tu dajaké novosti,prerábku a zas prerábku.
Začnem teda z tým najhlavnejším,čo je menič Power Jack.Je už napojený,ale zatiaľ iba na to čo utiahol aj Axpert.
Trocha sa zahrieva aj len pri slabom odbere z neho sala trocha teplo a neznáša ak ide vytažovač.Ak je na vytažovači 1000W,tak z meniča ide taký bzukot,ale ak napojím 2000W tak ten zvuk je tak agresívny,že mam strach o menič,pri čom ak je napojená žiarovka,tak strašne bliká.Napojenie celého domu dokončím časom. Odstránil som aj OSB dosku,čo prekážala niekoľko členom z dôvodu bezpečnosti pred požiarom.Časom odstránim každé drevo,alebo ho dajak ošetrím proti svojvoľnému požiaru. Do montoval som prepínač meničov,merač prúdu digitálny de je za mesiac používania 155KWh,priamo len do domu,bez započítaných prebytkov a na starom križaku,ktorý som nakoniec nechal napojený svieti cez 1019KWh,teda 545KWh ak odrátam to čo ukazoval pri napojený pred 3ma mesiacmi.(istotne ukazuje zle) Mam napojený aj home made testovací balancer,ktorý funguje,ale po dlhodobom testovaní spraví to na čo bol určený,ale nie je to ono,ma to svoje muchy. Ďalej už v inom vlákne rozviniem a dokončím konštrukciu iného home made balancera ( https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 729#p63729 ). Nemám zatiaľ čas sa prepracovať k ostatnej dorábke a prerábke,tak iba toľkoto.
- Reputace: 1007
díval jsem se na ten regulátor k amorfům, ale to není mppt. Takže z toho jmenovitej výkon ani jít nemůže, pokud ty panely mají Umpp nekde okolo 40V.
- JonasPP
- Reputace: 150
Ak som spravne pochopil,že sa jedna o tie darovane,tak tie maju mpp okolo 16v a na prazdno sa Mi zda,že daju 22v.Regulator je PWM na 30A a daju sa ponastavovať dôležite veci,čo je super.kodl69 píše:díval jsem se na ten regulátor k amorfům, ale to není mppt. Takže z toho jmenovitej výkon ani jít nemůže, pokud ty panely mají Umpp nekde okolo 40V.
- Reputace: 1007
Tak to potom jo, zajímavá věc, obvykle jsou ty amorfy na podstatně vyšší napětí. Zase něco novýho...
- JonasPP
- Reputace: 150
Dneska som sklamany.Čakal som,že 6000W Power Jack na 48v zvladne potiahnuť aspoň 4000W po dobu 30minut.Mame som povolil zapnuť 2 pračky naraz na menič a ono ho to do 2 minut vyplo.Bol som ho teda nahodiť a pozeral na spotrebu,de do meniča išlo okolo 5000W z baterie a slnka.Do domu z meniča išlo 3740W a znova do 2 minut ho zhodilo spolu z nepretržitym pipanim a rozsvietenym alarmom na meniči.Menič sa nestihol ani zahriať na inu teplotu,lebo ani jeden ventilator sa nestihol za tie 2 minuty zapnuť.Koľko vlastne maju zniesť tieto meniče,lebo na fore ma každy inu skusenosť.Niekomu to bez problemu utiahne zopar minut plnu kapacitu,až sa to začne prehrievať. A ta učinnosť 75% ma tiež sklamala,čakal som viac ako 80.
Axpert ma pri polovičnom zataženi učinnosť nad 93% čo ma zas prekvapkalo.
- Reputace: 29
Divne ze sa nezapol ventilator. Mne teraz (v tychto teplach a v pivnici 19°c) PJ 3000 okamzite zapina ventilator pri rozbehu chladnicky (cca 1500w spicka) a po 10 sekundach vypne. Velmi ho netrapim - nemam nepretrzite velke odbery, len do 300w.
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
- Viktor X
- Reputace: 5
Taky mi to přišlo divné, otázka zní, běžely už někdy?
- Reputace: 1007
Bych ty ventilátory zkontoloval, v mým byly rozbitý. Údaj o výkonu je čínskej, ne evropskej, tj že možná chviličku to před smrtí dá takovej výkon. Můj PJ 8000/48V dal před úpravou 4500W po dobu půl minuty (červená + pískání), trvale něco pod 4kW, po úpravě dává 30s něco přes 6kW a trvale 5kW. S tou účinností při velkým výkonu nevím, ale kde bereš hodnoty příkonu a výkonu, a s jakou přesností?
- JonasPP
- Reputace: 150
Ventilatory su OK.Vnutorny sa zapne ak su naraz pustene 2 chladničky a drobnosti (400W asi 10 min.).Oba zapnu ak je asi 1000W niekolko minut,alebo teplo.
Meranie som si len zapametal z meračov.Zo solarka ukazuje axpert na LCDčku,je to take +-100W pri 1000W z panelov,z baterie mam taky farebny merač z 200A mostikom,ten podla modelarskeho wattmetra ukazuje presne pri 1000W.Do domu z meniča ukazuje merač made čina,ale po premerani celkom presne ukazuje,iba drobne rozdiely z meračom na PJ a zasuvkovom merači.Čisla som si len zapametal,teda presnosť neurčita,za to 5000W je len z hruba.Jak nebudem makať na dome a bude slnko svietiť,tak ho otestujem,lebo ho nemam poriadne otestovany. Mať dom to je hruza,na nič človek nema čas a peniaze utekaju každym smerom.
- Reputace: 1007
pokud bude pj vypínat pod 4kW, tak si někde v sekci PJ úprava najdi, jak zvýšit tu mez vypnutí, je u toho fotka, stačí přidat jeden odpor. 6kW verze je se dvěma trafy, nebo s jedním? Jinak s tím domem je to pravda a nic než pravda...
- JonasPP
- Reputace: 150
Tak konečne som po niekolko striekajucich komplikaciach zprevackoval 150L bojler a napojeny je ako predohrev do hlavneho 110L zasobnika,ktory ohrieva kotol pri poklese teploty.
Trocha mam potiažee z tym,že PJ nedokaže slušne spracovať spinanie vytažovača a cely dom preblikuje.Riešinim bude to prepojiť na Axperta,lebo ten to bez problemu ustal,tak znova drobne prerabky.Davam aj fotku ako som to zfušoval,len škoda,že bojler je ležaty a ma až metrove 2KW topne teleso.
Chystam sa na ukladanie panelov na šikmu strechu a dokladanie amorfnych solarok,ta bude ešte veselo.Som na to sam,tak hadam sa nebudem šulať po zemi
- Reputace: 1007
A nebo to udělej jako já, ohřev boileru zapojenej přímo na panely, před regulátor nabíjení. Zakázkový topný těleso do boileru DZD cca 1000Kč, střídač ala Padre a je hotovo. A tím řízením přebytků to zapneš, a tím se omezí nabíjecí proud, a zbytek systému o nějakým boileru neví.
- JonasPP
- Reputace: 150
Bojler mam v dome a elektrareň ďaleko. Tahať novy kabel je finančne a pracne nakladne.Je to pôvodny 7 ročny bojler,ktory som iba čistil,bodovu hrdzu natieral a utesnoval.S materialom na zapojenie ma to stalo asi 5€,čo nechcem ani prekročiť.Nove teleso teda neriešim,lebo napodobiť jeho tvar a vnutorne uchytenie nema ani cenu.Nechcel som ho odhodiť,lebo fungoval,tak som to zriešil takto.Meniče maju spoločny nulak,uzemnenie a -pol na baterke,tak vybrať si medzy meničom je riešenim prepojenia jedneho kablu.Idem ešte odmerať -pol od solarok,možno je spoločny aj on s nulakom.kodl69 píše:A nebo to udělej jako já, ohřev boileru zapojenej přímo na panely, před regulátor nabíjení. Zakázkový topný těleso do boileru DZD cca 1000Kč, střídač ala Padre a je hotovo. A tím řízením přebytků to zapneš, a tím se omezí nabíjecí proud, a zbytek systému o nějakým boileru neví.
Tak menšie zistenie.Odmeral som - a + pol od solarok a nulaka a od - polu je rozdiel 1volt,od + polu je 0v.Bojim sa napojiť -pol od solarok na nulak,ale tym padom by som dokazal napojiť bojler priamo s panelov,lebo nulak by bol spoločny nosič z celej elektrarne.Teda baterky,meničov aj panelov.
No nič,zatial kašlem na to,uvidim ake zmeny nastanu ak dopojim amorfne solarka,tym padom prerabam zapojenie a MPP bod tak stupne z 72v na 92v.
- JonasPP
- Reputace: 150
Tak včera som mal makačsky deň.Začal sa zle,lebo rano som na ebajku pri ceste do roboty dostal defekt na zadnom kolese a tak som sa v polke cesty rozhodol zobrať dovolenku.Cesta domov trvala 1:40 hodiny lebo ja trubkar som nemal pumpu u seba a tak som nemohol opraviť defekt a ak som nechcel poškodiť koleso,tak som 40kg bajk musel niesť.
Doma padlo rozhodnutie na prerabku solarok a odstranenie plechovej striešky,teda ak sa neseknem tak sa to vola vykier.Tu hla foto po demontovani.Bolo asi 100 celzia,do večera padlo 10L vody Ja sam som sa z tym pučil a skončil večer o 22:00 tak druhu fotku som cvakol až dneska rano.Momentalne dom ide na energiu z baterie a mini panelov ktore som ponechal na svojom mieste,teda asi 200Wp.
Dolamany som,že som mal problem rano do roboty vstať,ale dneska to musim dokončiť a aspoň zajtra pokablovať ak nechcem prepnuť dom na DS.Ostane už len uložiť 22ks amorfnych panelov na miesto pôvodnych POLY. A veselo sa budem usmievať na slniečko jak bude pražiť na solarka.
Našiel som staru fotku de je aj môj elektrobajk,ako ho nabijam cez solarka,tak takto to bolo pôvodne.
- JonasPP
- Reputace: 150
No už to mam hotove.Efekt je neskutočny,lebo každy vaukal čo na to pozeral a susedka chce mať taku istu strechu
,lebo sa jej neskutočne pači.Mal som problem zatesniť kraje proti daždu,ale spravny solarnik to musi poriešiť a sadrokartonova konštrukcia CD to super zvladla + AL lepiaca paska. Hla moje krvopotne zhotovene dielo
Ešte menši postreh.Dneska rano ako padla aj tato fotka som pozrel na spotrebovanu energiu.Doma bol eco režim,skoro nik nič obžerne nepoužival a s baterok stiahlo 110Ah - 5,5KWh za zhruba 36 hodin do zadu od 6:00 dneska rana. Som zvedavy,či to nove umiestnenie panelov dokaže dneska potiahnuť,lebo pračky čakaju na spustenie kedy dam povolenie.
- Reputace: 266
Paradka robotka.
Sa mi paci ako to mas zariadene. Ze cakaju kedy das povolenie.
Inak fakt to vizera skvele.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
- Reputace: 31
JonasPP:
Moc pěkná střecha, to se nedivím, že by sousedka chtěla taky!:)
To jsou rámové nebo bezrámové panely? Čím jsi těsnil mezery mezi panely? Byla by detailní fotka až budeš mít čas?
Děkuju a ať ti funguje dlouho ke spokojenosti!
- JonasPP
- Reputace: 150
Su oramovane v čiernej farbe a ako tesnenie som použil z vrchu nalepenu hlinikovu pasku.Ta paska je osvedčena,len sa bojim vtactva,nepriazni počasia,hlavne zosunu snehu a krup.Chcel som použiť samogalvnizujucu pasku,ale tie ceny su neskutočne na naš pomer.Mňa cela montaž stala 12€ aj z pomocnym materialom.Teda či to budem musieť opravovať sa dozviem na jar.joseff píše:JonasPP:
- Reputace: 29
Pekna praca. Ma prekvapili clanky na paneloch (6x9, 6x8) no sper ze sa zmestili na vysku strchy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
