FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Žiadny. Nie sú určené pre DC.
Dám Vám iný návrh, ako prepínať panely. Použite správne dimenzovaný stykač, napríklad IKD25-40 za 19 EUR, ktorý je vhodný na prepínanie dvoch párov panelov naraz. A povinné istenie 10 A poistkami k tomu.
https://www.hagard.sk/elektroinstalacny ... e_id=24435
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
Asi by to ungovalo aj s tymi styroma isticami, ale pred kazdym prepojenim by si musel odpojit panely (dalsimi isticami?). Ale neviem co sa stane regulatoru ak bude mat na vstupe na chvilu skrat. (typujem ze by to mal zvladnut - pozri do manualu)
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
vlkazajac
Reputace: 528
To, že má regulátor na vstupe ochranu proti skratu, neznamená, že mu ho tam môžeme cieľavedome dopriať každý deň dva razy. Tipovať za cudzie peniaze - to sa mi páči ! :uh:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
S tým stykačom mi to nejde do hlavy. Má 4 spínacie kontakty, ja potrebujem 2 spínacie
a 2 rozpínacie súčasne. Ako to zapojím na ten stykač ?
vlkazajac
Reputace: 528
OPRAVA
Ospravedlňujem sa, už som z toho zblbol.
Treba použiť stykač s kontaktami 22, teda 2 spínacie a dva rozpínacie.
Vyhľadám taký a dokončím opravu.
Sorry......
Tu je to - zatiaľ som našiel vhodnú náhradu len IK40-22, je silnejší a ovládanie 24 V.
http://www.tme.eu/sk/details/ik40-22_24 ... /30045172/
Ešte raz, prepáčte za kiks.
vlkazajac
Reputace: 528
Toto by bol asi ideálny kus za púhych 14,28 EUR :
http://www.tme.eu/sk/details/ika25-22_2 ... /30046029/
Varianta IKD25-22 umožňuje ovládanie 24 V aj 230 V. Je výrazne výhodnejšia z hľadiska spotreby v zapnutom stave.
jiri59
Reputace: 17
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od jiri59 »
Pro ruční ovládání by šel použít tento reverzační přepínač https://www.hagard.sk/elektroinstalacny ... 217&page=3.
Schema zapojení 9151 je v katalogu http://www.sez-cz.cz/soubory/294-sezcz- ... ledpdf.pdf na str. 26.
ostrov = panel ::pv:: 2s x 3p 240 Wp + EASUN 3500 + 2,8kWh Lion z 18650
jiri59
Reputace: 17
Doplňuji zapojení přepínače
Obrázek
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Vďaka za tie prepínače.
Teraz sa trápim s pripojením meniča Meanwell TN 3000 cez sériový port k NB / PC.
Skúšal som s redukciou USB/RS232 na NB, ako aj priamo na dve PC so sériovým portom,
je tam 9600 baudov, údaje 8 bitov, parita NONE, stop bits 1, tok NONE
a stále to píše: Inverter not found
kábel je podľa návodu 3 žilový s RJ11 konektorom do Meanwellu.
Neviete kde može byť problém ?
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
rottenkiwi píše:
com port je zvolen správně??
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Hej, lebo na ostatných padne celý program. Na to správnom 2 sec. testuje
a vypíše že nič nenašiel.
Edit: Už to ide. Ten konektor RJ11 som zapojil opačne.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Skúšal som aktivovať nabíjačku v meniči Meanwell TN 3000 v móde Energy Saving Mode,
napatie bolo nastavené na 15 V. Menič naozaj prepína medzi Módmi Inverter a ByPass
a v režime ByPass aj aktivuje AC nabíjačku, ale nabíjačka dosiahne napatie 14.6 V,
na tom stojí 2 hodiny a ďalej nejde a ani sa nevypne.
Máte niekto Meanwell TN xy00 ? Ako sa správa, ak EQ napatie nastavíte u 12 V systému na viac
ako 14.3 V, čo je továrenské nastavenie ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Podľa týchto zdrojov, napr. VRLA batérie strácajú polovicu života každých 8 *C zvýš. teploty.
LMO a LFP majú CE tiež dosť závislú na teplote, LTO, LCO a NMC zas lepšie znášajú teplotu.
Oplatí sa baterkáreň klimatizovať ? A keď hej, na akú teplotu ?
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... ttery_life
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... ion_to_die
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Včera som prepojil 2 x 260 Wp z 2S na 2P, aby som cca. hodinu ráno a hodinu večer
zvýšil výkon, lebo najprv jeden a potom druhý panel v sérii bol parciálne tienený.
Očakával som mierne zvýšenie výkonu z dovodu rastu účinnosti MPPT konverzie,
ale nič také sa nekonalo, možno je to preto, lebo I išiel na dvojnásobok
a vzrástli straty na 15 m x 10 mm Cu vedenia, podľa vzorca IxIx 0.02 x 30 / 10.
Ale nastal jeden pozitívny efekt, tým že napatie šlo na polovicu, tak MPPT už
mení nie z 56 V na 13 V, ale z 28 V na 13, takže sa znížila teplota reglu
z 39 na 34 *C, čo má pozitívny vplyv na kapacitory.
vlkazajac
Reputace: 528
Cim ste merali prud / vykon z regulatora? Ak s MT-5, tak to je nespolahlive.
Tiez by som sa rad ubezpecil, ze regulator bol vo faze BULK. Je to tak?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Toho mesiaca sa mi podaril rekord v histórii FVE vo výrobe za mesiac.
Za júl 2017 sa vyrobilo z 2040 Wp, 350 kWh,
to je cca. 11.29 kWh na deń priem. DC výroby.
Ak by som prešiel nakúpením ďalších panelov na 24 V / 4100 Wp, tak to by bolo
cez 700 kWh v letných mesiacoch a výrazne by sa zvýšila
výroba aj v pre nás nepriaznivom období v jeseni a v zime.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Zistil som, že klíma Daikin Eco Comfort FTXB35C/RXB35C na 2. stupni ventilátora,
pripojená na Victron 1600 VA menič žerie len 131 W.
https://www.youtube.com/watch?v=rvVAvYR4bmM
Tak som napísal pár predajcom email, koľko je max. nábehový prúd invertorových
chladničiek s mrazničkou, ale všetci mi odpísali, že výrobca takýto údaj neuvádza.
Nemáte niekto invertorovú chladničku s mrazničkou a neviete aký má max. nábehový
prúd ?
Lebo takáto invertorová klíma by v pohode išla aj na 500 VA menič, kdežto bežná
chladnička s mrazničkou s kompresorom na 500 VA menič nejde.
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Nie je to náhodou tak že invertorová chladnička beží stále ale na nízky výkon ? Predpokladám že veľký nabehový prúd bude mať len keď ju prvý krát zapojíš po privezení z obchodu. Ked už bude vychladená tak bude bežat motor stále na dáky nízky výkon, prípadne sa aj spúštat na nízkom výkone.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Sestra ma taku chladničku a nabehuje z pomala,žiadne rucanie,drnčanie,ani ine zvuky z nej pri nabehu nepočuť,iba take stupnujuce piskanie.A nejde nonstop,nonstop v nej ide iba vzduchovy obeh de je aj zber kondenzatu.Môžem ju skusiť nahodiť na 300W menič,že ako to dopadne.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Aj vám takto skáče UOut , Udc ripple a Idc na Victrone Phoenix
alebo je to len záležitosť tohoto kusu ?
Pritom odber na AC je stabilný +- 5 W.
https://www.youtube.com/watch?v=ZrfCTz1nQqA
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], META, PetrDubi, Seznam [Bot] a 2 hosti
