Bazarove Li-ion hotove aku pack.
abrams
Reputace: 427
Re: Bazarove Li-ion hotove aku pack.
Nový příspěvek od abrams »
Equalize stejně jako bulk (boost) 28,7V po dobu pár minut a Float třeba 26,0V aby *batt* měli klid :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
sponn
Nový příspěvek od sponn »
Pánové díky, nastaveno, teď počkám až konečně vyleze slunko. ;)
FVP 400W, bat. 24V Li-ion 100Ah, Epsolar 2215BN
Toul
Reputace: 3
Nový příspěvek od Toul »
Také jsem se stal šťastným majitelem několika prismatických článků a žlutého kyblíku.
Po měsíci nabíjení a vybíjení se dostávám do finále. Články se jmenovitou kapacitou 4700mAh mají při nabíjení 1,5A kapacitu 3800-4100mAh.
Cíl: osazení žluťáska 4s12p lionkama, servisním konektorem,možná vypínačem a cell logem.
Zatím posílám pár fotek pro inspiraci. Uložení článků bude ve dvou patrech po 24článcích.
Začátek pájení
Začátek pájení
Žlutej kyblík je dokonalej, jen byla prekerka z něj dostat elektrolyt z LiFePo
Nabít/vybít a tak pořád dokola ve dne v noci
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
Zaujimava diskuzia s peknym info. Pokusal som sa ziskat cenove ponuky z Ciny. Vacsina dopytov zostala bez odpovede. Ale to co prislo bolo na cenovej hladine mozno o malo nizsej ako ceska produkcia. Ale vzhladom na temer 100%-nu istotu nevymahatelnosti pripadnej reklamacie Ciny je domaca produkcia aku vyhodnejsia. Jedina serioznejsie vypadajuca ponuka bola na LiFePO4 aku - clanok 3.2 max 3.65V/400Ah za 440$ pri odbere 100ks. T.j. cena bez dane a pravdepodobne s dovozom do CR - tak som formuloval dotaz. Boli to zalohovacie clanky pre letiska.
Domaca produkcia je vyhonejsia a ponuka od OTA najlepsia - aj cenovo aj zarukou.
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
Nazdar, uz aj ja rozoberam a triedim :lol: .
volente tu daval foto nabijacej a vybijacej stanice. Tak prilozim aj ja. Je to menej profi, ale co dom dal.
Autoziarovka 21W berie 0,9 az 1 A (vybijanie cca 0,5C) Je to viac ako potrebujem, ale aspon ich poriadne otestujem. Netestujem dvojicky (nebolo to dobre, jak som povodne planoval) ale jednotlivo. Staci vybijat hodinu a podla vlastnej tabulky kapacicu dopocitam.
Pre test nabijam na 4,2V (pouzivat budem na 4,15V). Niektore chybne clanky sa zacali hriat uz pri zaciatku nabijania. Len preto to spominam, ze volente testoval len na 4,1V a mne dva clanky (na zaciatku sa zdali byt v poriadku) pri mojich testoch sa zacali hriat az pri 4,2V. Asi uz v nich zacala odchadzat chemia.
Po zospajkovani ich planujem pouzit ako podporu ni-cd, len este rozmyslam ako ich spolu naucim komunikovat :roll: . Asi 6 seriovo a automaticky pripajat a odpajat.
nabijacia a vybijacia stanica
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
Toul
Reputace: 3
Práce pokročila a Akku packu už slouží svému účelu:-) Celkem poskládáno 4s12p při vybíjení je jedna sada článků nepatrně slabší i přes to jsem při zátěži 10A vybil 44,5Ah a 656Wh. Baterii používám k nabíjení LiPolek do RC vrtulníku přímo na letišti a je to luxus:-)
Nabíjení 3s LiPo 1100mAh do modelu na letišti je super, nemusím běhat do auta:-)
Už jen připájet očka na výstupní kabely a je hotovo včetně balančního konektoru.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Baterie zapojeny v systému necelé tři týdny. Bez balanceru se drží na max. rozdílu do 0,02V. Nabíjím na 28,7V a měnič se vypne při 22,5V. Ta kapacita je opravdu znát. Teď jen jak dlouho vydrží. Pokud vydrží 2 roky budu spokojený, jestli 3 roky budu nadšený a pokud déle tak už budu zářit štěstím. :mrgreen:
sponn
Zdravím. Mám prosbu na někoho kdo provozuje Li-ion (7 článků)s regulátorem Epsolar. Potřeboval bych kompletní nastavení pro jejich nabíjení ( Control voltage parameters ). Děje se mi nějaká podivnost, maximální nabíjecí napětí mám nastavené na 28,7V, vše funguje perfektně do té doby než se baterie kompletně nabije, napětí na baterii vzroste na 28.8V a nabíjení se odpojí. Zátěž je připojená, napětí klesá ale regulátor nabíjení neobnoví. Vydrže jsem to až do napětí 26,5V, ale regulátor nic, tak jsem to nevydržel a restartoval jsem regulátor a ejhle začal nabíjet. Osobně se domnívám, že problém je někde v tom nastavení, dokud jsem provozoval olovo tak se to nedělo. Díky.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
No tak pre začiatok.Čo je to za značku epsolaru a ako,vlastne cez čo ho nastavuješ.Ja mam RN a BN radu.Nie každa rada ma potrebne nastavenia a u Li člankov to napätie pri zataži neklesne až na hranicu obnovenia nabijania,tak to treba prestaviť,ak sa to da.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
sponn
Regulátor mám 2215 bn, nastavuji ho přes MT50. V menu "Control voltage parameters" je asi 14 položek na nastavení, přiznám se ,že u některých ani netuším co znamenají.
lopez
Reputace: 7
Nový příspěvek od lopez »
Zdravím
Zkuste se podívat na toto vlákno https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=59&t=715
S Epsolarem, sice řada RN, ale asi to bude podobné, jsem měl stejný problém. Zpočátku fungoval bezchybně, pak si vymyslel tenhle nesmysl, že opětovně nezačne nabíjet. Vždy pomohlo odpojení panelů. Po nějaké době se zase umoudřil. Zřejmě šlo o nějaký problém v SW, který Epsolar přenesl i do novějších řad výrobků.
Teď Epsolar využívám jen v zimě, v temných obdobích a o víkendech, kdy mám větší spotřebu. Tedy v době kdy se stejně akumulátory nedobijí tak, aby Epsolar zahlásil nabito. Běžnou spotřebu mi jinak pokryje TS MPPT 60 s třemi 250Wp panely.
L.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
http://www.epsolarpv.com/en/uploads/new ... 227945.pdf
Tento manuál, strana 15., položka Boost Reconnect Charging Voltage,
neviem síce či máte nastavovanie v češtine, ale asi nie.
Ak máte LiFE nabité a je malý odber, tak napatie neklesá pod 13.2 V / 12 V systém /,
ale aj tak sa to dá ťažko stanoviť, lebo potrebujete priebeh napatia z monitoringu za niek. dní,
ako aj potrebujete vedieť koľko minisekúnd/sekúnd musí daný jav trvať, lebo napr. pri zábere
kompresora na 0.5 až 2 sec., to može aj nemusí klesnúť pod vami nastavenú hranicu,
a aby sa po každom takom poklese znova dobíjali LiFE doplna, to asi tiež nebude dobre, že ?
sponn
Pokud tomu dobře rozumím, tak tato hodnota ( Boost Reconnect Charging Voltage ), by měla regulátor donutit obnovit nabíjení. U mě je nastavena na 26V, neměl jsem trpělivost čekat až napětí klesne tak nízko.
volente
Reputace: 426
Všem bastlířúm baterek přeji s předstihem hezké barevné velikonoce.
ome
Reputace: 29
Nazdar, tak po dlhom case (styri mesiace :fuuu: ) som dal dokopy podporu k mojim systemovym ni-cd. Dik Oto.
Pak li-ion 22V a cca 175 A/h (3,8 kW/h odmeranych, pouzitelnych). 18650 kazdu otestoval, (ala volente) odpadu bolo asi 20% (z toho odpadu sa dalo asi 5% pouzit s nizkou kapacitou inde). Prizmy len voltmetricky premeral (3ks na vyhodenie).
Ked ni-cd dochadza dych (po slabom slnecnom dni) tak vecer pripojim a cerpam do dalsieho rana. Potom bud odpojim, alebo necham spolu s ni-cd dobijat. Len musim davat pozor a pri 25V od dobijania opajat.
zaloha li-ion 3,8kW/h
JonasPP
Reputace: 150
Tak pre jedneho chlapika som montoval 82Ah 48v baterku,tak dajaka fotečka,že aj Ja nelenošim.
:wood:
volente
Reputace: 426
Nové domácí zvířátko - jezevčík.
7s 23p články už jsou dlouho uležené. Po dvou měsících od nabití na 4,1V drží napětí na 4,078 - 4,089.
Kapacitní zkouška náhodně vybraných asi 30ti článků dopadla velmi dobře. 4,1-3,0V , 2988 - 3234mAh.
Před finálním propojením do serie jsou spojeny paralelně pro srovnání napětí.
Dalších 1,5kWh do systému, a příště zase na střechu s dalšími panely ať je má co nabíjet.
Foxxx
Reputace: 12
Nový příspěvek od Foxxx »
Zdravím taky jsem se už před časem dal do stavby z Liion pytlíků . 7S 20P kapacita jednoho článku je cca 3,5 Ah
U každého článku jsem vyhodil elektroniku nechal tam jen vratnou pojistku a každá článek pomocí nabíječky iCharger 1010B+ a měřáku YR1030 překontroloval a postupně jsem je spojil do bloků . Spojené jsou pomocí široké sběrnice používané v sol. panelech . a pak třema vývodama propojovány seriově .
Nakonec vzniklo toto viz foto : jedna baterka byla hotova minulej rok a druhá se dočkala dokončení letos. Přijdou nahradit dosluhující olovo na chatě kde není el.připojka
Fox
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
ranemec
Nový příspěvek od ranemec »
Ahoj všem...stavím baterku a kontroluji placky od Oty, 3,7V/ 7Ah. Asi 40% jich má napětí jen 2,4-2,8V. Na plošňáku na vývodech+/- je 0,0. Ale na konektorech co jdou z baterky na plošňák je +/- 2,5. Teď jsem se tu dočetl že to kolem 2,5 odpojuje ten plošňák. Zkoušel jsem to spojit z baterkou co měla 3,8 a naskočilo to.Jen se chci zeptat jestli je takhle můžu všechny oživit , vše normálně pospojovat, nebo raději každý nabít na 3,7 a pak pospojovat.
volente
Reputace: 426
Raději nabít, jinak ti to ten obvod zase za chvilku odpojí. Já osobně dávám tuto elektroniku pryč a používám jen holé články.
