FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 1022
To je klasická choroba narexek, moje díky tomu taky leží v komoře, ale cokoliv jinýho, i neznačkový florabest z lídlu za pár korun fungujou dobře, moje už pořezala tak 100m3 dřeva. 4kW netřeba, ona ta elektrická má užší řetěz, takže míň pilin a menší potřebný výkon, takže 2kW je celkem ok, jenom je potřeba mít dobře nabroušeno.
Spíš mám problém s hydraulickou štípačkou, nechce se za studena rozjet na měnič, až po zahřátí je to dobrý.
- Reputace: 287
Chcel by som malotraktor s týmto motorom
http://www.boel.sk/kategoria/nahradne-d ... 75-series/
prerobiť na el. pohon s LiFE.
AKý motor je kompatibilný, aby sedel hriadeľ aj uchytenie ?
- Reputace: 427
takhle od boku bych řekl že klasický AC 3F 400V motor osazený přírubovým čelem (běžné jsou s patkami) by se možná dal po menší úpravě převrtáním dět v přírubě použít . Je-li ale zamýšlena výměna za DC motor , bude nutná výroba redukčtní příruby jež umožní řádné spojení . Nemluvě o napojení hřídelů
Každopádně držím palce
- Reputace: 287
Toho roku bol máj mimoriadne priaznivý a urobil som maximum za 28 mesiacov FVE.
Tiež stúpla efektivita FVE na 76.01 % a sebestačnosť na 77.25%.
- Reputace: 287
Je tento systém použiteĺný aj pre vačšie prúdové odbery, alebo sa to bude v mieste kontaktu prehrievať ?
https://www.youtube.com/watch?v=9Pxq4Au5iuc
josse
- Reputace: 157
Ahoj, pokud jich bude paralelně dost tak v přehřívání problém nevidím. Nevím jak se to bude jevit dlouhodobě spíš z pohledu oxidace a povrchu obou stran takového spoje. Já 18650 umísťuji do:
http://www.ebay.com/itm/371655433605?_t ... EBIDX%3AIT
Už jich mám 24 paralelně a s nějakými 30-40A není problém. rozhodně žádné zahřívání kontaktů. Já nedoporučuji z 18650 v solárním systému více než 0,5 CA (nedaří se mi to moc dodržovat, ve špičkách jsem spíše kolem 1 CA) a pak problém není. Už mám některé cca 4 měsíce v držácích. Až bude článků 1120 počítám že stejně přejdu na metodu 80 kusů paralelně, z obou stran naletované "pojistkové" drátky jako HBPowerwall.
- Reputace: 1022
já se spíš díval na videa o bodování, který to video následují, a udělat bodovačku z trafa z mikrovlnky nebude asi velkej problém, celková cena prakticky 0Kč...
Testoval jsem pájecí kapalinu na nikl, funguje super, a tačí jí mikroskopický množství, pájka min 100W a je to sériovka.
- Reputace: 514
Ano. Pajeci kapalina na nikl neboli kyselina fosforečná a vývod je připájen okamžitě.
Pájky na bázi vizmutu nejsou vhodné. Zkoušel jsem. Sice maji nízkou teplotu táni ale špatně smáčí povrch niklu a spojení není pevné.
Jozef51
- Reputace: 92
Odskusal som aj pajkovaciu pastu na spajkovanie pajkou Sn97Ag3 pouzivanu topenarmi. Chova sa podobne ako pajkovacia kapalina na nikl. Pajkovanie bez problemov klasickou pajkou Sn40Pb60. Skusal som aj pajku Sn97Ag3 - javila sa mi zhruba rovnako vhodna ako Sn40Pb60 - v niektorych problemovych spojoch som ju pouzil na opravu 'studeneho' spoja a s uspechom.
Skusal som aj pajkovaciu pastu pre pajku Sn97Cu3 ale vysledky boli skoro katastrofalne.
- Reputace: 287
FVE mi pomohla v apríli a v máji zachrániť paradajky pred mrazmi a urýchliť ich rast.
Tu je výsledok. Bez hnojenia a bez postrekov = BIO. O rok skúsim aj papriku a uhorky.
- Reputace: 287
S pomocou tohoto fóra a členov, čo mi poslali nejaké veci, ako aj s pomocou
nášho Slnka som získal 4 000 000 Wh.
Menič Meanwell TN3000 vyrobil: 1519 kWh,
menič Victron 1600 VA vyrobil: 1038 kWh.
Zostatok je DC spotreba NB, LCD, LED a straty, hlavne v Pb baterkách.
Účinnosť FVE je : 76 %, sebestačnosť 80 %.
Spolu je inštalovaných 2040 Wp, 6 panelov na trackeroch, 2 na streche na 220 azimut.
FVE využije takmer všetko či už do bojlerov, beží PC a na ňom WCG a ešte klíma Daikin.
Takže ak Boh dá, v jeseni ma čaká ďalšie rozšírenie o 2 panely.
kyocera
- Reputace: 378
4MWh je také slušný výsledek. Blahopřeji
- Reputace: 427
taky gratuluji , jen tak dál
- Reputace: 528
Gratulujem ! Zvlášť by som ocenil úsilie o využitie panelov v ťažkých podmienkach. Ja som miesto trackerov pridával nejaký ten panel, je to pohodlnejšie riešenie.
Čítal som, že máte dosť zlé podmienky s oslnením, ja tiež. Dal by som kvôli nim môjmu systému indiánske meno :
Ten, čo má ťažké rána!
- Reputace: 287
Ďakujem za gratulácie.
Z monitoringu vidím, že by som ešte mohol zvýšiť denný výnos tým,
že by som podľa osvetlenia panelov ráno a večer prepol niekoľkokrát medzi paralelným a sériovým
zapojením.
Rozmýšľam, že použíjem 4 ističe spojené tyčkou, tak že dve vpravo budú zapojené "hore nohami",
takže ak 1. a 2. zľava bude ON, tak 3. a 4. určite bude OFF vďaka tej tyčke.
Dalo by sa to aj servom automatizovať, ale zatiaľ stačí aj ručné ovládanie.
Fungovalo by to, alebo je aj lacnejšie riešenie ako 4 ističe B16 za 10 € ?
zapojením.
- Reputace: 528
Tá automatizácia by musela byť riadená aj podľa kalendára - tiene sú hrátkami polohy slnka v čase.
Ja som už prepol všetky panely trvale paralelne - mám od 230 do 250 Wp. Výsledok je bezchybný ! Totiž hlavný prínos je v tom, že získavam viac energie v čase nižšieho a problematického osvitu, keď sú tiene a slnko je nízko.
Používal by som radšej odpínače na DC. 4 panely v zapojení 2S2P som 4,5 roka prevádzkoval bez istenia cez 32A AC vypínač, nič sa nestalo........
Snažím sa pochopiť ten návrh, ale je to dosť chaotické. Jeden panel je pripojený na 2 a 5, druhý panel na 3 a 4 ?
1-7 a 6-12 je do regulátora ?
- Reputace: 287
1. panel + ide na 1
1. panel - ide na 2 a súčasne 4
2. panel + ide na 3 a súčasne 5
2. panel - ide na 6
do reglu idú 7 + a 12 -
len dúfam že sa to niekde nevyskratuje.
2. panel - ide na 6
ome
- Reputace: 29
"len dúfam že sa to niekde nevyskratuje."
Aby to neskeatlo asi by si potreboval vypinace 1-0-2.
- Reputace: 528
Pri zmene stavu v každej variante dôjde ku skratu, ak necvakne ľavá a pravá dvojica súčasne. To znamená, skrat nastane pri prechode zo sériového do paralelného zapojenia, aj opačne.
Stavy by boli logicky v poriadku, len keby došlo k okamžitému prepnutiu v rovnakom čase. V praktickom použití by pravdepodobne istič pri "váhavom" pohybe spojených pák zareagoval. Je to ešte horšie kvôli tomu, že ide o DC. Adrenalínové zapojenie....... Ee !
- Reputace: 287
Tak potom ktorý z týchto prepínačov, ak ide o prúd 2 x 8.5 A ?
https://www.hagard.sk/elektroinstalacny ... 141&page=3
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
