Gridfree menič novinka
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
Killingman
Reputace: 7
Re: Gridfree menič novinka
Nový příspěvek od Killingman »
Zdravím všechny, jelikož jsem nováček a nechci zakládat nová témata tak to zkusím tady, nicméně jsem něco málo již načetl - tudíž o co mi jde:
Snížení útraty za elektřinu při odběru akvária s odběrem cca 0.5MW za měsíc. Nechci řešit a ani nemusím akumulaci, 500W světla mi svítí od 9-21hod, čerpadla 200W mi jedou 24/7, stejně tak další věci ve filtraci /dalších 200W). Na stejné fázi mám celý obývák, takže nějaký zařízení ve standby, router, notebook atd.
Je můj předpoklad ideálního snížení Gridfree 1KW s cca 4mi panely 270Wp? Kolik to je schopno reálně-průměrně vyrobit denně?
Moc díky
Reputace: 791
Ahoj, v zimě to nevyrobí (skoro) nic a jindy dle počasí. 1 kW v panelech, které jsou umístěny optimálně, vyrobí za rok asi 800 kWh. No a v průběhu dne ráno skoro nic, v poledne maximum a večer skoro nic. Takže jesti máš možnost rozhodit panely JV + JZ, bude to v průběhu dne lepší. Místo normálního gridfree můžeš zvážit (tady se to taky probíralo) gridfree s limiterem (jsou verze 1 a 2 kW) a dát třeba 8, nebo 12 panelů. Pak to bude něco dávat i když bude pod mrakem a naopak - když bude plné slunce, tak s limiterem odebere měnič jen tolik, abys nedodával do sítě. Vše je o penězích.
Jardat
Reputace: 3
Nový příspěvek od Jardat »
Ten Gridfree měníč má zásadní nevýhodu, nemá žádný datový výstup. Takže skoro nepoužitelná novinka.
Reputace: 791
To taková baterie taky žádný datový výstup nemá a používáme ji skoro všichni.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Taky si říkám k čemu datový výstup.
Mě osobně by koukání do tabulek a grafů akorát bralo čas.
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Nechci dělat chytrého, ale podle mě vzhledem k časům zapnutí jednotlivých spotřebičů, se bez baterky neobejdeš. Začal bych regulátorem na 100 V, nebo 150 V , to ti umožní používat monopanely po 2,nebo 3 kusech ve stringu. (mono, nebo poly), proudy dle případného plánovaného rozšiřování (nešel bych pod 30A) a pak s tím do baterky na 24 V a přes měnič na spotřebiče. 24 V proto, že umožní maximální využití regulátoru. Baterky budou asi cenově problém, ale pokud ušetříš na panelech zvládne nové zaplavené olovo, případně by se určitě podařilo sehnat starší Li-cokoliv, počítám na ně cca 8000 Kč, což je cena dvou panelů. Vím, že si myslíš, že baterie pro svůj provoz nepotřebuješ, ale to je zásadní omyl. Nevím jaká máš světla, ale chce to i pokusit se optimalizovat spotřebu, takže pokud nemáš ledky, je čas.
Nemám rád tenhle stát.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Treba si uvedomiť, že on-grid systém funguje OK, len keď je jasno. Keď sú mraky, tak účinnosť klesá.
Tu je graf výkonnosti 2040 Wp na trackeroch, takže vyrábajú teraz od 5:30 do 19:20.
Ak dáte panely len na JUH, tak budete mať úzke hrby, nie široké, ako sú na grafe.
ota
Reputace: 514
Ano a proto je třeba do systému vložit úložiště aby se energie akumulovala na dobu kdy je potřeba.
PapoS
Reputace: 5
Nový příspěvek od PapoS »
Aj vtedy, ked nie je realna finacna navratnost baterie ?
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
ota
Reputace: 514
Podle mě je reálná návratnost baterie. Díky velkému pracovnímu rozsahu by bylo možné použít levné NiCd připojené "na hulváta" bez regulátoru na panely a minimální napětí aby se zabránilo podbití se nastaví na GTI.
Můj systém bude běhat s LiFePO4 z druhé ruky a i tak se bude za čas rentovat.
Bez úložiště jde o využití náhodné shody odběru energie a slunečního svitu, tedy nic moc.
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
Když si dáš špatné zadání nemůže ti vyjít správný výsledek. Pokud kolega chce provozovat bez baterií s nároky jaké má, tak si může koupit třeba 50 panelů, aby mu po většinu doby pokryly potřebnou spotřebu a taky po většinu doby měly obrovské nevyužité přebytky, nebo baterie a několik málo panelů, nebo od systému upustit, protože se mu nevyplatí a nechce část nákladů přesunout do oblasti zábava, která zpravidla taky něco stojí a jsou to náklady nevratné. A ohledně baterek, dost často se zde nabízejí prakticky za cenu šrotu, takže ztráty lze takto minimalizovat. Pro mě osobně byl přínos i v tom, že jsem se spoustu věcí naučil. Další přínos pro mě je, že v době kdy mám peníze postavím systém, který mi v důchodu a omezených příjmech sníží životní náklady. Pokud mi panely vydrží 20 let, tak už mě jejich další osud a asi ani můj opravdu trápit nebudou.
Killingman
Reputace: 7
Děkuji moc za odpovědi - nicméně:
Jde mi opravu o snížení spotřeby na fázi u akvária. Mám tu 2x25A jističe a se spotřebou jsem skutečně kolem 1MW/měsíc. Než řešit za statisíce 3 fázovou akumulaci a solární elektrárnu na baráku, jsem přesvědčen o tom, že mi skutečně bude stačit pokrýt spotřebu mezi 09-21 hod, kdy mi svítí 600W-800W v LED světlech + filtrace a další systémy, nehledě na nároky na prostor na baterie, jejich údržbu a výměnu.
Možnost umístit panely mám prakticky ve všech směrech, dům je čtvercový bungalov v orientaci S-J-V-Z.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ak ste chceli povedať, že máte spotrebu 1 MWh za mesiac, potom pre priemerný denný zisk v lete 33 kWh by ste potrebovali asi 8 kWp v paneloch ( 32 kusov ). A bolo by málo dní, kedy by ste mali dostatok energie z priameho svitu po dobu 12 hodín. Nevyhnutne by ste potrebovali určitú kapacitu v batériach. Je to na projekt a je to o veľkých peniazoch...... Projekt by Vám asi povedal, že za súmraku a v noci je lepšie prepnúť na DS.
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
FVE energie je nejdražší energie pod Sluncem. Vzhledem k pořizovací ceně, ceně instalací, ceně údržby atd. bych volil rozumnou cestu bedlivého sledování cen el. energie v porovnávačích cen na internetu a pravidelně podle smlouvy za energii bombardoval telefonáty obchodníka, proč musím platit víc když konkurence je levnější. V tomto směru se může ušetřit více než si někdo může myslet.
Nějaký string a nafázovaný gridfree při takové nepřetržité spotřebě klidně i bez baterií. To by mohlo být cca okolo 100tKč když by to dělal někdo kdo to umí a bylo co kčemu. A cca za 10 - 20 let se to vrátí. Když by šlo o bateriový poloostrov nebo hybrid, tak to je řádově asi čtyřikrát dražší a návratnost je spíš delší než 15 let když se nic nepodělá a neshoří. Což bývá problém, stejně tak i u levných gridfree.
Ideální by byla pro takový byznys lokalita s vodní elektrárnou. Něco jak když chov prasat vedle vývařoven a kuchyní, nebo chov lišek vedle jatek atp.
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
V tom případě bych si změřil minimální příkon příkon sestavy během dne a podle toho bych nadimenzoval toto: https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... -500W.html, bude to dotovat síť a zároveň nebudou přetoky. Nějaká úspora bude a zároveň začnou přibývat zkušenosti, které ukáží jak postupovat dál.
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
vla píše:
Souhlas.Pro takové využití je to jednoznačně nejsnažší a nejlevnější cesta.Dvě tyto sestavy.Strop výroby slunce 1kW.V obobí květen-září to s trochou dobré vůle pokryje v průměru polovinu a více spotřeby ,bez obav že něco přeteče do sítě.Od listopadu do března to tam bude spíš na okrasu.Ale bez další nutné automatizace.Další rozšiřování přes hranu příkonu ze sítě by vyžadovalo hlídání přetoků a výnos by asi za ty komplikace a riziko přetoků nestál.V létě nutnost hlídání přetoků ,spojená s případnou nepříjemnou pokutou a v zimě je jedno ,jestli to dodá 500Wh nebo 700Wh za den.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
gupa píše:
to mě zvedlo z židle :shock: ... který zdroje el. sou podle Tebe levnější než FVE ?
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
když budeš porovnávat na zcela stejných podmínkách tak je to tak. Ukaž mi solární elektrárnu, která ti dodá energii v zimě v léte pod mrakem atd., zkus si ji nacenit a budeš na reálné ceně FV elektřiny. Jinak si z toho do svých výpočtů bereš jen to co se ti hodí a je levné. Pokud to nefunguje jako funkční celek nemůžeš relevantně spočítat náklady.
solárník
Reputace: 73
Nový příspěvek od solárník »
Z mé praktické zkušenosti 1,5 kWp na JJZ, ideálně využité bez přebytků, mají roční výnos až cca 8000,- Kč (porovnáno s jednotarifem, v porovnání s dvoutarifem to bude méně. Například letos je to od začátku roku do dneška 3700,- Kč). Podle toho lze celkem slušně vypočítat návratnost.
vla
Reputace: 130
Lokalita: Praha 6
A zvládáš to ideálně bez přebytků? A počítáš do nákladů i to, že si musíš platit zálohu v podobě připojení k veřejné síti? Já např. přes léto neodeberu ze společné teplé vody ani litr, jenže stejně za to, že jsem připojen zaplatím cca 3500 kč. Takže to je třeba od té úspory odečíst, abych byl v reálné úspoře. U elektřiny je to obecně stejné od teoretické úspory třeba odečíst cenu za zálohování, kterou prostě platit musíme, pokud zůstáváme připojeni, abychom v solární nouzi mohli cucnout ze sítě..
